26 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Все об аккумуляторах
сообщение 18.12.2015, 18:43
Сообщение #501
Гидр, Ярик, кто-то в этом году жаловался, что только что купленный и дополнительно заряженный аккум оказался с плотностью 1,20. Откуда ж возьмется 1,24.
Заряжай до жвака и выравнивай плотность до нужной. Может еще поживёт.
Чую, возвращаемся к старым танцам с ареометрами, электролитами и дист. водой.
prosto_alex123
сообщение 18.12.2015, 21:18
Сообщение #502
Спасибо: 700
Цитата(Гидр @ 18.12.2015, 16:44) *
ток упал до менее 1 А.
Внимание, вопрос. Почему не нагоняется плотность? Всё-таки какая-то кислота же там была изначально, должна же она была выделиться в раствор обратно при зарядке. Или я мало заряжал? Но ток он уже почти не берёт, а до 1,28 ойкак далеко.
А при подключенной зарядке кипит (активно выделяются пузырьки)? Может, слабое по току зарядное? Какое показывает напряжение (вольтаж) при зарядке?
сообщение 18.12.2015, 21:24
Сообщение #503
prosto_alex123, пузырьки выделяются, активность... небольшая. Ну как в стакане пива, который пару минут постоял. Зарядное по спецификации ограничивает напряжение в 15 В, по факту тестером показывает примерно 15,4-15,5. Ток при этом немного менее 1 А. Ток не сделаешь больше без повышения напряжения, т.е. аккум уже еле-еле хавает заряд. В том-то и загвоздка.
Firwalle
сообщение 18.12.2015, 21:28
Сообщение #504
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Аккум, наверно, изготовлен для использования в странах Африканского континента, вот и не нагоняется плотность. =)
prosto_alex123
сообщение 18.12.2015, 21:40
Сообщение #505
Спасибо: 700
Выхода два: либо попробовать взять другое зарядное, в котором можно самому регулировать ток и напряжение, либо тупо попробовать с банок немного откачать электролит(1-2 шприца в каждой банке) и долить серной кислоты, а потом опять погонять, чтоб перемешалась.
Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 18.12.2015, 21:41
сообщение 18.12.2015, 22:12
Сообщение #506
Блин. Ребята, такое ощущение, что кто-то первый раз зарядное видит и не знает как оно действует.
На своём зарядном я могу выставлять ток от 0 до 15 А ручкой самостоятельно. Но оно не даёт напряжения больше 15 В, потому что аккум нельзя заряжать слишком большим напряжением, пойдёт электролиз воды. Поэтому по мере заряда ток уменьшается. В десятый раз повторяю: на данный момент аккум берёт ток порядка 0,5 А. Чтобы увеличить ток, мне надо было бы увеличить напряжение, но я не могу, 15 В максимум. Можно, конечно, туда хоть 100 В, хоть киловольт кинуть, чтобы его разорвало в пополам, вопрос - а надо? Заряд не идёт, вот в чём дело. В этом и состоял вопрос - почему он не идёт? Химическая и физическая основа этого явления? Чтобы понять, что делать дальше, а не от балды лупить что под руку подпадётся - кислоту туда лить, воду или кока-колу.
prosto_alex123
сообщение 18.12.2015, 22:17
Сообщение #507
Спасибо: 700
16-16,5 В дать можно, больше не стоит. У меня на стационарном зарядном (когда там работал) подается именно 16 В ( в режиме автоматики)
Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 18.12.2015, 22:17
Firwalle
сообщение 18.12.2015, 22:24
Сообщение #508
Спасибо: 971
Если идут пузыри и ток низкий значит уже полный заряд, если при полном заряде низкая плотность электролита, значит плотность надо повышать кислотой. Измерять плотность надо при положительной температуре 18-25 и заряжать тоже. Если повышение плотности электролита не поможет, то аккум, скорее всего, просится на переработку в грузила.
толик 49
сообщение 18.12.2015, 23:27
Сообщение #509
Спасибо: 219
Да
по ходу он для южных районов был.
Попробуй поднять плотность кислотой.
После зарядки.
Кстати; новый по дате заливки или по дате покупки?
