26 страниц V  « < 22 23 24 25 26 >
Все об аккумуляторах
Gari
сообщение 6.1.2017, 22:19
Сообщение #576
Спасибо: 758
Кстати отработал сегодня автономный подогрев на новом аккумуляторе больше обычного - после этого машина с сигналки завелась на отлично. Первый тест пройден. Посмотрим что дальше его эксплуатация покажет coffee.gif
kostya
сообщение 6.1.2017, 23:38
Сообщение #577
Спасибо: 410
Фирмы не знаю,но на работе на глазах ездят 12 машин 2 Диз и10 бензинов,живут в разных районах города подогревов не было до этой зимы.акумы покупали кто 3 года назад кто 2 года и все жалуются что все капец надо новый брать у меня Бош Сильвер60 амп выпуска2010 октябрь СУРФ 2,7 уже слабеет но я ему КТЦ делаю и все он как молодой. Заметил еще кто с Дукчи и Снежки ездит на работу в город у тех акумы живее тех кто в городе.один умудрился 80 А на ниве угробить ставя машину в гараж теплый акуму ровно 2 года фирму не знаю .вот так бывает.
СУРФАЧЕК-185
Gari
сообщение 6.1.2017, 23:43
Сообщение #578
Спасибо: 758
Да что Вы говорите ! А мы о чём выше долго писали ? Фирмы желательно бы знать, чтоб поспорить можно было, а то разговор ни о чём - где-то есть, но где не знаю.... rolleyes.gif
Alex_gunn
сообщение 9.1.2017, 14:58
Сообщение #579
Спасибо: 2369
Цитата(Firwalle @ 6.1.2017, 12:57) *
Вообще пох какой емкости стоит аккум, если в бортовой сети напряжение 14,2 В при заведенном двигателе, то все нормал. ))
Поставь себе 2 двухсотки.
Gari, А если делать по уму, то идеальный вариант. на время работы подогревателя - периодически заряжать аккум до полного при помощи зарядного устройства.
veter0201
сообщение 9.1.2017, 15:19
Сообщение #580
Спасибо: 169
Ну не знаю, у меня Виста 32-я, был до этого корейский 90-тик акккум (с ним ее взял). Нормально всЁ вывозил. после снял, оставил в гараже для нужд, взял яп. белый на "Ф" фирма, всё так же, ОТЛИЧНО. В общем, я не парюсь, у меня ВСЕГДА все всё ОХ., норм (уже 5 лет). Кто о чем?...
Следите за машиной, реагируйте вовремя. и все всегда будет норм!
Kelt
сообщение 9.1.2017, 15:46
Сообщение #581
Спасибо: 2029
Перешел на боши, стало легче жить.
Все эти корейско-японские акумы, из которых строят пирамиды в автомагазинах, у меня на дизеле жили ровно одну зиму.
Тут конечно виной предельно мелкие пробеги, АКБ не успевает подзарядиться, и если его раз в неделю не накачивать зарядным в гараже - он умирает за зиму.
С бошами получше, но у меня один бош (пятый, топовая серия) простоял полгода дома, теперь уставший.
Тот что использовался всегда радует до сих пор.
АКБ большей емкости может умереть раньше, ведь увеличивая емкость АКБ нужно и генератор ставить мощнее.
У меня сейчас 130 генератор держит два акб суммарной емкостью 160 АЧ, но не справляется.
Недавно я переделал подключение фар (снизил потребление на треть) и воткнул везде диодные лампочки, смотрю будет ли лучше.
ALEX_49rus
сообщение 9.1.2017, 19:59
Сообщение #582
Спасибо: 103
Более мощная гена нужна при увлечении мощности потребителей, в каком режиме не справляется генератор на х.х.?
Kelt
сообщение 9.1.2017, 20:28
Сообщение #583
Спасибо: 2029
Да у нас в городе сплошной ХХ.
Десять минут прогрев, пять минут в пути, из них три на светофорах.
Но при этом печка, дворники, фары, усилок и прочие обжоры.
