Экономичный стиль вождения |
10.12.2015, 16:06
#76
Цитата Расход больше 25 на сотню и как то похер, ездить надо с комфортом это на эскудике то с комфортом? )))) спали его нахрен -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — Jumanji
10.12.2015, 16:10
#77
dissector, а почему мне эколухи должны придти во сне, то есть присниться, в обязательном порядке? патамушта они такие, снятся всем подряд -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
11.12.2015, 0:00
#78
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо: 44 |
Кто нибудь знает, сколько съедает бенза двигатель 2.4 объем за час ( к примеру) работы на холостых
11.12.2015, 0:12
#79
такой же вопрос про 2,7)
11.12.2015, 0:16
#80
slavkat, можно проверить
11.12.2015, 0:17
#81
В трех литровую ьанку из майонеза опустить бензонасос?))
11.12.2015, 0:23
#82
Кто нибудь знает, сколько съедает бенза двигатель 2.4 объем за час ( к примеру) работы на холостых 10% от базового (летнего) расхода топлива на 100 км пробега. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
11.12.2015, 0:59
#83
Цитата(slavkat @ 10.12.2015, 22:00) ссылка доступна только зарегистрированным такой же вопрос про 2,7) Бортовой комп ответит на этот вопрос Мультитроникс. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.12.2015, 1:41
#84
dissector, а если включать некуда, вернее надо провода кидать... (обд2 тютю).
а что касается БК в принципе, то без тарирования бака по 5 или 7 точкам не будет точного расхода, потому как то, что он показывает сам (даже мгновенный) - читаем инструкцию - введите поправочный коэффициент (который сами и посчитайте) -------------------- |
11.12.2015, 13:23
#85
Цитата Кто нибудь знает, сколько съедает бенза двигатель 2.4 объем за час ( к примеру) работы на холостых а какой двигатель? бензин? дизель? зависит от того сколько мощности необходимо затратить на работу самого двигателя и навесного оборудования на холостых. От Обьема двигателя в небольших пределах не сильно зависит. Мой дизель сьедает в пределах 700-1000 мл топлива в час, бензинка будет сьедать больше, так как КПД бензинового двигателя ниже чем у дизеля -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
11.12.2015, 18:33
#86
а какой двигатель? бензин? дизель? зависит от того сколько мощности необходимо затратить на работу самого двигателя и навесного оборудования на холостых. От Обьема двигателя в небольших пределах не сильно зависит. Мой дизель сьедает в пределах 700-1000 мл топлива в час, бензинка будет сьедать больше, так как КПД бензинового двигателя ниже чем у дизеля ИМХО, КПД на "холостом ходу" у всех одинаковый и практически равен "0". Повторюсь - расход топлива за 1 час работы на холостом ходу составляет 10% от базового расхода топлива (он практически равен расходу топлива летом, при равномерном движении со скоростью 90 км/ч) Сообщение отредактировал Shiko - 11.12.2015, 18:35 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
11.12.2015, 18:42
#87
ИМХО, КПД на "холостом ходу" у всех одинаковый и практически равен "0". отнюдь. Работа сделана, просто сделана она внутри механической системы. Так же стоит расширить понятия о КПД не только в виде отношения затраченной энергии и полученной работы, но и в виде затраченного топлива/денежных средств к полученной работе. Работа получена - работа двигателя на холостом ходу (то есть процесс, при котором двигатель дает тепло для обогрева салона, электроэнергию для заряда АКБ и работы бортовых систем, внешнего освещения и пр, а так же он в 100% готовности к началу движения авто. Это есть результат. А какие усилия, денежные средства и топливо на это тратится и может быть оценено в качестве КПД -------------------- 89148508740
11.12.2015, 18:52
#88
KAMAZ, ИМХО, мы путаемся в определениях и мешаем их в кучу. Работа по обогреву салона, заряду АКБ, электроснабжению бортовых систем, внешнего освещения и пр. - это не "холостой ход", а "стоянка (простой) с работающим двигателем".
