20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Honda CR-V, немного о моей девочке
Valdemarich
сообщение 22.3.2009, 20:09
Сообщение #126
Спасибо: 890
Вот в инете нарыл, мож тоже замутить все таки машине 12 лет почти.
Так вот: прошлым летом на трассе Москва - Киев (где-то в Калужской обл.), точно непомню, на одной из заправок качнули в бак конкретного "гавнеца". До пункта назначения, в Брянской обл., еле добрался, тяга пропала напрочь, обороты плясали от 200 до 1500, вентилятор охлаждения практически не выключался и это все на трассе. Кое-как добрался до гаража и начал чистить, естественно с бензобака. Когда достал бензонасос то приемный фильтр (в идеале белоснежного цвета), был настолько забит ржавчиной и водой - кофе в чашке имеет более светлый вид. Слитые из бензобака остатки процентов на 30 состояли из непонятной коричневой жижи, короче бак полоскал 5 раз покуда непошел чистый бензин. Дальше снял топливный фильтр (забитый такой-же жижей), и промыл трубопровод. Но самое интересное было когда я достал форсунки, там на входе топлива стоят сеточки, "последняя линия обороны", они тоже оказались забитыми. Как туда попала грязь - НЕПОНЯТНО? Ведь фильтр то целый, я его потом специально распилил. Заодно почистил впускной коллектор, грязи там, я вам скажу - НЕМЕРЕННО. Короче - два дня убил.Но зато потом: обороты стабильно - 600
  расход снизился литра на 2
  динамика такая - на асфальте дым с передних колес идет
  вентилятор радиатора практически не включается
  работу двигателя просто приятно слушать, прпали посторонние звуки
  и исчезла вибрация.
Я, конечно, не утверждаю, что все это из-за одной заправки, быстрее всего эта гадость накапливается в баке годами. Посему вывод - почаще чистить не только форсунки и коллектор, но и всю систему целиком. Вот такой вот отчетец!
Valdemarich
сообщение 22.3.2009, 20:21
Сообщение #127
Спасибо: 890
Да и вот ешо, уже не актуально, но все же, народ заводится следующим образом в морозы:
Насчет запуска СРВ 1 или 2 - принципы зимнего запуска у всех одинаковы ИМХО.
Дано: Было ночью 26 с знаком минус, утром около 20 с тем же знаком. Подготовка к зиме проведена.
Машина стоит с ночи под навесом, коробка АТ, АКБ штатный (3-4 года), хотя скоро можно поменять.
Надо: Завести машину с минимальным вредом для двигателя, но гарантировано.
Действия: Включить габариты на 2 минут (прогреть АКБ), выключить габариты и другие потребители
(вентилятор печки, или еще что иногда забываешь сделать с вечера), повернуть ключ в положение запуска,
но не включая стартер на 10-15 сек (топливный насос накачает топливо/создаст давление в системе).
У кого МКП надо выжать сцепление. Повернуть ключ на 1-2 секунду (запуска как правило не будет, но нам и не нужно)
для смазки стенок цилиндров маслом и поднятия давления в маслянной системе.
Выждать 8-10 секунд и не нажимая на педаль газа запускать стартер снова (не более 6-7 сек.)
При исправном двигателе (имеются ввиду все системы) запустится, можно повторить в 3 раз через 1 минуту.
Прогреть двигатель и трансмиссию до движения и при начальном движении (есть свои особенности).
Желательно иметь заряженный АКБ, топливо лучше 92 (для морозов) и не спешить.
+ еще: - 1. "греть" АКБ лучше включением дальнего света секунд на 5-6. Габариты почти не прогреют пластинки.
2. Перед запуском убедиться, что с вечера все было выключено - щетки, приемник и пр.
3. Если в качестве бензина не уверены - прыснуть в "воздухан" эфирную смесь для быстрого запуска.
а другие так:  1. Включить ДС на 3-4 секунды.
2. Повернуть ключ в положение 1, и дождаться отработки бензонасоса (слышен характерный звук). Выключить.
3. Повторить п.2, но уже не выключать а крутануть стартер. Если за 2-3 сек. не завелась - выключить и еще раз крутануть стартер. Все заводиться на 100%.
Какие мнения по этому поводу?
Aurelius
сообщение 22.3.2009, 20:33
Сообщение #128
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
красиво написано, надо снова ждать морозов и проверять...
Переходи на темную сторону!
Спасибо! — Перец
Перец
сообщение 22.3.2009, 23:36
Сообщение #129
Спасибо: 307
Я тоже думаю что таких морозов больше в ближайшее время не будет!
