Электроподогревы мотора |
11.12.2015, 21:04
#501
Подогрев Старт-М то греет то нет. Тряхнеш включится. А сегодня тряхнул он включился, один цикл отработал до сработки термореле и больше не греет.
Я правильно думаю, что это термореле вышло из строя? И где в городе можно купить термореле в вышеуказаный подогрев? Сообщение отредактировал VITOLD - 11.12.2015, 21:04 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
18.12.2015, 18:02
#502
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 343 Спасибо: 241 Авто: Suzuki Jimny(Samurai) 1992 |
вот блин!
Купил подогрев СТАРТ-М и сейчас такое читаю Подскажите пожалуйста как правильно установить эту грелку- Врезаться только в патрубки либо нужно в сливную пробку блока запихивать? Машина SUZUKI Jimny двигатель F6A. В инете ничего не нашёл конкретно для моего двигателя(очень уж редкий) Термостат вроде сверху Спасибо! — GaS
18.12.2015, 19:13
#503
ObiVan, Твой подогрев разборный, т.е. сначала закручивается "стакан" с резебой в блок, потом в него вставляется подогрев и фиксируется на стопор (под этим стопором шайба и резиновое колечко). И ещё есть шайба ставится между блоком и стаканом.
Либо колечко резиновое повредили при установке, либо шайбу не поставили... |
18.12.2015, 19:31
#504
exPloZive, Петька здорово!!! Совсем не появляешься!
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — exPloZive
18.12.2015, 19:50
#505
ChillOut, все оказалось намного проще, провод удленнитель приказал долго жить.
А подогрев Старт-М как работал, так и работает уже восьмой год. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
18.12.2015, 20:08
#506
так это. как ставить то?
18.12.2015, 20:43
#507
я проточный подогрев поставил в разрез шланга от печки идущему к блоку и плюс поставил еще моторчик циркуляции от газели через блок питания . два часа мотор теплый градусов на 70 подогрев на 1,5 Квт
18.12.2015, 22:05
#508
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
Зачем греть до такой температуры? Выше нуля нагрели и хватит)
18.12.2015, 22:53
#509
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
ChillOut, Дим, могу посмотреть-помочь-подсказать если получится. На 4 разных машины ставил подогревы, пока без промахов)
Это Артем, мы с тобой учились вместе некоторое время) 914О317167 -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. Спасибо! — ChillOut
18.12.2015, 23:32
#510
так это. как ставить то? Сам подогрев ставится в самой нижней точке двигателя, а подключается в разрез шланга, который идет с блока в печку. Я родной шланг резать не стал, купил метр в таксопарке и соединитель. active, чем теплее двигатель, тем меньше расход, а рабочая температура все равно побольше на работающем. Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 18.12.2015, 23:34 -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
Спасибо! — ChillOut
19.12.2015, 0:07
#511
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо: 44 |
Купил подогрев старт м, на двигатель 2az. Если у кого устоновлен на таком двиге, отзовитесь ,мне бы посмотреть схему подключения.
19.12.2015, 13:13
#512
active, завел машину сел и печка уже нормально дует не надо догревать .
Спасибо! — custo
19.12.2015, 18:49
#513
Группа: Активный участник Сообщений: 369 Спасибо: 219 |
А где у нас подогревы по дешевле можно найти?
Я всегда подогревы сам делал, а тут сгорел тэн на подогреве. Новый найти не могу, придется подогрев целиком покупать. |
19.12.2015, 18:58
#514
www.podogrev72.ru доставка наложенным 10 дней (1 класса)
Спасибо! — толик 49
19.12.2015, 21:10
#515
Спаибо
но подогрев нужен сейчас. Да и почта к праздникам может конкретно тормознуть. Буду искать по городу. |
19.12.2015, 21:15
#516
по советам купил на китайском рынке подогреватель лунфэй с бессшеточной помпой на 3 квт, принес домой, разобрал. 1 тефлоновые уплотнители-5 2 корпус и качество литья-4 3 провод - 3(2*0,75 мм2-почти без запаса ) 4 струя воды около полуметра, нагрев кастрюли литров 10 при включении - около 5 минут(до=вода +10, после вода=+70(отключился) 5 5 качество контактов в приборе - 4+ 6 простота установки - 4(это из-за литайса, в седане от тойоты-5) 7 тройник - фуфло, но он и не пригодился. тип по классификации росстандарт - BROS сертификат РСТ,сертификат CE инструкция без ошибок на русском просили 3000р, сторговал за 2000р. оф сайт-http://longfei.ru/ Толик 49 - у меня три таких стоит уже-все норм и недорого -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.12.2015, 21:35
#517
толик 49, Посмотри в школе магазине на транспортной - у них были вроде
19.12.2015, 23:01
#518
толик 49: на любой разборке - думаю за килограмм печенья и банку кофе вырежут
Кстати есть ТЭН от подогрева Hot Start 2-х киловаттного (в принципе целый подогрев, просто корпус с дырой расплавленной - пластиковый) - отдам бесплатно. |
19.12.2015, 23:44
#519
Спаибо всем за советы.
Точно надо на разборке спросить. Китайским не доверяю. Знаю чела который их несколько штук ставил, снимал, разбирал, собирал, перебирал и т.д. Самопальный нормальный вариант(более 20лет службы) просто были в продаже маленькие 1кв. тэны, я под них и делал. А сейчас их не вижу в продаже. Гари за предложение спасибо. Но я не сторонник больших мощностей. Кило хватает нормально, больше не хочу. Сообщение отредактировал толик 49 - 19.12.2015, 23:48 |
20.12.2015, 0:55
#520
Кстати
а как эти подогревы относятся к частым водным процедурам летом? Электрика не окисляется? |
20.12.2015, 12:47
#521
На китайке, подогрев лунфей, с помпой, 2,5кв., 2000руб. У меня на теране стоит вторую зиму, проблем нет. Устанавливается в разрез шланга печки за 1 час.
21.12.2015, 15:41
#522
ChillOut, Дим, могу посмотреть-помочь-подсказать если получится. На 4 разных машины ставил подогревы, пока без промахов) Это Артем, мы с тобой учились вместе некоторое время) 914О317167 Привет Артём! Вот сегодня ставить буду с другом знающим. Так то принцип понятен, главное обыграть всё по человечески |
21.12.2015, 21:34
#523
два года полёт нормальный [attachment=231615:IMG_7448...________.jpg] установка проще некуда инструкции всё расжовано и нарисовано с блока на подогрев и на печку И всё-таки китайский лунфэй с встроенной помпой лучше. 1 быстрей греет мотор при одинаковой мощности 2 нагрев ровнее за счёт циркуляции 3 в откл.состоянии не припятствует току жидкости -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.12.2015, 21:54
#524
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 687 Спасибо: 131 |
поставил себе лутфей с помпой два киловатта. По факту замеры показали что потребляет 1.7 киловатта. Месяц пользую доволен . заказывал через интернет два года назад за одну тысячу двести рублей.
22.12.2015, 1:18
#525
Поставил сегодня СТАРТ-М. Забор с низа радиатора подача в патрубок блока. Тест в гараже-всё норм. Осталось теперь просверлить окно и сделать маму на бампере и тестировать на морозяке^^
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 17:35 |
