17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами
_мастер_по_изг._...
сообщение 8.4.2016, 19:18
Сообщение #351
Спасибо: 502
может кто подскажет где есть донор сурф 185 кузов . надо механизм подьема запаски и ручку для подьема.
изготовление ключей по замку
BERYMOR
сообщение 8.4.2016, 20:16
Сообщение #352
Спасибо: 1031
Такое только на разборках искать. И то, если там есть сурфы, где запаска внизу. Как вариант, объявление в экспрессе: авторазбор сурф 185, т.89246913086. На крайний случай можно под заказ из Владика заморочиться, но это долго.
_мастер_по_изг._...
сообщение 8.4.2016, 20:28
Сообщение #353
Спасибо: 502
долго и дороговато както 3т.р. просят во Владике за механизм и ручку.
позвонил , говарит ручка на подьем запаски от домкрата подходит , сам механизм у меня есть только трос оборваный , надо тогда снять механизм и посмотреть че дак как там делается.
ото калитка скрепит на двери сниму её .
Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 8.4.2016, 20:24
сообщение 8.4.2016, 21:53
Сообщение #354
ручка для подьема это случайно не половинка ручки, которая удленяет ручку домкрата?
_мастер_по_изг._...
сообщение 9.4.2016, 13:19
Сообщение #355
Спасибо: 502
Джам, Джам, незнаю , как придет посылка так и посмотрю че да как там.
ANS
сообщение 15.4.2016, 11:59
Сообщение #356
Спасибо: 92
Доброго дня всем.Может кому интересно будет....после очередно ймойки лишился наклейки на спойлере. Нашел в городе людей, дал размеры и образец(фото), сделали)))))))Цена вопроса 150 рублей.Единственный минус,наклейка состоит из трех слоёв, думаю после того,как наклею, пройтись лаком))) 1 оригинал, 2 то, что получилось. Кому интересно, дам номер)))
Сообщение отредактировал ANS - 15.4.2016, 12:01
Borman
сообщение 18.4.2016, 21:19
Сообщение #357
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Подскажите, на 185 кузове очень геморойно стартер снимать? Двигатель 3RZ-FE/
pingo
сообщение 18.4.2016, 21:55
Сообщение #358
Спасибо: 249
снимать не очень. Ставить, это тот еще гемор. я часа полтора наживить не мог.
8-924-691-9598
Игорь
Спасибо! — Borman
Borman
сообщение 18.4.2016, 22:15
Сообщение #359
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
pingo, а снимать нужно с ямы или сверху?
pingo
сообщение 19.4.2016, 1:06
Сообщение #360
Спасибо: 249
Сверху коллектор мешает. Я с ямы делал. Ставить неудобно- двумя руками подлезть не получилось, пришлось одной держать и наживлять.
8-924-691-9598
Игорь
Спасибо! — Borman
Jumanji
сообщение 19.4.2016, 19:14
Сообщение #361
Спасибо: 3238
Подождите, там можно снять колесо, снять пыльник - кожух который идет между рамой и кузовом и он перед вами, я снимал, менял пятаки, просто до безобразия blink.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — pingo STARGAZER
Andryuha`
сообщение 13.5.2016, 12:42
Сообщение #362
Спасибо: 14
Мужики, кто может одолжить передний бампер на время регистрации авто 185 кузов? Может у кого лежит без дела.
KV2008
сообщение 15.5.2016, 12:08
Сообщение #363
Спасибо: 793
Вопрос: клаксон стал работать в режиме "мигалки": "работает-не работает". Подсказали, что скорее всего проблема в руле. Как разобрать руль? А то в книге всего одна фраза: "С помощью специнструмента снимите рулевое колесо"...
STARGAZER
сообщение 15.5.2016, 12:18
Сообщение #364
Спасибо: 6138
KV2008, посмотри с противоположной стороны руля должны быть маленькие винты**, которые держат центральную часть руля. Их надо открутить и вытащить на себя эту центральную часть. Там внутри по центру гайка, которая крепит руль к рулевому валу. Отворачиваешь его, руль на себя и увидишь шпильку со стороны вала и медное кольцо на обратной стороне руля, ето и есть узел который нужно перебрать.
**Если на противоположной стороне руля нет винтов, значит эта часть на защелках. Ее надо просто потянуть на себя и она выскочит.