сообщение 18.12.2015, 23:30
Сообщение #510
Аккумы завезли с маленькой плотностью и раньше попадались,а сейчас и подавно.
Я кислоты долил до 1,28 и н...т .
Сообщение отредактировал dissector - 18.12.2015, 23:42
prosto_alex123
сообщение 18.12.2015, 23:38
Сообщение #511
Спасибо: 700
Цитата(dissector @ 18.12.2015, 23:30) *
Я кислоты долил до ,28 и н...т .
сообщение 18.12.2015, 23:42
Сообщение #512
Цитата(prosto_alex123 @ 18.12.2015, 21:38) *
А единица потерялась,ну это ж ясно-кислота тяжелей и плотней воды :-)
Спасибо! — prosto_alex123
сообщение 18.12.2015, 23:47
Сообщение #513
сообщение 18.12.2015, 23:48
Сообщение #514
Цитата(Торонага @ 18.12.2015, 21:47) *
Я и не разговариваю,я пишу :-)
сообщение 18.12.2015, 23:50
Сообщение #515
сообщение 18.12.2015, 23:56
Сообщение #516
сообщение 19.12.2015, 0:00
Сообщение #517
Летом глазик показывал "я заряжен", сейчас один хрен "заряди меня", а ведь он по устройству - тот же ареометр, т.е. изначально хоть какая-то плотность была, ну допустим согласно литературе 1,24 для тёплого климата. Но она так и не нагоняется. Что же произошло с кислотой?!
Что за подстава со вторым аккумом абсолютно разного происхождения, первый был отечественный Cobat, этот Super Nova. Прям бесит.
сообщение 19.12.2015, 0:02
Сообщение #518
Кислоту украли
prosto_alex123
сообщение 19.12.2015, 1:02
Сообщение #519
Спасибо: 700
сообщение 19.12.2015, 2:01
Сообщение #520
Цитата(prosto_alex123 @ 18.12.2015, 23:02) *
Лижь бы он ещё не выпил :-)
сообщение 19.12.2015, 2:02
Сообщение #521
Гидр, если АКБ фирмы супер Нова, надо подержать на заряде малым током побольше, день.
должен хорошо начать бурлить.
потом, если нужно - доводить корректирующим электролитом.
Сообщение отредактировал HILANDER - 19.12.2015, 2:06
lonewolf
сообщение 19.12.2015, 10:05
Сообщение #522
Спасибо: 557
Глазик - не показатель, как показала практика. Ради "спортивного" интереса решил почти новым(разным) аккумам сделать апгрейд. Слил всё, глазики - зеленые. Залил дистил.воду, глазик зеленел на двух из 4. Слил, то же самое. Залил электролит, зарядил. И больше на них внимания не обращаю. Поскольку авто много (всяких), тестер теперь всегда с собой.
Firwalle
сообщение 19.12.2015, 11:47
Сообщение #523
Спасибо: 971
Что за тестер такой волшебный которым можно емкость аккума определить?
сообщение 19.12.2015, 12:09
Сообщение #524
Firwalle, на самом деле есть и такие, стоит кучу денег, подключаешь, показывает именно емкость
сообщение 19.12.2015, 13:10
Сообщение #525
Вопрос в сторону.
Почему у нас в городе практически невозможно найти аккум отечественного производства? У меня были отечественные аккумы, так вот: если они производства не ИП, как Cobat, а заводские - они нормальные, я с ними горя не знал никогда. Почему?
Я понимаю, что современные импортные аккумы - необслуживаемые, у них с помощью всяких добавок решена вообще проблема доливки воды, т.к. расход воды маленький. Возможно, наши аккумы делаются по старой технологии и за ними надо следить, а мы уже в своём Магадане избаловались что-то делать своими белыми ручками. Возможно. Однако я не помню, чтобы мне приходилось прям каждую неделю лазить в наши аккумы воду доливать, это требовалось делать довольно редко, хотя и надо было.
В этом причина?
Или мы в Магадане самые умные в кризис возить аккумы из Японии и Кореи, чтобы ценник был на вес золота? Или это всё контрафакт по дешёвке из Китая, и магазы тупо навариваются на нас, поскольку мы бегаем каждый год покупаем аккумы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 17:08
