Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами |
8.4.2016, 19:18
#351
может кто подскажет где есть донор сурф 185 кузов . надо механизм подьема запаски и ручку для подьема.
8.4.2016, 20:16
#352
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
Такое только на разборках искать. И то, если там есть сурфы, где запаска внизу. Как вариант, объявление в экспрессе: авторазбор сурф 185, т.89246913086. На крайний случай можно под заказ из Владика заморочиться, но это долго.
8.4.2016, 20:28
#353
долго и дороговато както 3т.р. просят во Владике за механизм и ручку.
позвонил , говарит ручка на подьем запаски от домкрата подходит , сам механизм у меня есть только трос оборваный , надо тогда снять механизм и посмотреть че дак как там делается. ото калитка скрепит на двери сниму её . Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 8.4.2016, 20:24 -------------------- изготовление ключей по замку
8.4.2016, 21:53
#354
ручка для подьема это случайно не половинка ручки, которая удленяет ручку домкрата?
9.4.2016, 13:19
#355
Джам, Джам, незнаю , как придет посылка так и посмотрю че да как там.
15.4.2016, 11:59
#356
Доброго дня всем.Может кому интересно будет....после очередно ймойки лишился наклейки на спойлере. Нашел в городе людей, дал размеры и образец(фото), сделали)))))))Цена вопроса 150 рублей.Единственный минус,наклейка состоит из трех слоёв, думаю после того,как наклею, пройтись лаком))) 1 оригинал, 2 то, что получилось. Кому интересно, дам номер)))
Сообщение отредактировал ANS - 15.4.2016, 12:01 -------------------- |
18.4.2016, 21:19
#357
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 296 Спасибо: 115 Авто: TLK-76 |
Подскажите, на 185 кузове очень геморойно стартер снимать? Двигатель 3RZ-FE/
18.4.2016, 21:55
#358
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
снимать не очень. Ставить, это тот еще гемор. я часа полтора наживить не мог.
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь Спасибо! — Borman
18.4.2016, 22:15
#359
pingo, а снимать нужно с ямы или сверху?
19.4.2016, 1:06
#360
Сверху коллектор мешает. Я с ямы делал. Ставить неудобно- двумя руками подлезть не получилось, пришлось одной держать и наживлять.
19.4.2016, 19:14
#361
Подождите, там можно снять колесо, снять пыльник - кожух который идет между рамой и кузовом и он перед вами, я снимал, менял пятаки, просто до безобразия
13.5.2016, 12:42
#362
Группа: Участник Сообщений: 88 Спасибо: 14 |
Мужики, кто может одолжить передний бампер на время регистрации авто 185 кузов? Может у кого лежит без дела.
15.5.2016, 12:08
#363
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1849 Спасибо: 793 |
Вопрос: клаксон стал работать в режиме "мигалки": "работает-не работает". Подсказали, что скорее всего проблема в руле. Как разобрать руль? А то в книге всего одна фраза: "С помощью специнструмента снимите рулевое колесо"...
15.5.2016, 12:18
#364
KV2008, посмотри с противоположной стороны руля должны быть маленькие винты**, которые держат центральную часть руля. Их надо открутить и вытащить на себя эту центральную часть. Там внутри по центру гайка, которая крепит руль к рулевому валу. Отворачиваешь его, руль на себя и увидишь шпильку со стороны вала и медное кольцо на обратной стороне руля, ето и есть узел который нужно перебрать.
**Если на противоположной стороне руля нет винтов, значит эта часть на защелках. Ее надо просто потянуть на себя и она выскочит. -------------------- Спасибо! — KV2008
15.5.2016, 13:02
#365
KV2008, ... центру гайка, которая крепит руль к рулевому валу. Отворачиваешь его, руль на себя ... Вот здесь может начаться самое интересное... ркль на себя, а он не идет.... и понеслост.... -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — KV2008
15.5.2016, 13:05
#366
VITOLD, там резьба под съемник есть. Это если тотальный пи...дец. Обычно снимаю руками.
