Электрика, стартер., Кто шарит в электрике, хэлп.
ertyui
сообщение 16.3.2009, 18:01
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Суть проблемы: Пропал ток на стартер, очень похоже на КЗ где-то в линии.
Предыстория: Было ооочень холодно, машина простояла 3-е суток, акома замёрз и подсел, запитались от работающего авто и попытались завести, стартер не сработал и пощёл дымок (район стартера, скорее всего клемма испачканная маслом накалилась из-за плохого контакта или замыкания).
На данный момент: Стартер снял, проверил у электрика, работает как часы. Жгут проводов вместе с центральным плюсовым, идущим на стратер, прозвонили, провода живые. Акома заряжен как надо. При повороте ключа слышен щелчок пускового реле.
Проблема: Провод (который идёт на стартер и подаёт "плюс" для срабатывания втягивающего после поворота ключа) всё время даёт "плюс", вместо положенного режима ожидания. А при повороте ключа вообще становится "минусом". Короче говоря - когда "контролька" подсоединена к этому проводу и массе в состоянии выключенного зажигания, лампочка должна быть погасшей, а при повороте ключа загораться. А у меня всё наоборот.
Я сам с электрикой на уровне догадок общаюсь, а схемы вообще читаю плохо. Вот схема работы моего стартера. Хэлп!
- ertyui   Электрика, стартер.   16.3.2009, 18:01
- - Drager   Погоди на стартер на сколько я помню идет 2 плюса...   16.3.2009, 18:15
- - ertyui   Как раз постоянный есть. А вот пусковой вместо тог...   16.3.2009, 19:15
- - N300ZX   посмотри реле. походу оно.. еще вариант что где-то...   16.3.2009, 19:20
- - Drager   Цитата(ertyui @ 16.3.2009, 19:15) Как раз...   16.3.2009, 19:44
- - Ramzes   Дело в том что на етом проводке при выклёченном за...   16.3.2009, 19:50
- - Drager   конэчно нагрузко то пошло:)))   16.3.2009, 20:00
- - dissector   вот тут   16.3.2009, 20:12
- - Ramzes   Понятно что пошло :-) вопрос в то м куда? По повод...   16.3.2009, 20:12
- - Drager   Цитата(Ramzes @ 16.3.2009, 19:50) на ето...   16.3.2009, 20:14
- - ertyui   Цитата(Drager @ 16.3.2009, 19:14) мля ещё...   16.3.2009, 20:25
- - dissector   похоже на то , что втягивающее под напругой (залип...   16.3.2009, 20:34
- - Drager   Цитата(dissector @ 16.3.2009, 20:34) похо...   16.3.2009, 20:49
- - dissector   да дай Бог!   16.3.2009, 22:06
- - Drager   Цитата(dissector @ 16.3.2009, 22:06) да д...   16.3.2009, 22:55
- - ertyui   Цитатаertyui, как стартер проверял? Отвёз электр...   16.3.2009, 23:23
- - Drager   воопщем так тебе не кто не поможет смотреть надо.....   16.3.2009, 23:40
- - Maledict   ммм проверь силовые контакты на коробке с придурка...   17.3.2009, 0:18
- - ertyui   UP   17.3.2009, 2:42
- - Drager   причём тут контакты? если у него контакт хороший -...   17.3.2009, 10:05
- - ДЮЙМ   Цитата(Drager @ 16.3.2009, 22:40) воопщем...   17.3.2009, 10:40
- - ertyui   Да согласен я, секас это всё. Просто я слаб в элек...   17.3.2009, 11:45
- - ertyui   Реле и стартер точно живые, проверил. Жгут с центр...   17.3.2009, 20:43
- - Drager   сделал? что было то?   17.3.2009, 22:40
- - ertyui   Пока нет. Просто договорился с автоэлектриком, сег...   18.3.2009, 12:41
- - ertyui   Фух, только из гаража. Мастер долго что-то проверя...   19.3.2009, 0:48
- - Ramzes   Ура! Поломка и вправду была серьёзной   19.3.2009, 0:50
- - STUURMANN   Что может быть,поменял статор-загорелся чек?   25.4.2009, 23:01
- - Delfin   провода на датчики смотри, или сними, одень клеми ...   26.4.2009, 0:48
- - rafaello   Вообще-то этот проводок с клемой от втягивающего р...   6.7.2009, 19:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 0:41
