Электроподогревы мотора |
3.1.2016, 1:20
#551
а без помпы и смысла нет ставить Без помпы лучше. Во-первых с помпой на киловатт больше жрет. Во-вторых с помпой греет дольше (ибо кипятит не только блок, но и контур отопителя). В-третьих все равно до рабочей не нагреет, а раз оба прогреют в лучшем случае до сорока, какой смысл платить больше? -------------------- |
3.1.2016, 1:31
#552
У меня с помпой лучше греет, равномернее. До этого был подогрев без помпы, так вот - двигатель нагревается не равномерно, долго, горячий антифриз идет самотеком, а с помпой весь двигатель равномерно и относительно быстро (1,5 часа в сильный мороз)нагревается и заводится так, как будто только что был заглушен
3.1.2016, 1:36
#553
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 899 Спасибо: 847 Авто: MMC Pajero 1992 |
Да не вопрос , там и крепление под любой двигатель в комплекте? Я со всем соглашусь, но большая часть времеи уходит на то чтоб притулить этот подогрев в нужное место и крепёж загнуть, подогнать, или он просто между патрубков болтается?
Сообщение отредактировал ТеХниК - 3.1.2016, 1:40 -------------------- 89644577739
3.1.2016, 1:45
#554
Цитата(ТеХниК @ 3.1.2016, 0:36) ссылка доступна только зарегистрированным У меня с помпой лучше греет, равномернее. До этого был подогрев без помпы, так вот - двигатель нагревается не равномерно, долго, горячий антифриз идет самотеком, а с помпой весь двигатель равномерно и относительно быстро (1,5 часа в сильный мороз)нагревается и заводится так, как будто только что был заглушен Невозможно. Разве что ошибки в установке. Если правильно поставить (забор из сливного блока, выход в районе термостата или в другом месте сверху ГБЦ) то все нагревается равномерно и быстро, холодным остается только отопитель и радиатор охлаждения. Для легкого запуска хватает, а уж догреть до рабочей никакой кипятильник не сможет за вменяемое время. Да это и не нужно, главное завестись и прогреваться с плюсовой в системе. -------------------- |
3.1.2016, 1:56
#555
ОКАЙ! тогда правильнее было б уточнить модель двиги ибо не накаждую так вкорячишь!
3.1.2016, 1:58
#556
ОКАЙ! тогда правильнее было б уточнить модель двиги ибо не накаждую так вкорячишь! У меня на дизеле 2лте и на двух уазовских моторах так стоит (стояло). -------------------- |
3.1.2016, 1:58
#557
Ставил в самой нижней точке, в районе картера, родной шланг резать не стал, просто шланг на печку вставил в подогрев, а с подогрева в печку. Сейчас обдумываю мысль, что надо на моторчик печки подать вольт 8-9, чтоб потихоньку дула во время подогрева двигателя прогревала салон...
Двигатель 3ZR... Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 3.1.2016, 1:59 -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
3.1.2016, 2:03
#558
Ставил в самой нижней точке, в районе картера, родной шланг резать не стал, просто шланг на печку вставил в подогрев, а с подогрева в печку. Сейчас обдумываю мысль, что надо на моторчик печки подать вольт 8-9, чтоб потихоньку дула во время подогрева двигателя прогревала салон... Двигатель 3ZR... я так подключал помпу и подзарядник акб. Понадобится реле на 220 вольт, продается в магазинах вроде тринитрона. Если АКБ слабый, то стоит дополнительно поставить зарядник с конвертором на 12 вольт, который будет и батарейку заряжать и печку крутить. Логика такая: при включении в розетку реле на 220 подает управляющий ток на обмотку 12вольтового реле, через который идет плюс на печку и все такое прочее. Я так уже две зимы греюсь )) Сообщение отредактировал Kelt - 3.1.2016, 2:08 -------------------- Спасибо! — prosto_alex123 sasha kruzer
