21 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
хочу себе WEBASTO, покупка и установка
Gari
сообщение 5.12.2016, 12:26
Сообщение #426
Спасибо: 758
Dead Moroz: да, это единственный недостаток у дистанционного управления - что нет возможности ручного включения в случае чего. Но у меня ещё электрический подогрев стоит, так что всё нормально. Да и даже если вдруг батарейка закончится (раз в два года) и не будет розетки под рукой, то не побрезгую завести "насильно" biggrin.gif . Батарейки в каких-либо приборах меняю не когда они полностью отказывают, а когда прибор только начинает "тупить". У меня нет смартфона, поэтому GSM не прокатит.
сообщение 5.12.2016, 17:13
Сообщение #427
Gari, а и не надо смартфон, прокатывает обычный телефон. ну это так, для информации.
Gari
сообщение 6.12.2016, 2:15
Сообщение #428
Спасибо: 758
Ну значит в следующий раз возьму такую штуку. Не буду бежать в ногу со временем, лучше чуть позади rolleyes.gif
Gari
сообщение 8.12.2016, 0:39
Сообщение #429
Спасибо: 758
Кто-нибудь видел в продаже цельные, прямые обратные клапана для системы охлаждения (типа Вебастовских, Шпехеровских...) - только с ценою попроще ?
Аи-95
сообщение 10.12.2016, 14:03
Сообщение #430
Спасибо: 117
Цитата(Dead Moroz @ 3.12.2016, 21:17) *
Не нужно было брать т91, бездарная вещь, потому так активно у нас и продвигается. Если так необходима дистанционка, то gsm. Если 91 сдохнет, чем котёл запускать? Позаботься о батарейках заранее, бывали прецеденты.
Сейчас вообще можно к сигнализации доп каналом прицепить и управлять как с родного пульта сигнализации так и с телефона.
Самое интересное, что сигналку можно купить чуть дороже чем этот пульт, а в сумме получаем целый комплекс
Защита плюс Вебасто...
Современные технологии рулят!
К примеру Starline A93 GSM
Сообщение отредактировал Аи-95 - 10.12.2016, 14:09
Alpine Iva-d800r and Airport express vs Alpine Pxa-h800-->Sinfoni presto ad-lib (побортно)+Micro precision 7.28+Dynaudio Esotar 430^Alpine pdx-v9+Focal 6w3^Alpine pdx-m12+Morel ultimo sw124
Art Sound+Daxx+Dls+Qed+Eagle cables^Interconnects_handmade
drive2.ru 4rav.ru
Спасибо! — hronik
Gari
сообщение 6.1.2017, 23:29
Сообщение #431
Спасибо: 758
Установил наконец самостоятельно это чудо, поменял аккумулятор. 1,5 недели пользуюсь - великолепная вещь (что раньше не поставил, когда дешевле стоили.....). Вначале планировал им пользоваться для разогрева в местах долгой стоянки, где нет розетки, а там где есть - электроподогревом на 220. В итоге пользуюсь им абсолютно везде (намного проще и быстрее), также активно пользуюсь им параллельно с работающим двигателем (чтоб быстрее разогреться до рабочей температуры) - в следствии чего старый аккумулятор уволился. Кстати планирую им пользоваться даже летом rolleyes.gif : в результате его работы двигатель разогревается быстрее - точно на сколько не скажу, но такое ощущение что раза в 2. Учитывая что за час работы двигатель сожрёт на порядок больше топлива, чем эта хрень, то в итоге имеем приличную экономию топлива и времени (я даже не говорю о ресурсе двигателя и о большем количестве угарных газов при его работе).
