Включение ходовых огней при снятии с парковки(Р), метод подключения авто с акпп
пРОСТОеДУ
сообщение 17.1.2016, 21:11
Спасибо: 10
Авто: Corolla 92
Доброго времени суток. Решил поделиться простым вариантом включения ДХО при снятии с парковки. Скажу что данный вариант реализовывал только на нескольких авто с классическим расположением рычага акпп между передними сидениями. В данном варианте не нужно использовать всякие рэле,диоды и прочую эл приблуду от которой я честно говоря далёк..))
И так:
1)купил концевой размыкатель контакта( взял с длинным усиком так как легче подгонять если ошибёшься по отверстиям)
2)из жести сделал подходящее по месту крепление
3)собрал,установил,подключил...
Плюс с замка зажигания(можно с прикуривателя) идёт через размыкатель на питание ДХО. Огни горят на всех режимах акпп кроме парковки.
Может кому нибудь будет полезно. Спасибо за внимание.
размыкатель с уже сделанным креплением
что в итоге получилось.
Спасибо! — Raduga
- пРОСТОеДУ   Включение ходовых огней при снятии с парковки(Р)   17.1.2016, 21:11
- - MagON   А еще можно в водительскую сидушку кнопку влепить,...   17.1.2016, 21:15
- - Firwalle   Неправильно с точки зрения здравого смысла. Через ...   17.1.2016, 21:19
- - GOLLANDEC   пРОСТОеДУ, ходовые огни должны включаться при заво...   17.1.2016, 21:20
- - пРОСТОеДУ   Огни заводские и подключены чтобы тухли при включе...   17.1.2016, 21:31
- - MAGADAN   Цитата(пРОСТОеДУ @ 17.1.2016, 21:28) Огни...   17.1.2016, 21:31
- - _мастер_по_изг._ключей_   пРОСТОеДУ, во дворах запрещено прогревать автомоби...   17.1.2016, 21:34
- - Firwalle   Цитата(пРОСТОеДУ @ 17.1.2016, 20:31) Огни...   17.1.2016, 21:58
- - motk   сама схема конечно же не устроит ИДПС при осмотре....   17.1.2016, 22:07
- - пРОСТОеДУ   Да какие рэле давайте городить огород... Фактиче...   17.1.2016, 22:57
- - MagON   В том то и дело, ставят кнопку, но коммутация прои...   17.1.2016, 23:06
- - dissector   не нашел у себя парковки ... )   17.1.2016, 23:42
- - motk   dissector, зато у тебя ручник есть   18.1.2016, 0:04
- - dissector   Цитата(motk @ 17.1.2016, 22:04) dissector...   18.1.2016, 0:07
- - prosto_alex123   Цитата(dissector @ 17.1.2016, 23:42) не н...   18.1.2016, 0:13
- - Гидр   если дхо диодные, то реле там нафиг не нужно. а в...   18.1.2016, 0:39
- - dissector   Цитата(prosto_alex123 @ 17.1.2016, 22:13)...   18.1.2016, 1:23
- - motk   проблема расшифровки Цитатад.б.   18.1.2016, 1:24
- - dissector   Цитата(motk @ 17.1.2016, 23:24) проблема ...   18.1.2016, 1:27
- - Гидр   motk, должны быть.   18.1.2016, 1:38
- - Voldemar   Цитата(Гидр @ 18.1.2016, 0:38) motk, долж...   18.1.2016, 2:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 10:46