3.1.2016, 3:11
#559
Это какая помпа жрет киловатт? :-)
С помпой мотор греется быстрей,а главное равномерней. И жрут бесщеточные помпы 20-30 ватт. У меня циркуляционный насос 32/4 180 - от 20 до 70 ватт жрет, а он на 4 метра поднимает. Неравномерность же прогрева при естественной циркуляции - очень опасная штука. Сверху -25 около входа +70,разница температур почти сотка... А ну и термодинамика в помощь ) С помпой отключится когда температура в контуре +70, а без-когда рядом с подогревом -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — custo
3.1.2016, 11:11
#560
Это какая помпа жрет киловатт? :-) С помпой мотор греется быстрей,а главное равномерней. И жрут бесщеточные помпы 20-30 ватт. У меня циркуляционный насос 32/4 180 - от 20 до 70 ватт жрет, а он на 4 метра поднимает. Неравномерность же прогрева при естественной циркуляции - очень опасная штука. Сверху -25 около входа +70,разница температур почти сотка... А ну и термодинамика в помощь ) С помпой отключится когда температура в контуре +70, а без-когда рядом с подогревом Грелки с помпой северс делает минимум 2500. Без помпы минимум 1500. Потому что с помпой нужен мощнее нагрев, но все равно греет долго. -------------------- |
3.1.2016, 11:39
#561
Грелки с помпой северс делает минимум 2500. Без помпы минимум 1500. Потому что с помпой нужен мощнее нагрев, но все равно греет долго. Это понятно, что северс делает с помпой мощней, тут время нагрева важно. А так конечно можно и 5 кВт замутить с плохим тэн и будет год греть. Важно все до мелочей Площадь тэн и температура-КПД разное даже у тэн Производительность помпы- при больше чем надо будет хуже чем с ней Система установки-у меня например на бусе,с задней печки дует в блок против естественного тока жижи на работающем моторе, тоже и на ае 95 х, а на эскудике так не получилось,но там 3 кВт и блок алюминий ) Бус греется за час в -20 , а если без ветра то за 30 минут .(сел поехал стрелка в зоне) Эскудик за 15 минут. Расход тоже интересует - 3 кВт/4=0.75 кВт/ч- 15 минут 1.5 кВт *1= 1.5 кВт/ч -час -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.1.2016, 14:25
#562
У меня Атлант+, на 2 квт с помпой, гораздо компактнее чем Северс. Есть и 1'5 квт, есть 3квт Атлант Торнадо. Стоит вторую зиму отлично греет 5VZ. Спасибо! — HILANDER
3.1.2016, 22:35
#563
Сейчас обдумываю мысль, что надо на моторчик печки подать вольт 8-9, чтоб потихоньку дула во время подогрева двигателя прогревала салон... Двигатель 3ZR... Думал когда-то также сделать, но экспериментальным путём понял что не стоит - на первом положении вентилятор отопителя забирает львиную долю тепла от двигателя. Проверить очень легко (лучше - имея функцию проверки температуры двигателя с помощью сигналки): 1) включаете подогрев с помпой на задуманное время - проверяете температуру; 2) в следующий раз - всё то же самое, только ещё вставляете ключик в зажигание и проворачиваете его в 1-ое положение (чтоб печка дула); 3) сравниваете результаты. Внимание: повторять 2-ой пункт опасно - за пару часов работы мотор печки посадит аккумулятор P.S.: расстроившись - поставил отопитель салона от 220 V, нормально дополняет кипятильник |
4.1.2016, 1:12
#564
К вопросу о разнице Северса с помпой и без: у всех Северсов без помпы есть клапан, препятствующий обратному току ОЖ после запуска, сначала лепестковые были, потом шариковые. На схеме Северса с помпой я клапана такого не нашел. Установщик это подтвердил. Посему, в зависимости от установки, после запуска двигателя, ОЖ может пойти через подогрев, вместо радиатора отопителя, печки хуже с ним могут греть. Я за подогрев без помпы.
