Форсунки
LIIaLoPaI
сообщение 20.10.2015, 12:11
Спасибо: 45
Подскажите где можно почистить форсунки (не ультразвук).
сообщение 20.10.2015, 19:56
Если Лавром (тм), то где угодно.
LIIaLoPaI
сообщение 21.10.2015, 11:57
Спасибо: 45
А где "угодно" есть стенд?
сообщение 21.10.2015, 20:04
Цитата(LIIaLoPaI @ 21.10.2015, 10:57) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — LIIaLoPaI
LIIaLoPaI
сообщение 22.10.2015, 14:55
Спасибо: 45
Впрыск снят.
Shiko Спасибо.
LIIaLoPaI
сообщение 7.11.2015, 0:25
Спасибо: 45
Итак. Где промыть форсунки не нашел.
Было принято решение колхозить. Куплен баллон очиститель инжектора с трубочкой под давлением (как ВД) -350р., скручена кнопка с звонка от квартиры, найден блок питания с изменяемым напряжением 4,5-6-и т.д. и шприц одноразовый 5мл чуть больше размера входного отверстия форсунки.
Вытащил из шприца шток (поршень) с резинкой, резинка отделена от оного и в ней прорезал дырку под форсунку, чтоб она плотно одевалась и соответственно вставлялась в шприц.
Далее собираем - соединяем кнопку с блоком питания и с форсункой, второй провод от блока питания к форсунке.
Трубку со спреем очистителем вставляем в шприц со стороны иголки (не нужно делать герметично - обматывать изолентой например т.к. объем шприца мал а давление выдаваемое баллоном с очистителем высоко будет срывать или форсунку или шприц) жмем одновременно и кнопку и баллон. Жмем доли сек ибо...
Операцию лучше выполнять вдвоем, чтоб один придерживал форсунку которая стремится выскочит из шприца. Блок питания можно взять номиналом для конкретной форсунки предварительно померяв сопротивление, я просто переключал от меньшего к большему - работала при 6В.
Как-то так в инете есть фотки.
rusinchic
сообщение 7.11.2015, 10:12
могу дать контакт кто чисит на стенде.
Перец
сообщение 7.11.2015, 23:35
Спасибо: 307
напиши телефон.
rusinchic
сообщение 8.11.2015, 11:54
написал в личку
rentgen
сообщение 19.11.2015, 19:07
Спасибо: 22
Toyota Corolla 1996г., Nissan Bluebird Sylphy 2001г., Toyota Vitz 2005г., Honda Stream RN7 2006г., Toyota Ipsum ACM26 2002г., 4WD, Honda Odyssey RB2, 4WD, 2004г.
elmont33
сообщение 28.11.2015, 11:10
Спасибо: 875
rusinchic, rusinchic, Саня,а че в личку-то ? Написал бы тут...ну или мне тоже в личку тогда
BrAbUs
сообщение 29.11.2015, 1:36
Спасибо: 157
И мне напиши
rusinchic
сообщение 29.11.2015, 3:20
он пока приостановил работу в этом направлении, точно не знаю причину. чистят еще вроде в Марчекане, но где конкретно - не скажу. как возобновит работу - сообщу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 1:06
