17 страниц V  « < 14 15 16 17 >
Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами
crazybubble
сообщение 21.10.2016, 16:17
Сообщение #376
Спасибо: 3225
Цитата(Jumanji @ 18.10.2016, 17:07) *
Только диоды должны быть с защитой... замигала приборка как поворотник...
Замигала... типа "замерцала" неритмично слева. Разжал контакты на светодиоде и вставил обратно в цоколь, посмотрим - надолго ли.
У подсветки замка был разъят разъём. Один хороший мастер забыл подключить по запаре. Сейчас работает.
Сообщение отредактировал crazybubble - 21.10.2016, 16:18
BERYMOR
сообщение 21.10.2016, 22:14
Сообщение #377
Спасибо: 1028
crazybubble, а может контрактную приборку с распила из Владика заказать? Чтобы уровень топлива нормально показывал. Вроде на форумах пишут, что чаще в ней всё дело. У меня, правда, самая первая дорестайлинговая приборка с обычными лампами и с уровнем топлива проблем никогда не было. Может как косвенный показатель, что в приборку не лазили и пробег не скручивали...
Jumanji
сообщение 22.10.2016, 1:05
Сообщение #378
Спасибо: 3238
Цитата(BERYMOR @ 21.10.2016, 22:14)
1285809[/url]']
На сурфе 99 года 185 кузов тоже стрелка бака на максимуме всегда - это не приборка , надо бак снимать. Пока лентяйничаю, но скоро сниму и отпишусь
Вырасту стану джипом!!!!!
BERYMOR
сообщение 22.10.2016, 11:52
Сообщение #379
Спасибо: 1028
Jumanji, ну раз бак будешь снимать, то наверное есть смысл топливный насос новый поставить. Тогда точно проблем быть не должно ни с уровнем топлива, ни с насосом в ближайшие годы smile.gif
crazybubble
сообщение 26.10.2016, 11:33
Сообщение #380
Спасибо: 3225
Удалось купить обычные лампочки (лампа Т-6.5 14v/214mA <T-6.7> KOITO Япония.) и зелёные колпачки. Установил. Теперь всё хорошо с подсветкой.
Сообщение отредактировал crazybubble - 26.10.2016, 17:54
сообщение 26.10.2016, 12:56
Сообщение #381
Спасибо: 10117
crazybubble, из-за тебя тоже полез подсветку восстанавливать... Семь(!!!) перегоревших лампочек. Из 10 smile.gif
И это за 12 лет... Зато теперь вижу все регуляторы на панели управления отопителем wink.gif
Driver
сообщение 1.11.2016, 12:48
Сообщение #382
Спасибо: 4
Авто: Toyota HiAce
crazybubble, где купил? у меня тоже пол приборки не горит, все никак не соберусь разобрать.
Датчик топлива так же глючит постоянно, у Surfа это частая проблема видимо.
Спасибо! — Jumanji
crazybubble
сообщение 1.11.2016, 16:41
Сообщение #383
Спасибо: 3225
лампа Т-6.5 14v/214mA <T-6.7> KOITO Япония - куплены в Ш-М отдел справа от автозвука.
Jumanji
сообщение 6.11.2016, 4:02
Сообщение #384
Спасибо: 3238
В общем такая картина маслом. Победил я все таки свою лень и поехал сегодня в гараж снимать бак на сурфе. Короче тема такая - снял я родную броню и курил нервно, потому как бак мой по всей длине от жопы к морде схлопнулся вовнутрь клином. Как так произошло и почему есть разные варианты, но броня то целая, но все же дно бака колышком вовнутрь. Из за этого и указатель на приборной панели всегда показывал полный бак, потому как там простой поплавок и потенциометр, схлопнувшийся бак не давал поплавку опуститься. Еще и загнуло кронштейн крепежа топливного насоса и сам насос раком стоял. Вся эта картина еще больше удручалась тем, что в месте сгиба дна бака обнаружилось две трещинки, одна потела и пахла бензином. В сухом остатке, бак насосом накачал, выровнял, кувалдой под равнял, дабы не выпаривать бак, залудили трещинки оловом с медной сеточкой. Поплавок с кронштейном снял, маленько подогнул пластину с контактом на потенциометр. Датчик заработал, все огонь. Обратите народ внимание на свои баки, у меня все ездило, все было хорошо но вот при разборе вылез геморрой, потому как за родной броней не замечаешь такого. Будьте осторожны с болтом крепления брони, который в раму заходит, его обламало у меня, другие болты пошли нормально. При снятии бака, вверху очень неудобно оцеплять шланг вентилями, который в горловину уходит и там же еще крепеж фишки проходящей по баку но к нему не имеющему отношения, можно оборвать.
Спасибо! — BERYMOR crazybubble GaS HILANDER
Jumanji
сообщение 6.11.2016, 4:12
Сообщение #385
Спасибо: 3238
ОГРОМАДНЫХ РАЗМЕРОВ спасибо дяде Гене, за паяльник большой, советы и терпение!!!!
