5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Экономичный стиль вождения
p.oleg
сообщение 10.12.2015, 16:06
Сообщение #76
Спасибо: 2352
Расход больше 25 на сотню и как то похер, ездить надо с комфортом
это на эскудике то с комфортом? ))))
Спасибо! — Jumanji
сообщение 10.12.2015, 16:10
Сообщение #77
Цитата(PUPS_SV @ 10.12.2015, 0:26) *
dissector, а почему мне эколухи должны придти во сне, то есть присниться, в обязательном порядке?
slavkat
сообщение 11.12.2015, 0:00
Сообщение #78
Спасибо: 44
Кто нибудь знает, сколько съедает бенза двигатель 2.4 объем за час ( к примеру) работы на холостых
сообщение 11.12.2015, 0:12
Сообщение #79
такой же вопрос про 2,7)
сообщение 11.12.2015, 0:16
Сообщение #80
slavkat, можно проверить smile.gif Бенз есть?
сообщение 11.12.2015, 0:17
Сообщение #81
В трех литровую ьанку из майонеза опустить бензонасос?))
сообщение 11.12.2015, 0:23
Сообщение #82
10% от базового (летнего) расхода топлива на 100 км пробега.
сообщение 11.12.2015, 0:59
Сообщение #83
Цитата(slavkat @ 10.12.2015, 22:00) ссылка доступна только зарегистрированным
Бортовой комп ответит на этот вопрос
Мультитроникс.
сообщение 11.12.2015, 1:41
Сообщение #84
dissector, а если включать некуда, вернее надо провода кидать... (обд2 тютю).
а что касается БК в принципе, то без тарирования бака по 5 или 7 точкам не будет точного расхода, потому как то, что он показывает сам (даже мгновенный) - читаем инструкцию - введите поправочный коэффициент (который сами и посчитайте)
p.oleg
сообщение 11.12.2015, 13:23
Сообщение #85
Спасибо: 2352
а какой двигатель? бензин? дизель?
зависит от того сколько мощности необходимо затратить на работу самого двигателя и навесного оборудования на холостых. От Обьема двигателя в небольших пределах не сильно зависит.
Мой дизель сьедает в пределах 700-1000 мл топлива в час, бензинка будет сьедать больше, так как КПД бензинового двигателя ниже чем у дизеля
сообщение 11.12.2015, 18:33
Сообщение #86
ИМХО, КПД на "холостом ходу" у всех одинаковый и практически равен "0".
Повторюсь - расход топлива за 1 час работы на холостом ходу составляет 10% от базового расхода топлива (он практически равен расходу топлива летом, при равномерном движении со скоростью 90 км/ч)
Сообщение отредактировал Shiko - 11.12.2015, 18:35
сообщение 11.12.2015, 18:42
Сообщение #87
отнюдь. Работа сделана, просто сделана она внутри механической системы. Так же стоит расширить понятия о КПД не только в виде отношения затраченной энергии и полученной работы, но и в виде затраченного топлива/денежных средств к полученной работе. Работа получена - работа двигателя на холостом ходу (то есть процесс, при котором двигатель дает тепло для обогрева салона, электроэнергию для заряда АКБ и работы бортовых систем, внешнего освещения и пр, а так же он в 100% готовности к началу движения авто. Это есть результат. А какие усилия, денежные средства и топливо на это тратится и может быть оценено в качестве КПД
сообщение 11.12.2015, 18:52
Сообщение #88
KAMAZ, ИМХО, мы путаемся в определениях и мешаем их в кучу. Работа по обогреву салона, заряду АКБ, электроснабжению бортовых систем, внешнего освещения и пр. - это не "холостой ход", а "стоянка (простой) с работающим двигателем".
сообщение 11.12.2015, 18:53
Сообщение #89
Shiko, не путаемся, холостой ход в бытовом понятии это и есть работа с включенным двигателем... Давай поговорим о понятиях дальше, я могу делать всю ночь)
сообщение 11.12.2015, 19:04
Сообщение #90
Цитата(KAMAZ @ 11.12.2015, 17:53) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Shiko - 11.12.2015, 19:05
сообщение 11.12.2015, 19:10
Сообщение #91
Цитата(Shiko @ 11.12.2015, 18:04) ссылка доступна только зарегистрированным
зато я выпить могу, но не хочу
сообщение 11.12.2015, 19:27
Сообщение #92
Цитата(KAMAZ @ 11.12.2015, 18:10) ссылка доступна только зарегистрированным
Если ты, отравленный жизнью большого города
Кто тебе сказал, что я отравлен жизнью большого города?
А я уже ... 8,5 часов назад. Но, сейчас не хочу.
Сообщение отредактировал Shiko - 11.12.2015, 19:33
сообщение 11.12.2015, 19:38
Сообщение #93
Цитата(Shiko @ 11.12.2015, 18:27) ссылка доступна только зарегистрированным
Я не выдаю своих информаторов
Вот напьются, на форум залезут а потом начинается "да я тебе КПД покажу"
сообщение 11.12.2015, 19:51
Сообщение #94
Цитата(KAMAZ @ 11.12.2015, 18:38) ссылка доступна только зарегистрированным
Чтобы им, совравшим, не было стыдно!
Я не напивался.
А перед сном выпил 25 грамм альфа-спирту, добавив в него воды и ...
И было это 8,5 часов назад.
сообщение 11.12.2015, 20:02
Сообщение #95
Цитата(Shiko @ 11.12.2015, 18:51) ссылка доступна только зарегистрированным
все врут
Я не напивался.
и стоило вообще запах изо рта портить 25 граммами?
сообщение 11.12.2015, 20:15
Сообщение #96
Цитата(KAMAZ @ 11.12.2015, 19:02) ссылка доступна только зарегистрированным
Стоило. Но не ради порчи запаха, а ради победы над простудой.
сообщение 11.12.2015, 20:31
Сообщение #97
Средний расход мотора от 1500 до 3500 сс от 0.7 до 1,2 л/час , бензин
На лавре я видел расход 0.6 литра в час , на одном чором пречерном леснике :-)
Хх , само собой )
Спасибо! — Shiko
сообщение 11.12.2015, 20:34
Сообщение #98
Камаз 740 с двумя турбинами (соответственно с повышенными оборотами ХХ) за ночь употребляет с около 120 литров дизельного топлива. Актуальный расход при температурах окружающей среды ниже -50, когда теплее - кушает немного меньше.
ObiVan
сообщение 11.12.2015, 20:49
Сообщение #99
Спасибо: 657
В городском режиме, подъехал на мигающий зелёный, поставил акпп на парковку тоже экономия. Однако переключение акпп это износ. Какое из двух зол выбрать? И ещё что то не заметил на своём аналоговом тахометре разницу в оборотах с включенным светом, печкой, музыкой, регистратором и без них. Было 750 об, включил свет, скачёк и стрелка вернулась.
Сообщение отредактировал ObiVan - 11.12.2015, 20:51
сообщение 11.12.2015, 20:50
Сообщение #100
Цитата(ObiVan @ 11.12.2015, 19:49) *
В городском режиме, подъехал на мигающий зелёный, поставил акпп на парковку тоже экономия. Однако переключение акпп это износ. Какое из двух зол выбрать? И ещё что то не заметил на своём аналоговом тахометре разницу с включенным светом, печкой, музыкой, регистратором. Было 750 об, включил свет, скачёк и стрелка вернулась.
а смесь изменилась
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 11:06
