Включение ходовых огней при снятии с парковки(Р), метод подключения авто с акпп |
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо: 10 Авто: Corolla 92 ![]() |
Доброго времени суток. Решил поделиться простым вариантом включения ДХО при снятии с парковки. Скажу что данный вариант реализовывал только на нескольких авто с классическим расположением рычага акпп между передними сидениями. В данном варианте не нужно использовать всякие рэле,диоды и прочую эл приблуду от которой я честно говоря далёк..))
И так: 1)купил концевой размыкатель контакта( взял с длинным усиком так как легче подгонять если ошибёшься по отверстиям) 2)из жести сделал подходящее по месту крепление 3)собрал,установил,подключил... Плюс с замка зажигания(можно с прикуривателя) идёт через размыкатель на питание ДХО. Огни горят на всех режимах акпп кроме парковки. Может кому нибудь будет полезно. Спасибо за внимание. размыкатель с уже сделанным креплением что в итоге получилось. Спасибо! — Raduga
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5087 Спасибо: 2562 ![]() |
А еще можно в водительскую сидушку кнопку влепить, большую, красную, без всяких реле и предохранителей прям от аккума, проводом от китайских наушников.
-------------------- Спасибо! — STARGAZER
Группа: Активный участник Сообщений: 2085 Спасибо: 971 Авто: Nissan Terrano 1992 ![]() |
Неправильно с точки зрения здравого смысла. Через реле надо делать.
Сообщение отредактировал Firwalle - 17.1.2016, 21:20 |
пРОСТОеДУ, ходовые огни должны включаться при заводке двигателя и выключаться при включении ближнего света фар, таковы условия что б огни считались ДХО, в вашем варианте ночью вы будете слепить мощными светодиодами (к примеру) водителей встречных машин....
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 17.1.2016, 21:23 -------------------- |
Огни заводские и подключены чтобы тухли при включении фар. Светить в окна ходовыми огнями при прогреве авто считаю не очень хорошим делом по этому сделал чтобы отключались
Firwalle а по вашему мнению рэле что делает? |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 687 Спасибо: 131 ![]() |
Огни заводские и подключены чтобы тухли при включении фар. Светить в окна ходовыми огнями при прогреве авто считаю не очень хорошим делом по этому сделал чтобы отключались А как они будут отключатся при включении фар? -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2316 Спасибо: 502 ![]() |
пРОСТОеДУ, во дворах запрещено прогревать автомобиль .
Огни заводские и подключены чтобы тухли при включении фар. Светить в окна ходовыми огнями при прогреве авто считаю не очень хорошим делом по этому сделал чтобы отключались Firwalle а по вашему мнению рэле что делает? Реле включает или отключает потребителя про подаче на него управляющего напряжения. Оно должно находиться в моторном отсеке как можно ближе к потребителю. Одно реле должно быть постоянно разомкнутое, которое включает ходовые огни, а второе постоянно замкнутое на которое при включении фар подается напряжение и оно размыкает цепь и тем самым отключает ходовые огни. |
сама схема конечно же не устроит ИДПС при осмотре.
И вот сам выключатель , сомнения есть, выдержит ли. Да и что придумывать велосипед. везде эти схемы есть (правильные) и реле этому способствуют. именно реле. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Да какие рэле давайте городить огород... Фактически это обычная кнопка для отключения!! Многие ставят именно кнопку чтобы выключать огни на рыбалке к примеру... У наших электриков кстати такая услуга 2500-3000 рэ стоит! Спрос есть!!! По поводу огней: берите не на китайском, а заводские. К примерк самый дешёвый *маяк* за 600 рэ там три провода для правильного подключения.
Можно разглагольствовать до... Кому надо тот возьмёт на заметку. |
В том то и дело, ставят кнопку, но коммутация происходит через реле!
А огород городят как раз в приведенном выше "пособии" -------------------- |
не нашел у себя парковки ... )
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Jumanji
dissector, зато у тебя ручник есть
![]() -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2196 Спасибо: 700 ![]() |
Цитата(dissector @ 17.1.2016, 23:42) ссылка доступна только зарегистрированным ручника пока нет ) Но концевик на ручнике есть? Просто интересно стало... ![]() -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 22290 Спасибо: 18360 ![]() |
если дхо диодные, то реле там нафиг не нужно.
а вообще открываем ГОСТ Р 41.48-2004: Цитата В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведён в положение „включено“ орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения переводя на русский - д.б. включены когда включено зажигание и НЕ включён ближний свет. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
У тебя, наверное, механика... ![]() Но концевик на ручнике есть? Просто интересно стало... ![]() какая механика, все в ручную ) концевик есть ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
проблема расшифровки
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — STARGAZER
motk, должны быть.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4935 Спасибо: 5238 ![]() |
-------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 9:10 |
