25 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Электроподогревы мотора
VITOLD
сообщение 22.12.2015, 2:00
Сообщение #526
Спасибо: 905
Цитата(ChillOut @ 21.12.2015, 23:18) *
Забор с низа радиатора подача в патрубок блока.
Какой смысл греть радиатор?
Забот должен быть со сливной пробки на блоке, а подача в блок где входит патрубок печки. ИМХО
Сообщение отредактировал VITOLD - 22.12.2015, 2:00
ctx
сообщение 22.12.2015, 22:28
Сообщение #527
Спасибо: 357
Авто: GT-B
Он так и написал...сливных пробки есть не у всех, подача в блок идет тобишь с печки в блок, а забор с самого нижнего патрубка радиатора
Спасибо! — VITOLD
Gari
сообщение 23.12.2015, 0:46
Сообщение #528
Спасибо: 758
ChillOut: на потребителе электрического тока (автомобиль) - надо делать "папу", а на источнике электрического тока (провод протянутый из квартиры) - "маму", но не наоборот.
MAGADAN
сообщение 23.12.2015, 1:02
Сообщение #529
Спасибо: 131
у меня сделано так. но не задумывался что это имеет разницу. объясните какая разница?
KkG
сообщение 23.12.2015, 14:06
Сообщение #530
Спасибо: 6
8-964-4V7-V9-49
Polosatiy_MooH
сообщение 23.12.2015, 15:55
Сообщение #531
Спасибо: 482
Не защищенная (обычная) вилка "папа", вставленная другим концом в розетку может приласкать переменным током любопытного) в случае "папы" и "мамы", которые бамперные разъемы идут, они оба должны быть защищены от прикосновения.
ALEX_49rus
сообщение 25.12.2015, 18:49
Сообщение #532
Спасибо: 103
Цитата(ALEX_49rus @ 15.2.2015, 11:46) *
Северс + 3700 (подогрев+ универсальный комплект)+300 доставка EMS. Но он уже подорожал. раньше видел продавался за 3200
В общем был установлен горизонтально, как допускалось в иснтрукции с которой шел подогрев (позже ее поменяли, только вертикальная установка помпой вверх) сгорел тен после 4 включений. Надо отослать на завод заменят тен по гарантии.
Заказал 3квт северс+ (штуцера под щланги 20мм в отличии от 2 квт где 14 мм), пока отработал неделю, греет быстро досточно.
plantex
сообщение 26.12.2015, 13:05
Сообщение #533
Спасибо: 190
Пользуюсь 1 мес. 3квт северс+ , проблем не доставляет, установка заняла 15 минут , для установки шланги резать не нужно, заказывал на www.podogrev.com наложенным платежом обошелся в 4800
толик 49
сообщение 2.1.2016, 1:18
Сообщение #534
Спасибо: 219
Нашел в городе северс на один кило, как и хотел взамен сгоревшего самопального(кстати отслужил 7 лет) По нынешним ценам вообще даром 2000р(голый без уст.комплекта). Спасибо Вам любителям больших мощностей. Киловатники не в почете вот и цена такая.
Поставил, проверил, работает.
При установке обнаружил деформацию старого тройника(пластиковый был от китайского подогрева) не знаю есть в продаже тройники на 16мм. Но мне пришлось лепить новый. Сделал железный, шоб уж на века.
sasha kruzer
сообщение 2.1.2016, 1:35
Сообщение #535
Спасибо: 90
Авто: LAND KRUiZER 100
стоит Старт классик 1.5 кв хватает проблем нет
usver
сообщение 2.1.2016, 2:10
Сообщение #536
Спасибо: 719
толик 49, в магазине газ-ваз-таз в таксопарке есть тройники всякие
rusinchic
сообщение 2.1.2016, 10:49
Сообщение #537
тройники и в охотнике есть
толик 49
сообщение 2.1.2016, 11:47
Сообщение #538
Спасибо: 219
Сами мы не местные.
Вот и получается, что из за копеечной детальки вся работа останавливается.