4.1.2016, 1:26
#565
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо: 8 Авто: delica 2001/Korando 2010 |
К вопросу о разнице Северса с помпой и без: у всех Северсов без помпы есть клапан, препятствующий обратному току ОЖ после запуска, сначала лепестковые были, потом шариковые. На схеме Северса с помпой я клапана такого не нашел. Установщик это подтвердил. Посему, в зависимости от установки, после запуска двигателя, ОЖ может пойти через подогрев, вместо радиатора отопителя, печки хуже с ним могут греть. Я за подогрев без помпы. А вы не думали, что Северс помпой можно установить последовательно печке и не паритья? |
4.1.2016, 2:38
#566
Цитата(tpavel @ 3.1.2016, 23:12) ссылка доступна только зарегистрированным
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — krokodil vasy rusinchic
4.1.2016, 19:57
#567
Зачем мне греть радиатор отопителя, если задача стоит максимально эффективно нагреть блок двигателя?
5.1.2016, 1:08
#568
Зачем мне греть радиатор отопителя, если задача стоит максимально эффективно нагреть блок двигателя? когда не работает вентилятор печки,этими вопросами можно не парится. ) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.1.2016, 5:04
#569
Зачем мне греть радиатор отопителя, если задача стоит максимально эффективно нагреть блок двигателя? Я не знаю зачем вам греть радиатор отопителя, ведь можно поставить подогрев с подачей в блок, а обратка из печки. Я так и сделал. Прям на улице, под окнами дома, установил комплект "Старт-турбо" (с помпой) 2 кВт, в разрез печки, т.к. написал выше, за 30 мин. Дольше мастил крепление его под капотом. Полчаса и мотор +40С. Радиатор закрыт термостатом и в теплообмене участия, практически не принимает. В первую очередь, тепло принимает головка блока с распредвалами и впускным коллектором. После установки подогревателя, ухудшения работы отопителя замечено не было. Цена вопроса 3.7т.р. На второй машине, Делике, стоит конвекционный подогрев 1,5кВт. ниже картера двиги, в этом случае обеспечивается хороший эффект конвекции и равномерный нагрев двиги. Обратка из задней печки, подача в блок в сливное отверстие, через штуцер. Делика высокая, там можно и так оставить, а для низких машинок с помпой преимущества на лицо! |
5.1.2016, 21:10
#570
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 264 Спасибо: 92 Авто: ... |
А подробнее, что за конвекционный подогрев ?
5.1.2016, 21:24
#571
А подробнее, что за конвекционный подогрев ? Это естественным способом. ) Тёплое вверх,холодное вниз -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — REVER
6.1.2016, 8:24
#572
Тю блин ,в терминологии маленько запутался...Про другое совсем подумал
12.1.2016, 18:00
#573
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо: 44 |
Кто-нибудь ставил ел.подогрев старт м на двигатель 2az? Нужна схема привязки, откуда и куда
12.1.2016, 21:05
#574
У меня пассивный на шлангах висит и хомутом прихвачен к раме. Никаких металлических креплений нет. Так уже лет пять как. Главное точно обрезать шланги )) Невозможно. Разве что ошибки в установке. Если правильно поставить (забор из сливного блока, выход в районе термостата или в другом месте сверху ГБЦ) то все нагревается равномерно и быстро, холодным остается только отопитель и радиатор охлаждения. Для легкого запуска хватает, а уж догреть до рабочей никакой кипятильник не сможет за вменяемое время. Да это и не нужно, главное завестись и прогреваться с плюсовой в системе. ИМХО Пользовал и с помпой и без нее, 3квт с помпой в разы быстрее прогревает 300кг чугуна в моем случае чем 1,5 без помпы. Греет не равномерно, за час 1,5квт без помпы нагревала при -20, "типо до рабочей", при запуске температура падала ниже рабочей зоны из за того, что с отопителя прогонялся холодный антифриз (что может вызвать ошибку в компе). Северс+ 3квт с помпой за 40 минут при -20 греет чуть ниже рабочей температуры, и при запуске темпер не падает, и с отопителя начинает сразу дуть теплый воздух, что ускоряет прогрев салона. Провод идет у меня до подогрева 2,5 квадрата. хватает не греется. -------------------- |
3.2.2016, 12:23
#575
Группа: Активный участник Сообщений: 671 Спасибо: 261 Авто: TLC prado 97 |
подскажите номера установщиков подогревов, в частности северса
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 12:57 |