ALEX_49rus
сообщение 10.1.2017, 10:41
Сообщение #584
Спасибо: 103
С городским циклом вообще все сложно, генератор на х.х. выдает в лучшем случае 40-50% мощности. Предполагаю, что контроль заряда производится по напряжению а не по амперметру, что скажем не так точно показывает ситуацию с зарядом\недозарядом. Почти во всех генераторах давно используется РР интегралки с коррекцией по окружающей температуре, но движки почти все укутывают, что приводит к занижению напряжения. (т.к. чем ниже температура тем выше напряжение дает РР вплоть до 14,6 и наоборот, зависит больше от настройки РР). В случае автомата, то еще включенная скорость также способствует, обороты двигателя еще "проседают" которых и так не хватает генератору. Можно конечно "поиграться" со шкивами, но чем меньше шкив, тем больше генератор будет "отбирать" мощность у двигателя. Так, что ваш генератор на его "рабочих" оборотах вполне справляется с вашими аккумами и нагрузкой.
А если не секрет, что за машина и сколько до оборудования что был установлен генератор 1.5квт?
Kelt
сообщение 10.1.2017, 11:29
Сообщение #585
Спасибо: 2029
С нагрузкой он справляется, но полноценно подзарядить АКБ не сможет, "рабочие обороты" недостаточно долгие.
MaD
сообщение 10.1.2017, 12:05
Сообщение #586
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
Kelt
сообщение 10.1.2017, 12:29
Сообщение #587
Спасибо: 2029
Цитата(MaD @ 10.1.2017, 11:05) *
Ну я буду второй ставить. Каждый будет за свой АКБ отвечать.
вассо
сообщение 19.1.2017, 12:01
Сообщение #588
Подскажите жена вчера неправильно аккум цепляла после этого машина заводится но не работает коробка(скорость не включается)электротабло\печка\дворники.Что может быть кто в курсе???
Faust
сообщение 19.1.2017, 12:57
Сообщение #589
Спасибо: 4042
для начала предохранители (в т.ч. и силовые) проверяйте, при переполюсовке наверняка часть погорела.
потом к электрикам - по нарастающей могли откинуться реле, схемы, электромагнитные клапаны всякие и т.д. в зависимости от того, куда неправильный плюс успел дойти.
какая машина-то?
на эсках , например, лично видел, что успевает выбить один силовой пред и остальное остается целым
Сообщение отредактировал Faust - 19.1.2017, 12:59
8 914 860 93 (99)
вассо
сообщение 19.1.2017, 13:38
Сообщение #590
Машина Спасио 98г.силовые это под капотом которые?
Faust
сообщение 19.1.2017, 13:48
Сообщение #591
Спасибо: 4042
да, 50-100-.. ампер
8 914 860 93 (99)
вассо
сообщение 19.1.2017, 14:08
Сообщение #592
а как узнать какой сгоревший?
Faust
сообщение 19.1.2017, 14:29
Сообщение #593
Спасибо: 4042
визуально или контролькой звонить, если возможность есть
8 914 860 93 (99)
Kelt
сообщение 19.1.2017, 15:17
Сообщение #594
Спасибо: 2029
Там сделано отверстие, в нем видна металлическая перемычка (тонкая). Если перемычки нет, то сгорел.
Или если предохр мелкий, то видно на просвет, фонариком сбоку, глазом с другой стороны.
вассо
сообщение 19.1.2017, 22:27
Сообщение #595
Да один сгорел под капотом квадратный такой прозрачный сверху
Kelt
сообщение 19.1.2017, 22:41
Сообщение #596
Спасибо: 2029
Значит японский гений победил тебя ))
Дон_Педро
сообщение 20.1.2017, 18:23
Сообщение #597
Спасибо: 12
Отсоедини аккумулятор, сними крышечку предохранителя и запаяй перемычку.
ObiVan
сообщение 20.1.2017, 21:46
Сообщение #598
Спасибо: 657
Зачем ему жучёк? вдруг опять контакты перепутает? Я бы взял предохранитель как образец и пошел в Школу магазин.
Спасибо! — Cayman...... Fry rusinchic
Faust
сообщение 21.1.2017, 7:58
Сообщение #599
Спасибо: 4042
Поддерживаю, они стоят недорого
8 914 860 93 (99)
Alex_gunn
сообщение 31.3.2017, 17:46
Сообщение #600
Спасибо: 2369
Есть в наличии аккумы Furukawa Battery (FB)
55B24L/R 45 А/ч
70B24L/R 55 А/ч
75D23L/R 65 А/ч
80D26L/R 68 А/ч
95D31L/R 80 А/ч
115D31R 90 А/ч
Выпуск, в основном октябрь-ноябрь 2016.
За подробностями в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 16:09