Проще было сделать тройник самому, чем ехать в город
SDtuning
сообщение 2.1.2016, 12:35
Сообщение #539
Спасибо: 253
Всегда ставил 1.5 квт подогревы, в любые морозы хватало (1-1.5часа).....зачем стравить 3квт? с такой мощностью надо и провод потолще и по мощнее... и нагрузки на розетку больше. Также ставил на 800вт подогрев в блок (в пробку ставится), ему в крещенские требовалось 3 и более часов работать чтобы нормально прогреть мотор
STARGAZER
сообщение 2.1.2016, 12:54
Сообщение #540
Спасибо: 6138
SDtuning, от двигателя многое зависит. В рядную четверку (3RZ например) вполне достаточно 1.5 квт. А на 1GR себе я установил 2квт. и с удовольствием поюзал бы трёшку. Двигатель большой, вход в одну сторону блока - выход из другой, да и на двигателе V6 присутствуют особенности усложняющие установку. Чтобы обеспечить равномерный нагрев обеспечивая при этом циркуляцию подогрев приходится вешать практически под двигатель, а если на улице лёгкий ветерок, то 1.5 квт будет греть сам себя.
Спасибо! — rusinchic
usver
сообщение 2.1.2016, 14:42
Сообщение #541
Спасибо: 719
толик 49, кстати про китайские пластиковые тройники у меня есть прикольная история с элементами боевика и применением топора)
вкратце распался на три части при поездке в одну машину на купола ... заменить было нечем, пришлось трубчатый ключ на 12 разрубить топором на две трубки, соединить охлаждающую систему по родному без подогрева, долить грязной воды из ручья и вот снова можно ехать!!! про промывку охлаждающей системы и установку нормальных-железных тройников умолчу
Сообщение отредактировал usver - 2.1.2016, 14:42
толик 49
сообщение 2.1.2016, 15:10
Сообщение #542
Спасибо: 219
Нормально
Китайский тройник ставил по тому же принципу - что под руку попалось, временно. Но отслужил пару лет.
По мощностям это кому как.
Если греть машину до теплого движка нужно время.
А если для срочного запуска то и 30мин. достаточно одного кВт. для подогрева головки.
сообщение 2.1.2016, 15:54
Сообщение #543
Если блок из чугуна и мотор продувается всеми ветрами, то и 3 кВт мало, особенно если литров 6.
А если алюминий и закрытый , то и 1 кВт быстро нагреет.
У чугуна k теплопроводности 45-90, а у алюминия 200-250 wt/(m*K) . это значит алюминька в 2-4 раза быстрей примет тепло.
толик 49
сообщение 2.1.2016, 17:12
Сообщение #544
Спасибо: 219
Цитата(dissector @ 2.1.2016, 14:54) *
Если блок из чугуна и мотор продувается всеми ветрами, то и 3 кВт мало,.....
Мы точно о зимней эксплуатации говорим?
Может я что то не так делаю, но к зиме я движок(отсек) закрываю-утепляю.
Иначе и 6квт не хватит.
сообщение 2.1.2016, 17:59
Сообщение #545
толик 49, есть автомобили у которых с этим проблемы, например мой литайс )
Продувается хоть че делай...
Спасибо! — ТеХниК
kolbasatnik
сообщение 2.1.2016, 21:56
Сообщение #546
Спасибо: 1189
Да вот то то и оно. Тоже мечтаю об обогреве электрическом, но то у одного шланги дубовые потекут, у другого вон как выше написано, ДЕФО не поставишь - заглушки одна прямо под выпускным коллектором, вторая под генератором. Нужно что-то типа Северса, но страшновато.
rusinchic
сообщение 2.1.2016, 23:31
Сообщение #547
wink.gif глаза боятся-руки делают?нормальные шланги щас продаются.
Спасибо! — STARGAZER
ТеХниК
сообщение 3.1.2016, 0:28
Сообщение #548
Спасибо: 847
Авто: MMC Pajero 1992
А за 5 минут слабо установить!? 15 у тебя тосол только сливаться будет а если и шланги не резать? Так это если его просто под капот закинуть? Тогда да можно и в три минуты уложиться!
89644577739
Kelt
сообщение 3.1.2016, 0:57
Сообщение #549
Спасибо: 2029
Судя по всему у него активный северс (с помпой).
Ставится быстро - шланг отопителя пережимается двумя струбцинами, между ними разрезается, вставляется северс, убираются струбцины. Зафиксировать подогреватель можно парой пластиковых хомутов.
Это пассивные ( без помпы) нужно было долго корячить.
Спасибо! — dissector kolbasatnik
сообщение 3.1.2016, 1:09
Сообщение #550
а без помпы и смысла нет ставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 12:20