BusH
сообщение 6.11.2016, 6:41
Сообщение #386
Спасибо: 111
Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010
Так наверно система вентиляции (если она есть) или сапун забит, вот и всасало бак
BERYMOR
сообщение 6.11.2016, 16:45
Сообщение #387
Спасибо: 1028
Jumanji, как думаешь, откуда такое могло быть? Может предыдущий владелец бак ударил, потом защиту поставил и вроде как незаметно. Или снег набился по защиту, потом подтаял, замерз и повело бак? Ведь откуда бы такой проблеме из ничего возникнуть? Я порылся на Ленд-крузер.ру - вроде про такое как у тебя не нашел. Там у многих другая проблема - скоба, фиксирующая бак сзади перетирает его со временем и начинается утечка топлива.
сообщение 6.11.2016, 23:49
Сообщение #388
Товарищи, а подскажите на 185ый 3 рзет, мультимодный, акпп, в раздатку лить траснмиссионку?
просто в книге Легион, до 99 года (на парт тайм наверно) при акпп в раздатку пишуть лить АТФ.. training1.gif ohmy.gif
GaS
сообщение 7.11.2016, 0:38
Сообщение #389
Спасибо: 488
Я трансмисионку лью и в книге так написанно ,хотя у меня вообще 98г
Честно говоря,думал эта ветка изжила себя давно))))
GaS
Jumanji
сообщение 7.11.2016, 2:04
Сообщение #390
Спасибо: 3238
Цитата(HILANDER @ 6.11.2016, 23:49)
1287305[/url]']
Не может быть такого написанно, легионовская не подарок, но там написанно по другому - внимательно читайте.
Jumanji
сообщение 7.11.2016, 2:19
Сообщение #391
Спасибо: 3238
Цитата(BusH @ 6.11.2016, 6:41)
1287237[/url]']
Это немножечко не верно, потому как даже просто подуть в бак через трубочки не получается, через вентиляцию которая идет в адсорбер и впуск.
Цитата(BERYMOR @ 6.11.2016, 16:45)
1287264[/url]']
Это вряд ли снег и так как схлопнло - ну не получилось бы так со снегом, авто куплен с Японии и все было хорошо и замечательно, появились симптомы с показаниями датчика год назад, если не больше, я раннее писал. С телефона много не опишешь и не напишешь, кому интересно можно созвониться встретиться, причина только одна - как вариант неродная крышка бака. Вот тут может кто поправит, но на сколько я знаю клапан в крышке залив ной работает только в одну сторону, заливаемся мы под жвак и поехали на трассу к примеру пока нижнее деление или последняя четверть не покажет - заливаемся, бензин имеет свойство раз ширятся, а дальше - физика. Вот так бак и схлопнулся. Не претендую на истину.
kostya
сообщение 7.11.2016, 22:29
Сообщение #392
Спасибо: 410
на эскудах баки часто схлопываются когда при малом остатке бенза и неработающем абсорбере, резко влетаеш в воду.У тебя тож чтото такое произошло.
СУРФАЧЕК-185
сообщение 7.11.2016, 22:39
Сообщение #393
Jumanji, в книге по Сурфам дизельным с 92 по 99 г.в. - там так написано.
medved
сообщение 8.11.2016, 0:33
Сообщение #394
Спасибо: 46
Сурфоводы купите спойлер на сурф 185 серебристый 2000т.р !
Jumanji
сообщение 8.11.2016, 13:41
Сообщение #395
Спасибо: 3238
Цитата(HILANDER @ 7.11.2016, 22:39) ссылка доступна только зарегистрированным
Далеко не только в абсорбере дело! Очень многое от крышки зависит. Да и не про эскудики мы разговариваем, у каждой машины есть свои нюансы, это как в монастырь со своим уставом. Есть некие общие тех. моменты. А есть конструктивные особенности!!!!
Jumanji
сообщение 8.11.2016, 14:16
Сообщение #396
Спасибо: 3238
GL-3 75W-90
Сообщение отредактировал Jumanji - 8.11.2016, 14:17
_мастер_по_изг._...
сообщение 8.11.2016, 15:54
Сообщение #397
Спасибо: 502
в задний мост сурфа 185 го с ЛСД редуктором заливается специальное масло для ЛСД редукторов обьем требуемый 2,5литра. я купил 4 литра если залью 2,5 литра останется 1,5 литра лишнего масла . могу продать остатки масла докупите еще 1 литр и гуд . может кто надумает на зиму масло поменять в заднем ЛСД мосте.
изготовление ключей по замку
сообщение 8.11.2016, 23:34
Сообщение #398
Jumanji, по дизельным - потому что такая книга была в наличии, а других нет.
И щупа нет в раздатке - только слив и залив пробки.
Jumanji
сообщение 9.11.2016, 12:37
Сообщение #399
Спасибо: 3238
HILANDER, и у меня щупа нет, как сюда выложить не знаю, но есть в электронном виде букварь, можно как то скооперироваться, перекину на флешку, там 130 метров.
сообщение 10.11.2016, 0:07
Сообщение #400
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 17:51
