Форсунки |
Форсунки |
Группа: Активный участник Сообщений: 249 Спасибо: 45 ![]() |
Подскажите где можно почистить форсунки (не ультразвук).
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 27003 Спасибо: 13260 Авто: Manual Twinatmo Fostic ![]() |
Подскажите где можно почистить форсунки (не ультразвук). Если Лавром (тм), то где угодно. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
А где "угодно" есть стенд?
Цитата(LIIaLoPaI @ 21.10.2015, 10:57) ссылка доступна только зарегистрированным
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — LIIaLoPaI
Впрыск снят.
Shiko Спасибо. |
Итак. Где промыть форсунки не нашел.
Было принято решение колхозить. Куплен баллон очиститель инжектора с трубочкой под давлением (как ВД) -350р., скручена кнопка с звонка от квартиры, найден блок питания с изменяемым напряжением 4,5-6-и т.д. и шприц одноразовый 5мл чуть больше размера входного отверстия форсунки. Вытащил из шприца шток (поршень) с резинкой, резинка отделена от оного и в ней прорезал дырку под форсунку, чтоб она плотно одевалась и соответственно вставлялась в шприц. Далее собираем - соединяем кнопку с блоком питания и с форсункой, второй провод от блока питания к форсунке. Трубку со спреем очистителем вставляем в шприц со стороны иголки (не нужно делать герметично - обматывать изолентой например т.к. объем шприца мал а давление выдаваемое баллоном с очистителем высоко будет срывать или форсунку или шприц) жмем одновременно и кнопку и баллон. Жмем доли сек ибо... Операцию лучше выполнять вдвоем, чтоб один придерживал форсунку которая стремится выскочит из шприца. Блок питания можно взять номиналом для конкретной форсунки предварительно померяв сопротивление, я просто переключал от меньшего к большему - работала при 6В. Как-то так в инете есть фотки. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5844 Спасибо: 2345 ![]() |
могу дать контакт кто чисит на стенде.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 ![]() |
напиши телефон.
написал в личку
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 223 Спасибо: 22 ![]() |
И мне, пожалуйста
![]() -------------------- Toyota Corolla 1996г., Nissan Bluebird Sylphy 2001г., Toyota Vitz 2005г., Honda Stream RN7 2006г., Toyota Ipsum ACM26 2002г., 4WD, Honda Odyssey RB2, 4WD, 2004г.
Группа: Активный участник Сообщений: 2117 Спасибо: 875 ![]() |
rusinchic, rusinchic, Саня,а че в личку-то ? Написал бы тут...ну или мне тоже в личку тогда
Спасибо! — Андрей Викторович
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 753 Спасибо: 157 ![]() |
И мне напиши
он пока приостановил работу в этом направлении, точно не знаю причину. чистят еще вроде в Марчекане, но где конкретно - не скажу. как возобновит работу - сообщу.
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 22:12 |
