25 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Электроподогревы мотора
VITOLD
сообщение 11.12.2015, 21:04
Сообщение #501
Спасибо: 905
Подогрев Старт-М то греет то нет. Тряхнеш включится. А сегодня тряхнул он включился, один цикл отработал до сработки термореле и больше не греет.
Я правильно думаю, что это термореле вышло из строя?
И где в городе можно купить термореле в вышеуказаный подогрев?
Сообщение отредактировал VITOLD - 11.12.2015, 21:04
ChillOut
сообщение 18.12.2015, 18:02
Сообщение #502
Спасибо: 241
вот блин!
Подскажите пожалуйста как правильно установить эту грелку- Врезаться только в патрубки либо нужно в сливную пробку блока запихивать? Машина SUZUKI Jimny двигатель F6A. В инете ничего не нашёл конкретно для моего двигателя(очень уж редкий) Термостат вроде сверху
Спасибо! — GaS
exPloZive
сообщение 18.12.2015, 19:13
Сообщение #503
Спасибо: 1425
ObiVan, Твой подогрев разборный, т.е. сначала закручивается "стакан" с резебой в блок, потом в него вставляется подогрев и фиксируется на стопор (под этим стопором шайба и резиновое колечко). И ещё есть шайба ставится между блоком и стаканом.
Либо колечко резиновое повредили при установке, либо шайбу не поставили...
Jumanji
сообщение 18.12.2015, 19:31
Сообщение #504
Спасибо: 3238
exPloZive, Петька здорово!!! Совсем не появляешься!
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — exPloZive
VITOLD
сообщение 18.12.2015, 19:50
Сообщение #505
Спасибо: 905
ChillOut, все оказалось намного проще, провод удленнитель приказал долго жить.
А подогрев Старт-М как работал, так и работает уже восьмой год.
ChillOut
сообщение 18.12.2015, 20:08
Сообщение #506
Спасибо: 241
так это. как ставить то? smile.gif Подскажите?
_мастер_по_изг._...
сообщение 18.12.2015, 20:43
Сообщение #507
Спасибо: 502
я проточный подогрев поставил в разрез шланга от печки идущему к блоку и плюс поставил еще моторчик циркуляции от газели через блок питания . два часа мотор теплый градусов на 70 подогрев на 1,5 Квт
изготовление ключей по замку
active
сообщение 18.12.2015, 22:05
Сообщение #508
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
Зачем греть до такой температуры? Выше нуля нагрели и хватит)
Polosatiy_MooH
сообщение 18.12.2015, 22:53
Сообщение #509
Спасибо: 482
ChillOut, Дим, могу посмотреть-помочь-подсказать если получится. На 4 разных машины ставил подогревы, пока без промахов)
Это Артем, мы с тобой учились вместе некоторое время) 914О317167
Спасибо! — ChillOut
prosto_alex123
сообщение 18.12.2015, 23:32
Сообщение #510
Спасибо: 700
Сам подогрев ставится в самой нижней точке двигателя, а подключается в разрез шланга, который идет с блока в печку. Я родной шланг резать не стал, купил метр в таксопарке и соединитель.
active, чем теплее двигатель, тем меньше расход, а рабочая температура все равно побольше на работающем.
Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 18.12.2015, 23:34
Спасибо! — ChillOut
slavkat
сообщение 19.12.2015, 0:07
Сообщение #511
Спасибо: 44
Купил подогрев старт м, на двигатель 2az. Если у кого устоновлен на таком двиге, отзовитесь ,мне бы посмотреть схему подключения.
_мастер_по_изг._...
сообщение 19.12.2015, 13:13
Сообщение #512
Спасибо: 502
active, завел машину сел и печка уже нормально дует не надо догревать .
Спасибо! — custo
толик 49
сообщение 19.12.2015, 18:49
Сообщение #513
Спасибо: 219
А где у нас подогревы по дешевле можно найти?
Я всегда подогревы сам делал, а тут сгорел тэн на подогреве. Новый найти не могу, придется подогрев целиком покупать.
prosto_alex123
сообщение 19.12.2015, 18:58
Сообщение #514
Спасибо: 700
www.podogrev72.ru доставка наложенным 10 дней (1 класса)
Спасибо! — толик 49
толик 49
сообщение 19.12.2015, 21:10
Сообщение #515
Спасибо: 219
Спаибо
но подогрев нужен сейчас. Да и почта к праздникам может конкретно тормознуть.
