Включение ходовых огней при снятии с парковки(Р), метод подключения авто с акпп
пРОСТОеДУ
сообщение 17.1.2016, 21:11
Спасибо: 10
Авто: Corolla 92
Доброго времени суток. Решил поделиться простым вариантом включения ДХО при снятии с парковки. Скажу что данный вариант реализовывал только на нескольких авто с классическим расположением рычага акпп между передними сидениями. В данном варианте не нужно использовать всякие рэле,диоды и прочую эл приблуду от которой я честно говоря далёк..))
И так:
1)купил концевой размыкатель контакта( взял с длинным усиком так как легче подгонять если ошибёшься по отверстиям)
2)из жести сделал подходящее по месту крепление
3)собрал,установил,подключил...
Плюс с замка зажигания(можно с прикуривателя) идёт через размыкатель на питание ДХО. Огни горят на всех режимах акпп кроме парковки.
Может кому нибудь будет полезно. Спасибо за внимание.
размыкатель с уже сделанным креплением
что в итоге получилось.
Спасибо! — Raduga
MagON
сообщение 17.1.2016, 21:15
Спасибо: 2562
А еще можно в водительскую сидушку кнопку влепить, большую, красную, без всяких реле и предохранителей прям от аккума, проводом от китайских наушников.
Спасибо! — STARGAZER
Firwalle
сообщение 17.1.2016, 21:19
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Неправильно с точки зрения здравого смысла. Через реле надо делать.
Сообщение отредактировал Firwalle - 17.1.2016, 21:20
сообщение 17.1.2016, 21:20
пРОСТОеДУ, ходовые огни должны включаться при заводке двигателя и выключаться при включении ближнего света фар, таковы условия что б огни считались ДХО, в вашем варианте ночью вы будете слепить мощными светодиодами (к примеру) водителей встречных машин....
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 17.1.2016, 21:23
Спасибо! — evgen-min Firwalle MAGADAN
пРОСТОеДУ
сообщение 17.1.2016, 21:31
Спасибо: 10
Авто: Corolla 92
Огни заводские и подключены чтобы тухли при включении фар. Светить в окна ходовыми огнями при прогреве авто считаю не очень хорошим делом по этому сделал чтобы отключались
Firwalle а по вашему мнению рэле что делает?
MAGADAN
Спасибо: 131
А как они будут отключатся при включении фар?
_мастер_по_изг._...
сообщение 17.1.2016, 21:34
Спасибо: 502
пРОСТОеДУ, во дворах запрещено прогревать автомобиль .
изготовление ключей по замку
Firwalle
сообщение 17.1.2016, 21:58
Спасибо: 971
Реле включает или отключает потребителя про подаче на него управляющего напряжения. Оно должно находиться в моторном отсеке как можно ближе к потребителю. Одно реле должно быть постоянно разомкнутое, которое включает ходовые огни, а второе постоянно замкнутое на которое при включении фар подается напряжение и оно размыкает цепь и тем самым отключает ходовые огни.
motk
сообщение 17.1.2016, 22:07
Спасибо: 3886
сама схема конечно же не устроит ИДПС при осмотре.
И вот сам выключатель , сомнения есть, выдержит ли.
Да и что придумывать велосипед. везде эти схемы есть (правильные) и реле этому способствуют. именно реле.
пРОСТОеДУ
сообщение 17.1.2016, 22:57
Спасибо: 10
Авто: Corolla 92
Да какие рэле давайте городить огород... Фактически это обычная кнопка для отключения!! Многие ставят именно кнопку чтобы выключать огни на рыбалке к примеру... У наших электриков кстати такая услуга 2500-3000 рэ стоит! Спрос есть!!! По поводу огней: берите не на китайском, а заводские. К примерк самый дешёвый *маяк* за 600 рэ там три провода для правильного подключения.
Можно разглагольствовать до... Кому надо тот возьмёт на заметку.
MagON
сообщение 17.1.2016, 23:06
Спасибо: 2562
В том то и дело, ставят кнопку, но коммутация происходит через реле!
А огород городят как раз в приведенном выше "пособии"
сообщение 17.1.2016, 23:42
не нашел у себя парковки ... )
Спасибо! — Jumanji
motk
сообщение 18.1.2016, 0:04
Спасибо: 3886
сообщение 18.1.2016, 0:07
Цитата(motk @ 17.1.2016, 22:04) *
пока нет )
prosto_alex123
сообщение 18.1.2016, 0:13
Спасибо: 700
Цитата(dissector @ 17.1.2016, 23:42) ссылка доступна только зарегистрированным
ручника пока нет )
сообщение 18.1.2016, 0:39
если дхо диодные, то реле там нафиг не нужно.
а вообще открываем ГОСТ Р 41.48-2004:
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведён в положение „включено“ орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения
переводя на русский - д.б. включены когда включено зажигание и НЕ включён ближний свет.
сообщение 18.1.2016, 1:23
Цитата(prosto_alex123 @ 17.1.2016, 22:13) *
какая механика, все в ручную )
motk
сообщение 18.1.2016, 1:24
Спасибо: 3886
проблема расшифровки
д.б.
сообщение 18.1.2016, 1:27
сообщение 18.1.2016, 1:38
motk, должны быть.
Voldemar
сообщение 18.1.2016, 2:09
Спасибо: 5240
Цитата(Гидр @ 18.1.2016, 0:38) *
motk, должны быть.
А я подумал уж - это Лавровское крылатое... )
Спасибо! — dissector motk
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 18:25
