5 страниц V   1 2 3 > »
Экономичный стиль вождения
ObiVan
сообщение 5.12.2015, 21:08
Спасибо: 657
Как лучше проходить затяжные подъёмы в плане экономии топлива и безопасности? Обычно я разгоняюсь перед подъёмом до 100 км/ч и по инерции стараюсь заехать на подъем. Таким образом размениваю скорость на высоту. В затяжном подъёме инерции не хватает и приходится газовать. Чтобы быстрее пройти подъем раскручиваю мотор до 4-5 тыс. Так подъём можно пройти например за минуту.
Если до подъёма ехать 80 км/ч при 2,5 тыс. об. то в подъём скорость упадёт до 30 км/ч, время прохождения увеличится в два раза. При этом сзади идущие вынуждены будут идти на обгон.
Сообщение отредактировал ObiVan - 6.12.2015, 0:42
ZND
сообщение 5.12.2015, 21:15
Спасибо: 3223
от дороги зависит. асфальт-снег-лед- грунт.. можно так прилипнуть с разгоном до 100.. например, с перевала типа арманского. вылетишь а с той стороны лед и спуск крутой...
сообщение 5.12.2015, 21:21
Спасибо: 18360
что значит - скорость упадёт до 30 км/ч? wacko.gif надо газу добавлять и сохранять километров 70, если надо - коробка когда надо переключит передачу, её инженера для того и конструировали.
насчёт соотношения экономичности и стиля вождения мнения есть разные, и вот почему. обычно чем плавнее и спокойнее - тем экономнее. основной расход происходит при резких ускорениях и на больших оборотах. но тут надо принять во внимание, что большинство современных легковых двигателей - оборотистые и им для нормальной работы нужно не 1,5 тысячи, как на УАЗике, а 2-3 тысячи. если на таком двигателе постоянно ехать на слишком низких оборотах внатяг, то жор не уменьшится: условия для сгорания смеси плохие и отдача тоже.
п.с. преодоления подъёма по инерции - это не экономия, топливо уже сожглось при разгоне до сотни.
и вообще мне это напоминает, как я как-то поехал на мадаун, слегка не рассчитав бензин, и там у прохожих узнал, что ближайшая заправка на палатке. мужики мне поулыбались и сказали: "ну, так ты под гору - накатом, а в гору - на сэкономленном wink.gif"
Сообщение отредактировал Гидр - 5.12.2015, 21:28
ZND
сообщение 5.12.2015, 21:23
Спасибо: 3223
зачем внатяг -то... наоборот с запасом мощности лучше идти в подъем/перевал
сообщение 5.12.2015, 21:31
Держать мотор в зоне макс .крутящего момента и минимального для этого газа.
Автомат с гидротрансформатором-в топку, только DSG или мкпп
Firwalle
сообщение 5.12.2015, 21:49
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Пешком или на лисапеде. =))
Доктор Франкеншт...
сообщение 5.12.2015, 21:58
Спасибо: 6442
Вопрос из разряда философских, бо всё зависит от конкретной ситуации, как верно уже написали...Одно дело разгон под уклон по асфальту и по прямой...там да, на горочку потом машинка сама взлетает и на разгон особо не напрягается, другое дело иные условия...А так, на меху, например, ведь чувствуется же, когда авто теряет тягу в гору, вот и переключаться на низшую передачу, не тянуть мотор...Физику, её не обманешь никак...
сообщение 5.12.2015, 22:23
Сколько от всего этого будет экономии? Современные авто и так по трассе экономичные.
П.С. old таксист стайл - на спуске на нейтраль и заглушить мотор :-)
ObiVan
сообщение 5.12.2015, 23:01
Спасибо: 657
Вопрос был - забираться в подъём медленно на 3000 оборотах на 2й передаче или быстро на 5000 оборотах на 4й передаче ?
