Проблемы с сигнализацией, томогавк 9020 |
18.6.2015, 18:44
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
Загорелся красный индикатор. горит непрерывно. на брелок не реагирует вообще.
какие симптомы? -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
18.6.2015, 18:46
с учетом погоды делаю ставку, что что-то намокло и затупило.
у меня после сильных водных процедур обычно моргать начинает и орать, пока не просохнет. отключение аккума не помогает? З.Ы. кстати с загоранием индикатора - по весне была проблема, что зависала и индикатор почти ровно горел - если приглядеться, то частая-частая пульсация была. дабы не лазить править провода, помогал удар по пластику в районе установленного блока. потеплело, и проблема исчезла - проводка уже дубовая и контакты фиговые. З.Ы.Ы. а вообще 9020 - зло...у многих проблемы самые разные с ним вылазят, менять надо Сообщение отредактировал Faust - 18.6.2015, 18:48 -------------------- 8 914 860 93 (99)
18.6.2015, 18:56
вот как раз это произошло весной когда всё таяло. было очень сыро и мокро.
18.6.2015, 19:10
тогда попробовать просушить концевики хотя бы феном, и добраться до блока сигналки - посмотреть состояние проводки
29.12.2015, 15:51
Неизвестно какой Томагавк. Заводится дистанционно, но через секунд 15 глушит машину....
29.12.2015, 15:58
KAMAZ, проверяй сигнал о запущенном двигателе на серо-черном проводе блока сигнализации.
-------------------- Спасибо! — KAMAZ
29.12.2015, 18:44
STARGAZER, примешь боливара на ремонт?
29.12.2015, 20:05
KAMAZ, Радик давай сам!) там просто все. найди блок сигнализации, проследи провод, серо-черный с 16 пиновой фишки(с краю должен быть) если по пути обрыва нет, то возможны варианты:
1 подключено на генератор и изменились параметры его работы (от старости) сигнализация не различает если напряжение изменяется менее чем на 1 вольт кажется, исправляется включением в цепь резистора 2 подключено на тахометр, тут не сталкивался и где может быть трабл не подскажу З.Ы. есть БУ tomahawk 9020 Сообщение отредактировал usver - 29.12.2015, 20:12 -------------------- |
30.12.2015, 2:50
STARGAZER, примешь боливара на ремонт? KAMAZ, не в этом году наверное -------------------- |
30.12.2015, 11:43
usver, не до этого
STARGAZER, ну как только ) -------------------- 89148508740
4.1.2016, 21:43
Похожая проблема возникла с сигналкой Шерхан 4.
Все было исправно, а\м простоял минут 30, до этого долго ездили, сняли с охраны, попытка завести - стартер даже не щёлкает, лампы на панели или плафон в кабине не тухнут при включении стартера, только часы чуток гаснут. СИД горит постоянно как при режиме валет, на брелке тоже индикация включенного валета, с брелка работают функции только открыть\закрыть и опрос состояния, ни дист. запуск и ни выключение валета не работает с обеих брелков. Акб подключал другой через хорошие провода, клемму снимал - ничего не изменилось. можно было конечно предположить что завис заклинил просто стартер, но почему сигналка в режим валет встала и не работают некторые функции? по стартеру постукал немного ручкой от домкрата .. что делать?? и кто виноват ? попробую завтра хлопнуть по торпедо.Faust, -------------------- 私の愛
4.1.2016, 22:12
СИД горит постоянно как при режиме валет, на брелке тоже индикация включенного валета, с брелка работают функции только открыть\закрыть и опрос состояния, ни дист. запуск и ни выключение валета не работает с обеих брелков. т.е. 1 и 3 кнопки одновременно на 0,5 сек не прокатывает? -------------------- |
4.1.2016, 23:03
не прокатывает
4.1.2016, 23:15
GOLLANDEC, сейчас ещё раз попробовал с окна, благо видимость прямая - валет отключился и завелась!!!
"постояла, отдохнула и заработала" - но почему она в валет сама переключилась?? непонятно -------------------- 私の愛
5.1.2016, 1:06
и почему в валете стартер блокировался?
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 14:07 |