15.5.2016, 13:35
#367
Вопрос: клаксон стал работать в режиме "мигалки": "работает-не работает". на удивление у меня пропадал контакт между кузовом и планкой, на которую установлены сами пищалки, проводочек добавил... -------------------- Спасибо! — KV2008
15.5.2016, 16:37
#368
STARGAZER, да это понятно, можно съемником (только он должен быть, а если его нет), а можно и домкратом попробывать если руками снять не получится.
18.10.2016, 12:36
#369
Оживлю тему. На зиму потухли две лампы подсветки приборной панели. Почитал лэндкрузер.ру и вдохновился
1 разочарование: лампы не такие, как в габаритах, а ещё меньше, бесцокольные в маленьких патрончиках. Был в двух магазинах - нет таких ламп. Купил зелёные светодиоды, а что делать... Заменил две лампы по краям на светодиоды. Третья внутри по центру штатная - ещё работает и я не лез к ней. Собрал. 2 разочарование: смотрится колхозно (Петька!!! Приборы.??). Не гармонирует с подсветкой климата и часами, посередине-внизу стоковый цвет, а по краям яркая зелень, свет диодов видно днём. Итог: лучше нет родных ламп. P. S. Как подсветить (заменить лампу) замка зажигания? Я боюсь его разобрать на колене и никуда больше не поехать. Может всё просто? -------------------- |
18.10.2016, 15:35
#370
crazybubble, на заправку сгоняй.
18.10.2016, 16:23
#371
crazybubble, в прборку ставятся обычные свето диоды и подсветка приборки белая становится. в магазине все есть АВТОЗВУК НА ПОЛЯРНОЙ в замке зажигания также все меняется с лампочки на обычный светодиод.
Спасибо! — crazybubble
18.10.2016, 17:41
#372
P. S. Как подсветить (заменить лампу) замка зажигания? Я боюсь его разобрать на колене и никуда больше не поехать. Может всё просто? лампа не в замке, а в накладке на замок. там нет ничего сложного. даже если получится сломать накладку, то контактная группа ни коим образом не пострадает. -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
на всякий случай: +79148502202 сюда звонить, не спрашивать в теме, а звонить... это номер телефона... моего телефона... если набрать эти цифробуквы, то я скорее всего отвечу... это буду я... п.с. если не отвечаю, то либо сплю, либо на мотоцикле, звоните еще раз. Позывной в LPD: мегавольт (Joker TK-450S) Спасибо! — crazybubble
18.10.2016, 18:07
#373
crazybubble, в прборку ставятся обычные свето диоды и подсветка приборки белая становится. в магазине все есть АВТОЗВУК НА ПОЛЯРНОЙ в замке зажигания также все меняется с лампочки на обычный светодиод. Только диоды должны быть с защитой, ибо были там куплены на скорую руку, а через две недели замигала приборка как поворотник, пришлось еще раз разбирать. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — crazybubble
18.10.2016, 18:18
#374
Цитата(Filmor @ 18.10.2016, 14:35) ссылка доступна только зарегистрированным crazybubble, в прборку ставятся обычные свето диоды и подсветка приборки белая становится Старые лампы были с зелёными колпачками, отсюда штатный зелёно-болотный цвет шкалы. Мне нравился. А белый "под оптитрон" мне не нравится, потому куплены зелёные диоды. В м-н Автозвук на Полярной. )) Цитата(megavolt @ 18.10.2016, 16:41) ссылка доступна только зарегистрированным Только диоды должны быть с защитой... замигала приборка как поворотник... Я обеспокоен! За 50 руб/диод - это с защитой? Больше ничего не хочу разбирать, но чувствую придётся. Сообщение отредактировал crazybubble - 18.10.2016, 18:19 -------------------- |
18.10.2016, 22:40
#375
По-моему, Альберт (ТоксикБлэйд) еще несколько лет назад собирал красивую приборку разноцветную в своем сурфе. И даже фотки выкладывал. И в интернете было много на эту тему, вплоть до того, как обрезать и отполировать диоды для равномерного освещения ими приборки.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 12:33 |