С горочки на горочку с разгоном это идеальный вариант. Пусть гравитация работает на нас smile.gif
Сообщение отредактировал ObiVan - 5.12.2015, 22:58
сообщение 5.12.2015, 23:31
Спасибо: 18360
спокойно на 3500 об. на 3-й передаче
Спасибо! — ObiVan
Defined
сообщение 6.12.2015, 0:33
Спасибо: 544
Простите, что рушу всю философию вопроса.. Моя ИМХО, Мультитроникс всех главней. Только он покажет на исследуемой машине как экономичнее. Иначе всё домыслы. Мало данных.
Спасибо! — DenI
сообщение 6.12.2015, 0:42
экономия топлива запросто может сказаться отрицательно на экономичности эксплуатации. К примеру, при старании сэкономить бензин запросто вылезает повышенный износ коробки передач или мотора и т.п. Этого Мультитроникс в жизни не покажет.
сообщение 6.12.2015, 1:00
Спасибо: 18360
Торонага, насчёт коробки поспорил бы, а насчёт движка согласен. ему надо давть просраться. да и ездить тошнить и думать каждую минуту об этих долбанных литрах - это в конце концов себя уважать перестаёшь. наш девиз - педальку вниз laugh.gif
Спасибо! — mihanicus
ObiVan
сообщение 6.12.2015, 1:16
Спасибо: 657
Цитата(dissector @ 5.12.2015, 20:31) ссылка доступна только зарегистрированным
Это когда в "натяг"?
Только этим себя утешаю smile.gif Когда жму тапку говорю себе "Свечи засрались, нужно самоочищение от нагара" biggrin.gif
Сообщение отредактировал ObiVan - 6.12.2015, 1:18
сообщение 6.12.2015, 1:24
Спасибо: 18360
ObiVan, кнопка запрета перехода на повышающую передачу "OverDrive Off" придумана исключительно для города. в городе небольшие скорости и рваный ритм. автомат только было переключился на 4-ю повышенную, как надо нажать на газ и интенсивно разогнаться. переключения на 3-ю недостаточно, ибо в автоматах в баольшинстве случаев 3-я - это практически прямая передача, т.е. резвого разгона можно добиться только на 2-й. а переключить с 3-ей на 2-ю проще, чем с 4-й на 2-ю. поэтому в городе обычно ездят с нажатой кнопкой, т.е. до 3-ей передачи. за городом - выключаем кнопку, разрешаем 4-ю. остальное коробка сама отработает. инженеры не дураки, надо просто жать газ как требует дорожная обстановка, остальное коробка отработает сама.
не надо никакой инерции. едем 80, к подъёму разогнались плавно до 85, в подъём придавили газ и на 70-ти идём ровно. 5 тыс. оборотов - это очень большие обороты. либо слишком большая скорость, либо тросик настроен неправильно и принудительно включает 2-ю передачу раньше, чем надо. два литра спокойно на 3 тысячах на 3-й передаче осилят, к примеру, затяжной дукчинский. этоя, конечно, для трассы написал. в городе 60 км/ч достаточно в подъём. 3-я также должна вытянуть.
Сообщение отредактировал Гидр - 6.12.2015, 1:27
ObiVan
сообщение 6.12.2015, 1:32
Спасибо: 657
Возможно у меня низкая компрессия по этому приходится раскручивать. Когда два года назад брал машину, во 2м цилиндре компрессия была в районе 10 остальные по 12. Как там сейчас не знаю.
Гидр, в городе O/D OFF почти не использую. В городе от светофора до светофора нет необходимости раскручивать мотор до 4000, вот за городом на подъёмах нужна тяга. Да и конструктивно после старта овердрайв включён т.е. как бы рекомендован для обычной езды. ИМХО.
Сообщение отредактировал ObiVan - 6.12.2015, 1:42
p.oleg
сообщение 6.12.2015, 1:38
Спасибо: 2351
Если есть возможность, максимально разогнаться перед подьемом, а потом двигаться на оборотах максимального крутящего момента, а уж на какой передаче, это зависит от крутизны подьема, загрузки авто и тп.