Спасибо! — KV2008
VITOLD
сообщение 15.5.2016, 13:02
Сообщение #365
Спасибо: 905
Цитата(STARGAZER @ 15.5.2016, 10:18) *
KV2008, ... центру гайка, которая крепит руль к рулевому валу. Отворачиваешь его, руль на себя ...
Вот здесь может начаться самое интересное... ркль на себя, а он не идет.... и понеслост....
Спасибо! — KV2008
STARGAZER
сообщение 15.5.2016, 13:05
Сообщение #366
Спасибо: 6138
VITOLD, там резьба под съемник есть. Это если тотальный пи...дец. Обычно снимаю руками.
сообщение 15.5.2016, 13:35
Сообщение #367
на удивление у меня пропадал контакт между кузовом и планкой, на которую установлены сами пищалки, проводочек добавил...
Спасибо! — KV2008
VITOLD
сообщение 15.5.2016, 16:37
Сообщение #368
Спасибо: 905
STARGAZER, да это понятно, можно съемником (только он должен быть, а если его нет), а можно и домкратом попробывать если руками снять не получится.
crazybubble
сообщение 18.10.2016, 12:36
Сообщение #369
Спасибо: 3225
Оживлю тему. На зиму потухли две лампы подсветки приборной панели. Почитал лэндкрузер.ру и вдохновился smile.gif . Снимаем: нижняя подрулевая панель (4 болта), окантовка замка зажигания отщёлкивается, козырёк приборки (два болта в козырьке + 1 рядом с замком, опустить руль и вытащить вверх-на себя), панель приборов (4 болта) на себя: отщёлкиваем 5 разъёмов и вот приборка.
1 разочарование:
лампы не такие, как в габаритах, а ещё меньше, бесцокольные в маленьких патрончиках. Был в двух магазинах - нет таких ламп. Купил зелёные светодиоды, а что делать... Заменил две лампы по краям на светодиоды. Третья внутри по центру штатная - ещё работает и я не лез к ней. Собрал.
2 разочарование:
смотрится колхозно (Петька!!! Приборы.??). Не гармонирует с подсветкой климата и часами, посередине-внизу стоковый цвет, а по краям яркая зелень, свет диодов видно днём.
Итог: лучше нет родных ламп.
P. S. Как подсветить (заменить лампу) замка зажигания? Я боюсь его разобрать на колене и никуда больше не поехать. Может всё просто?
сообщение 18.10.2016, 15:35
Сообщение #370
crazybubble, на заправку сгоняй.
_мастер_по_изг._...
сообщение 18.10.2016, 16:23
Сообщение #371
Спасибо: 502
crazybubble, в прборку ставятся обычные свето диоды и подсветка приборки белая становится. в магазине все есть АВТОЗВУК НА ПОЛЯРНОЙ в замке зажигания также все меняется с лампочки на обычный светодиод.
Спасибо! — crazybubble
megavolt
сообщение 18.10.2016, 17:41
Сообщение #372
Спасибо: 789
лампа не в замке, а в накладке на замок. там нет ничего сложного. даже если получится сломать накладку, то контактная группа ни коим образом не пострадает.
Jumanji
сообщение 18.10.2016, 18:07
Сообщение #373
Спасибо: 3238
Только диоды должны быть с защитой, ибо были там куплены на скорую руку, а через две недели замигала приборка как поворотник, пришлось еще раз разбирать.
crazybubble
сообщение 18.10.2016, 18:18
Сообщение #374
Спасибо: 3225
Цитата(Filmor @ 18.10.2016, 14:35) ссылка доступна только зарегистрированным
Старые лампы были с зелёными колпачками, отсюда штатный зелёно-болотный цвет шкалы. Мне нравился. А белый "под оптитрон" мне не нравится, потому куплены зелёные диоды. В м-н Автозвук на Полярной. ))
Цитата(megavolt @ 18.10.2016, 16:41) ссылка доступна только зарегистрированным
Только диоды должны быть с защитой... замигала приборка как поворотник...
Я обеспокоен! За 50 руб/диод - это с защитой? Больше ничего не хочу разбирать, но чувствую придётся.
Сообщение отредактировал crazybubble - 18.10.2016, 18:19
oag
сообщение 18.10.2016, 22:40
Сообщение #375
Спасибо: 3940
По-моему, Альберт (ТоксикБлэйд) еще несколько лет назад собирал красивую приборку разноцветную в своем сурфе. И даже фотки выкладывал. И в интернете было много на эту тему, вплоть до того, как обрезать и отполировать диоды для равномерного освещения ими приборки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 23:32
