Включение ходовых огней при снятии с парковки(Р), метод подключения авто с акпп |
17.1.2016, 21:11
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо: 10 Авто: Corolla 92 |
Доброго времени суток. Решил поделиться простым вариантом включения ДХО при снятии с парковки. Скажу что данный вариант реализовывал только на нескольких авто с классическим расположением рычага акпп между передними сидениями. В данном варианте не нужно использовать всякие рэле,диоды и прочую эл приблуду от которой я честно говоря далёк..))
И так: 1)купил концевой размыкатель контакта( взял с длинным усиком так как легче подгонять если ошибёшься по отверстиям) 2)из жести сделал подходящее по месту крепление 3)собрал,установил,подключил... Плюс с замка зажигания(можно с прикуривателя) идёт через размыкатель на питание ДХО. Огни горят на всех режимах акпп кроме парковки. Может кому нибудь будет полезно. Спасибо за внимание. размыкатель с уже сделанным креплением что в итоге получилось. Спасибо! — Raduga
пРОСТОеДУ Включение ходовых огней при снятии с парковки(Р) 17.1.2016, 21:11
MagON А еще можно в водительскую сидушку кнопку влепить,... 17.1.2016, 21:15
Firwalle Неправильно с точки зрения здравого смысла. Через ... 17.1.2016, 21:19
GOLLANDEC пРОСТОеДУ, ходовые огни должны включаться при заво... 17.1.2016, 21:20
пРОСТОеДУ Огни заводские и подключены чтобы тухли при включе... 17.1.2016, 21:31
MAGADAN Цитата(пРОСТОеДУ @ 17.1.2016, 21:28) Огни... 17.1.2016, 21:31
_мастер_по_изг._ключей_ пРОСТОеДУ, во дворах запрещено прогревать автомоби... 17.1.2016, 21:34
Firwalle Цитата(пРОСТОеДУ @ 17.1.2016, 20:31) Огни... 17.1.2016, 21:58
motk сама схема конечно же не устроит ИДПС при осмотре.... 17.1.2016, 22:07
пРОСТОеДУ Да какие рэле давайте городить огород... Фактиче... 17.1.2016, 22:57
MagON В том то и дело, ставят кнопку, но коммутация прои... 17.1.2016, 23:06
dissector не нашел у себя парковки ... ) 17.1.2016, 23:42
motk dissector, зато у тебя ручник есть 18.1.2016, 0:04
dissector Цитата(motk @ 17.1.2016, 22:04) dissector... 18.1.2016, 0:07
prosto_alex123 Цитата(dissector @ 17.1.2016, 23:42) не н... 18.1.2016, 0:13
Гидр если дхо диодные, то реле там нафиг не нужно.
а в... 18.1.2016, 0:39
dissector Цитата(prosto_alex123 @ 17.1.2016, 22:13)... 18.1.2016, 1:23
motk проблема расшифровки Цитатад.б. 18.1.2016, 1:24
dissector Цитата(motk @ 17.1.2016, 23:24) проблема ... 18.1.2016, 1:27
Гидр motk, должны быть. 18.1.2016, 1:38
Voldemar Цитата(Гидр @ 18.1.2016, 0:38) motk, долж... 18.1.2016, 2:09![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 8:16 |