Muskul
сообщение 6.12.2015, 1:39
Спасибо: 1791
с точки зрения физики абсолютно неважно будешь ли ты влетать на горку на сотке или будешь ехаьть на 40 км в час. т.к. работа что в том что и в другом случае будет одинаковая. мощность тоже если и то и другое займет одинаковое количество времени.
но по мне перед горочкой легче чуть разогнаться что бы проще было заехать.скажем так нагрузка на двигатель равномерней будет.
p.oleg
сообщение 6.12.2015, 1:48
Спасибо: 2351
Muskul, ошибаешсяя, с физической точки зрения, сильнее разогнав авто перед подьемом, влетая на него, ты кинетическую энергию автомобиля преобразуешь в потенциальную. Чем больше
скорость, тем выше подымешся, даже не задействуя энергию двигателя
Спасибо! — Славян
сообщение 6.12.2015, 1:53
Спасибо: 18360
ObiVan, дело не в оборотах. овердрайв в городе дрочит коробку частыми переключениями между 4-й и 3-й. за городом все ровности на 4-й, подъёмы если крутые - на 3-й. если у тебя при движении в дукчинский перевал машина переключается на 2-ю передачу - это признак неладов или попытки обогнать 5-литровый кадиллак.
Muskul, работа в твоём понимании чисто теоретическая и основывается на разнице потенциальной энергии тела. в реале работа по затаскивнию 1,5 тонн железа в горку на скорости 100 км/ч и на скорости 70 км/ч - разная. достаточно мысленно экстраполировать скорость на первую космическую, и становится понятно, что B20 тут уже не обойтись laugh.gif
ObiVan
сообщение 6.12.2015, 1:59
Спасибо: 657
Цитата(Гидр @ 6.12.2015, 0:53) *
ObiVan, дело не в оборотах. овердрайв в городе дрочит коробку частыми переключениями ...
Да, овердрайв ммм... изнашивает коробку интенсивнее, но у нас тема про экономию топлива. Твоё замечание справедливо в теме " Как ездить чтобы сохранить АКПП" smile.gif .
Сообщение отредактировал ObiVan - 6.12.2015, 2:00
сообщение 6.12.2015, 2:05
ObiVan, я хз, я на мкпп езжу и тем более на 2000 кг дизеле.
тут так - лучше больше оборотов в зоне макс кр.момента и меньшее нажатие на дроссель , чем газ в пол и тошнить на низшей педерачи...
и момент инерции важен, например спринт идет на 5 передаче в гору ольского перевала на 2000 об\мин, а литайс может и на 1600 вползти ненапрягаясь, но будучи (прэдварительно) раскачегарен до 120 км\ч перед подъемом.
тут важно = как ты "используешь силу smile.gif"
сообщение 6.12.2015, 2:06
Спасибо: 18360
ObiVan, лишнее переключение с 4-й на 3-ю - это резкий рост оборотов движка. для резкого ускорения бензина всегда требуется очень много. об экономии здесь речи никакой, бенз тупо вылетает.
Muskul
сообщение 6.12.2015, 2:07
Спасибо: 1791
ошибаюсь в чем? работа разогнаться до 100, отпустить газ и заехать на 40 метров и ехать 60 км в час доехать до 40 метров горки и остановиться будет одинаковой.
Чем больше скорость, тем выше подымешся, даже не задействуя энергию двигателя
у тебя есть два промежутка "расхода" энергии, по прямой, ты энергию переводишь в кинетическую и подъем где ты энергию переводишь в потенциальную, т.к. энергия ниоткуда не береться, что так что так все будет одинаковое
одинаковая ))) т.к. это работа. мощность разная. а вот если сложить ту работу что потребовалась для разгона с 70 до 100, то и там и там все будет одинаковым
Сообщение отредактировал Muskul - 6.12.2015, 2:11
ремонт или замена коробки = это более 1000 км пробега, а то и более.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 22:34