Буду искать по городу.
сообщение 19.12.2015, 21:15
Сообщение #516
Цитата(dissector @ 16.12.2014, 23:13) *
по советам купил на китайском рынке подогреватель лунфэй с бессшеточной помпой на 3 квт, принес домой, разобрал.
1 тефлоновые уплотнители-5
2 корпус и качество литья-4
3 провод - 3(2*0,75 мм2-почти без запаса )
4 струя воды около полуметра, нагрев кастрюли литров 10 при включении - около 5 минут(до=вода +10, после вода=+70(отключился) 5
5 качество контактов в приборе - 4+
6 простота установки - 4(это из-за литайса, в седане от тойоты-5)
7 тройник - фуфло, но он и не пригодился.
тип по классификации росстандарт - BROS
сертификат РСТ,сертификат CE
инструкция без ошибок на русском
просили 3000р, сторговал за 2000р.
оф сайт-http://longfei.ru/
Толик 49 - у меня три таких стоит уже-все норм и недорого
prosto_alex123
сообщение 19.12.2015, 21:35
Сообщение #517
Спасибо: 700
толик 49, Посмотри в школе магазине на транспортной - у них были вроде
Gari
сообщение 19.12.2015, 23:01
Сообщение #518
Спасибо: 758
толик 49: на любой разборке - думаю за килограмм печенья и банку кофе вырежут rolleyes.gif Ну а что - это ж лучше чем самопальный делать.
Кстати есть ТЭН от подогрева Hot Start 2-х киловаттного (в принципе целый подогрев, просто корпус с дырой расплавленной - пластиковый) - отдам бесплатно.
толик 49
сообщение 19.12.2015, 23:44
Сообщение #519
Спасибо: 219
Спаибо всем за советы.
Точно надо на разборке спросить.
Китайским не доверяю. Знаю чела который их несколько штук ставил, снимал, разбирал, собирал, перебирал и т.д.
Самопальный нормальный вариант(более 20лет службы) просто были в продаже маленькие 1кв. тэны, я под них и делал. А сейчас их не вижу в продаже.
Гари за предложение спасибо.
Но я не сторонник больших мощностей. Кило хватает нормально, больше не хочу.
Сообщение отредактировал толик 49 - 19.12.2015, 23:48
толик 49
сообщение 20.12.2015, 0:55
Сообщение #520
Спасибо: 219
Кстати
а как эти подогревы относятся к частым водным процедурам летом?
Электрика не окисляется?
drobovik
сообщение 20.12.2015, 12:47
Сообщение #521
Спасибо: 259
На китайке, подогрев лунфей, с помпой, 2,5кв., 2000руб. У меня на теране стоит вторую зиму, проблем нет. Устанавливается в разрез шланга печки за 1 час.
ChillOut
сообщение 21.12.2015, 15:41
Сообщение #522
Спасибо: 241
Привет Артём! Вот сегодня ставить буду с другом знающим. Так то принцип понятен, главное обыграть всё по человеческиsmile.gif Сам подогрев у меня встаёт на место перед радиатором. А больше места нет sad.gif
сообщение 21.12.2015, 21:34
Сообщение #523
Цитата(Zanoza @ 21.12.2015, 17:35) *
два года полёт нормальный
[attachment=231615:IMG_7448...________.jpg]
установка проще некуда
инструкции всё расжовано и нарисовано
с блока на подогрев и на печку
И всё-таки китайский лунфэй с встроенной помпой лучше.
1 быстрей греет мотор при одинаковой мощности
2 нагрев ровнее за счёт циркуляции
3 в откл.состоянии не припятствует току жидкости
MAGADAN
сообщение 21.12.2015, 21:54
Сообщение #524
Спасибо: 131
поставил себе лутфей с помпой два киловатта. По факту замеры показали что потребляет 1.7 киловатта. Месяц пользую доволен . заказывал через интернет два года назад за одну тысячу двести рублей.
ChillOut
сообщение 22.12.2015, 1:18
Сообщение #525
Спасибо: 241
Поставил сегодня СТАРТ-М. Забор с низа радиатора подача в патрубок блока. Тест в гараже-всё норм. Осталось теперь просверлить окно и сделать маму на бампере и тестировать на морозяке^^
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 20:51