Ну и про саму установку. Перед началом работ я почти неделю изучал различные сайты, инструкции, а также компосировал мозги немного сведущим в этом вопросе людям (чтоб никаких ошибок не наделать). С установкой всяких разных электроподогревов имел дело многократно, но тут всё-таки что-то реально "новое", да и цена этого изделия не позволяла ошибиться. Наконец набил свой мозг различной нужной и ненужной информацией и попёр в бой ! Установка заняла - 3 дня, по +/- 7 часов в каждом дне, т.е. грубо говоря сутки. Львиная часть этого времени ушла ни на какую-то механическую работу по установке, а просто на чёткое обдумывание этого процесса - куда лучше прикрутить, где лучше просверлить, замеры, перекуры, кофе ................ Крайний день, когда я заканчивал подключение электропроводки, вообще прикол был - всё подключил по схеме, всё на месте, к аккуму всё подходит, а эта ...ла не включается. Начал грешить что котёл - бракованный, или туфту подсунули и много чего другого. Короче проходил я вокруг машины - 2 часа, шаг за шагом проверяя все этапы. Плюнул, думал поехать к официальному установщику, заплатить ему пару тыщ и чтоб он всё проверил и быть может что-то исправил. В итоге вернулся к машине и начал опять думать. Явная причина отказа запускаться - я более чем был уверен кроилась в электрике (по механике всё было идеально). И я нашёл этот "горе" проводок, который подходил к блоку управления пультом, но почему-то был отключён от фишки и спрятан в замотанную к основному жгуту изоленту - размотал его, вставил в фишку, нажал на кнопку пульта - и слава Архимеду ! Он ЗАРАБОТАЛ ! Звук при работе напоминает звук запускающегося Боинга biggrin.gif Короче - если вы имеете представление как ставить электроподогрев и хоть раз это делали, имеете хорошее терпение и умеете обращать внимание на инструкции, то проблем возникнуть не должно. С электрикой ничего сложного - всё на фишках (которые все разные - не ошибётесь), единственное надо к плюсовому проводу одну из входящих в комплект клемм приделать (пассатижами обжать, в идеале ещё - подпаять) и к главному блоку предохранителей 4 провода вставить (цвет в цвет) и обжать специальными клещами (я не стал покупать, обжал пассатижами). Если подключать дополнительно обогрев салона, то ещё несколько проводов надо вживить в бортовую сеть, но я это не делал (как и большинство) - поэтому это не важно. Изучения инструкций входящих в комплект - не хватит, они очень обобщённые (видимо рассчитаны на установку опытными людьми), хотя передают все главные моменты. Короче на установку аналогичного оборудования в такой же автомобиль - у меня уйдёт вдвое меньше времени. Фотографий не делал, но при удобном случае сделаю. Если кто-то захочет ставить на аналогичный автомобиль (Филдер), или какой другой (смысл везде одинаковый, главное хорошее место для крепления котла найти) - обращайтесь, что знаю - подскажу, как стоит - покажу declare.gif .
Всё.
Спасибо! — Dr_XXL HILANDER ObiVan
kostya
сообщение 7.1.2017, 0:22
Сообщение #432
Спасибо: 410
Дико извиняюсь но почему бинар за 3 часа установил алкаш камазист ,потом толко с пультом пое..сь и все работает.на терано.
СУРФАЧЕК-185
Kelt
сообщение 7.1.2017, 0:32
Сообщение #433
Спасибо: 2029
Либо он его скотчем примотал к раме и провода на бабские скрутки, либо там три часа в районе черной дыры, где на поверку несколько дней выходит ))
Спасибо! — hronik rusinchic
Gari
сообщение 7.1.2017, 1:01
Сообщение #434
Спасибо: 758
kostya: ну может потому что я не алкаш и даже не Камазист. Ну ещё как вариант - что у меня уходит в 2 - 3 раза больше времени чем у "специалиста" на какую то ни было техническую операцию, зато один раз и надолго.
slavkat
сообщение 13.11.2017, 11:50
Сообщение #435
Спасибо: 44
Сколько сейчас стоит вебасто? Для дизеля. И установка?
malderfack
сообщение 13.11.2017, 13:16
Сообщение #436
Спасибо: 21
может где у нас в рассрочку Вебасту ставят? тоже очень хочется ))???
VITOLD
сообщение 13.11.2017, 21:27
Сообщение #437
Спасибо: 905
rusinchic
сообщение 14.11.2017, 7:48
Сообщение #438
malderfack
сообщение 15.11.2017, 12:49
Сообщение #439
Спасибо: 21
rusinchic, что такое гидроники?))
Gari
сообщение 15.11.2017, 13:38
Сообщение #440
Спасибо: 758
Краткий обзор в пик востребованности этого продукта:
В эксплуатации - 10,5 месяцев, из которых 2 месяца автомобилем не пользовался (отлёты), итого - 8,5 месяцев ежедневной эксплуатации. Получается - 260 дней, каждый день среднее время работы составляет - +/- 40 минут, итого общая наработка получается - 10400 минут (почти 174 часа). Агрегат отлично работает, ни разу не тупил, не глючил, не ломался, антифриз нигде не подтекает ... Часто возникает ощущение, что это не дополнительное оборудование, а единое целое штатной комплектации автомобиля.