Maledict
сообщение 23.3.2009, 0:49
Сообщение #130
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Valdemarich @ 21.3.2009, 19:52) ссылка доступна только зарегистрированным
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — Valdemarich
delegat
сообщение 23.3.2009, 13:28
Сообщение #131
Спасибо: 1902
Авто: Japan
у меня с 1 раза без проблем сейчас заводится с пульта! а если заводится с 3го....может настройка сигнализации такая????
8 924 690 9939 Анатолий
Valdemarich
сообщение 23.3.2009, 21:22
Сообщение #132
Спасибо: 890
Ездил туда сегодня, нет там на гараже ни наклейки, ни черного сайбера мож перехал?
Сообщение отредактировал Valdemarich - 23.3.2009, 21:24
Valdemarich
сообщение 23.3.2009, 22:12
Сообщение #133
Спасибо: 890
Акум 45-ка стоит? Какой фирмы?
MadMax
сообщение 24.3.2009, 0:42
Сообщение #134
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
delegat
сообщение 24.3.2009, 11:53
Сообщение #135
Спасибо: 1902
Авто: Japan
да, 45-ка фирма корейская, atlas
Maledict
сообщение 24.3.2009, 12:02
Сообщение #136
Спасибо: 2152
Все и все там есть, машины может и не быть....
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Valdemarich
сообщение 24.3.2009, 18:45
Сообщение #137
Спасибо: 890
Цитата(ZoOm_ZoOm @ 23.3.2009, 23:42) *
Давай на пятницу догворимся, я блин занятой весь, скинь тел. сотовый чрез личку я отзвонюсь, там и договоримся.
MadMax
сообщение 24.3.2009, 19:51
Сообщение #138
Спасибо: 1436
ok
Valdemarich
сообщение 24.3.2009, 22:43
Сообщение #139
Спасибо: 890
Все, съездил, нашел, поговорил. Сказал, что для СРВ запуск со второго раза норма, проблема вся в акуме, нужна 60-ка, но пля мороки с его установкой....
MadMax
сообщение 25.3.2009, 0:09
Сообщение #140
Спасибо: 1436
ketch
сообщение 25.3.2009, 21:06
Сообщение #141
Спасибо: 26
У меня тоже заводилась со 2,3раза проблема была в свечах,в начале зимы купил новый акум 45 и всё GooD! 1_dance3.gif
Не смог исправить тормоза – сделай громче гудок.
Valdemarich
сообщение 25.3.2009, 21:11
Сообщение #142
Спасибо: 890
Свечи поставил иридиевые ZFR5FIX-11P?
Fake`Girl
сообщение 30.3.2009, 13:42
Сообщение #143
Спасибо: 934
скажите, никто не видел в инете защитки на фары или сами фары перламутро-розового цвета??? я тут видела в городе на паре cr-vшек =)) терь пытаюсь найти что-то похожее, но безрезультатно=(((
и еще... никто чехлы на заказ не шил???
а и кстати, тож думали, что проблема была в аккуме, поставили гелевый и тож проблемы с заводом продолжались =)) оказался стартер, поменяли и все отлично щас=)) с ключа с первого раза заводицо =))
так что проверьте ))
Valdemarich
сообщение 30.3.2009, 18:53
Сообщение #144
Спасибо: 890
Как проверить стартер, где это можно сделать?? Скока стоит стартер на срв?
ketch
сообщение 30.3.2009, 20:35
Сообщение #145
Спасибо: 26
У меня машинка вообще на 80 бензине ездит biggrin.gif (халявный он просто)!если больше 3.5об/мин. не давать то всё Good!а если хочу подавить на газ,то 95 1_dance3.gif .
Kuzya_777
сообщение 30.3.2009, 21:24
Сообщение #146
Спасибо: 2087
А ДТ не пробовал заливать??? Что-то бред про 80ку пишешь, или не жалко мафынку, так лучше сразу ее убей, потом выложишь бабло за новый катализатор, движку и тд.
MadMax
сообщение 30.3.2009, 21:32
Сообщение #147
Спасибо: 1436
Цитата(ketch @ 30.3.2009, 19:35) *
ketch
сообщение 30.3.2009, 22:57
Сообщение #148
Спасибо: 26
Сначало мешал 92-80 сейчас так,реально всё тип-топ.Думаешь 92 такой офигенный??я тебя уверяю,что ничего с ней не будет!
Kuzya_777
сообщение 30.3.2009, 23:51
Сообщение #149
Спасибо: 2087
Я тебе не навязываю свое мнение, можешь хоть керосином ее кормить))), жалко не тебя, машинку жалко))))
ketch
сообщение 30.3.2009, 23:59
Сообщение #150
Спасибо: 26
Цитата(Kuzya_777 @ 30.3.2009, 22:51) ссылка доступна только зарегистрированным
ketch, мдааа...
мужчины..
вам тоько с машинами хорошо...
Не скажи...Машина это просто кусок железа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 16:09