11.12.2015, 18:53
#89
Shiko, не путаемся, холостой ход в бытовом понятии это и есть работа с включенным двигателем... Давай поговорим о понятиях дальше, я могу делать всю ночь)
11.12.2015, 19:04
#90
Цитата(KAMAZ @ 11.12.2015, 17:53) ссылка доступна только зарегистрированным Давай поговорим о понятиях дальше, я могу делать всю ночь) У меня вообще весь день впереди. Сообщение отредактировал Shiko - 11.12.2015, 19:05 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
11.12.2015, 19:10
#91
Цитата(Shiko @ 11.12.2015, 18:04) ссылка доступна только зарегистрированным У меня вообще весь день впереди. зато я выпить могу, но не хочу -------------------- 89148508740
11.12.2015, 19:27
#92
Цитата(KAMAZ @ 11.12.2015, 18:10) ссылка доступна только зарегистрированным Если ты, отравленный жизнью большого города Кто тебе сказал, что я отравлен жизнью большого города? Цитата(KAMAZ @ 11.12.2015, 18:10) ссылка доступна только зарегистрированным зато я выпить могу, но не хочу А я уже ... 8,5 часов назад. Но, сейчас не хочу. Сообщение отредактировал Shiko - 11.12.2015, 19:33 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
11.12.2015, 19:38
#93
Цитата(Shiko @ 11.12.2015, 18:27) ссылка доступна только зарегистрированным Кто тебе сказал, что я отравлен жизнью большого города? Я не выдаю своих информаторов Цитата(Shiko @ 11.12.2015, 18:27) ссылка доступна только зарегистрированным А я уже ... 8,5 часов назад. Но, сейчас не хочу. Вот напьются, на форум залезут а потом начинается "да я тебе КПД покажу" -------------------- 89148508740
11.12.2015, 19:51
#94
Цитата(KAMAZ @ 11.12.2015, 18:38) ссылка доступна только зарегистрированным Я не выдаю своих информаторов Чтобы им, совравшим, не было стыдно! Цитата(KAMAZ @ 11.12.2015, 18:38) ссылка доступна только зарегистрированным Вот напьются, на форум залезут а потом начинается "да я тебе КПД покажу" Я не напивался. А перед сном выпил 25 грамм альфа-спирту, добавив в него воды и ... И было это 8,5 часов назад. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
11.12.2015, 20:02
#95
Цитата(Shiko @ 11.12.2015, 18:51) ссылка доступна только зарегистрированным Чтобы им, совравшим, не было стыдно! все врут Цитата(Shiko @ 11.12.2015, 18:51) ссылка доступна только зарегистрированным Я не напивался. А перед сном выпил 25 грамм альфа-спирту, добавив в него воды и ... И было это 8,5 часов назад. и стоило вообще запах изо рта портить 25 граммами? -------------------- 89148508740
11.12.2015, 20:15
#96
Цитата(KAMAZ @ 11.12.2015, 19:02) ссылка доступна только зарегистрированным и стоило вообще запах изо рта портить 25 граммами? Стоило. Но не ради порчи запаха, а ради победы над простудой. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
11.12.2015, 20:31
#97
Средний расход мотора от 1500 до 3500 сс от 0.7 до 1,2 л/час , бензин
На лавре я видел расход 0.6 литра в час , на одном чором пречерном леснике :-) Хх , само собой ) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Shiko
11.12.2015, 20:34
#98
Камаз 740 с двумя турбинами (соответственно с повышенными оборотами ХХ) за ночь употребляет с около 120 литров дизельного топлива. Актуальный расход при температурах окружающей среды ниже -50, когда теплее - кушает немного меньше.
11.12.2015, 20:49
#99
В городском режиме, подъехал на мигающий зелёный, поставил акпп на парковку тоже экономия. Однако переключение акпп это износ. Какое из двух зол выбрать? И ещё что то не заметил на своём аналоговом тахометре разницу в оборотах с включенным светом, печкой, музыкой, регистратором и без них. Было 750 об, включил свет, скачёк и стрелка вернулась.
Сообщение отредактировал ObiVan - 11.12.2015, 20:51 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
11.12.2015, 20:50
#100
В городском режиме, подъехал на мигающий зелёный, поставил акпп на парковку тоже экономия. Однако переключение акпп это износ. Какое из двух зол выбрать? И ещё что то не заметил на своём аналоговом тахометре разницу с включенным светом, печкой, музыкой, регистратором. Было 750 об, включил свет, скачёк и стрелка вернулась. а смесь изменилась -------------------- 89148508740
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 0:48 |