P.S.: по поводу подключения отопителя салона - это реально не нужно делать. Заводское время работы - 30 минут (я не менял это время, оно самое оптимальное), за 5-10 минут до окончания работы автономника я параллельно с сигнализации завожу автомобиль (печка в салоне включена на 50 % мощности обдува) и за это время одновременной работы 2-х агрегатов в салоне становится достаточно тепло, а температура двигателя продолжает подходить к рабочей.
Спасибо! — Filmor
rusinchic
сообщение 16.11.2017, 7:46
Сообщение #441
malderfack, это линейка жидкостных обогревателей немецкой фирмы эбершпехер.
можно глянуть на сайте автоклимат
сообщение 30.11.2017, 22:17
Сообщение #442
У Вебаста распродажа отопителей - скидка до 50%. Например, самый распространенный Топ Стар стоит 25000 рублей - ссылка доступна только зарегистрированным
Если хотите, могу сам поехать в офис продавца, купить вам отопители и отправить в Магадан.
Спасибо! — ObiVan
Gari
сообщение 30.11.2017, 23:38
Сообщение #443
Спасибо: 758
Shiko: Вас обманывают, самым заурядным способом. А Вы этот обман распространяете ...
сообщение 30.11.2017, 23:51
Сообщение #444
Расскажи пожалуйста подробней каким образом меня обманывают.
Не хочу попасться на обман и тем паче распространять его...
Gari
сообщение 1.12.2017, 1:38
Сообщение #445
Спасибо: 758
Как стоили Басты у популярных продавцов, так и стоят. Скидка если и есть, то не 50, а столько же без нолика (хотя возможно на указанном Вами сайте они и стоили в 2 раза больше чем в среднем и как сейчас у них указано, но ведь это не повод купить у них).
"Скидка 50 % на автономные отопители производителя № 1 во всём мире, зимой, в начало самых лютых морозов" - smile.gif
сообщение 1.12.2017, 2:12
Сообщение #446
Gari, я тоже сперва не поверил,
но, на официальном сайте вебасто-рус нашел пару официальных дилеров в Санкт-Петербурге.
И у обоих нашёл подтверждение информации о скидке:
1. ссылка доступна только зарегистрированным
2. ссылка доступна только зарегистрированным
Сегодня сдавал на ТО служебный КИА и зашел в первый из вышеназванных, который находится по соседству. И убедился в достоверности информации и наличии подогревателей.
Я никого и ни в чём не хочу убедить.
И не предлагаю платить деньги непонятно каким продавцам, имеющим сайт ... Уже не предлагаю и не предложу никогда этого, т.к. - увы/ура и сам и не только сам нарывался на обман.
Я лишь хотел помочь, поэтому и предложил ...
Сообщение отредактировал Shiko - 1.12.2017, 2:20
Спасибо! — Faust Filmor Jumanji safari65 usver
Dead Moroz
сообщение 1.12.2017, 10:06
Сообщение #447
Спасибо: 305
С чего вы взяли, что топстарт - "самая распространённая версия"?! Из рекламы? А в рекламе ничего не сказано как оно работает? А про его комплектацию тоже ни слова? Ну и наконец, сколько у тех же самых санкт-петербургских официалов стоит ттево 5кВт? Сколько - сколько? А скидка-то где?
Умение читать, это, конечно, спасибо коммунистам за всеобщую грамотность. А вот дальше - это уже другие умения.
Спасибо! — Filmor Gari
safari65
сообщение 1.12.2017, 10:25
Сообщение #448
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
ссылка доступна только зарегистрированным Этот?
usver
сообщение 1.12.2017, 11:56
Сообщение #449
Спасибо: 719
Gari, Dead Moroz, в чем проблема? не интересует идите мимо ... человек помощь предлагает в купить-отправить, а тут шашками размахались вместо того чтоб сначала инфу проверить
Сообщение отредактировал usver - 1.12.2017, 11:58
Спасибо! — VITOLD Юлия
сообщение 1.12.2017, 16:33
Сообщение #450
Цитата(safari65 @ 1.12.2017, 9:25) ссылка доступна только зарегистрированным Этот?
Да и этот дизельный и такой же бензиновый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 13:02
