Планар или Belief, Воздушные отопители салона
Dukalis60
сообщение 23.10.2015, 0:55
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Привет всем! Вот надумал поставить себе в Делику(дизель), воздушный отопитель. Рассматриваю два варианта, Планар и Belief(китайский аналог Вебасто). Кто , что скажет? С удовольствием выслушаю мнение эксплуатирующих!
сообщение 23.10.2015, 1:08
Планар на грузовых используем. Ноу проблем. Бывают свечи засорятся или какой-нибудь датчик сдохнет, но это редко и чинится очень быстро
Спасибо! — Dukalis60
Dukalis60
сообщение 23.10.2015, 1:17
Спасибо: 1547
Авто: Delica
А какой мощности? Планары ведь минимально с 3квт. начинаются? Насчёт ремонтнопригодности согласен, а вот габаритами они больше.
Доктор Франкеншт...
сообщение 23.10.2015, 1:36
Спасибо: 6442
Так-то тоже подумываю о Планаре 44-м...Есть поменьше, но как-то не внушают...Ну и такой (44-й) у коллеги в Сафарике установлен...Он доволен более чем, на Мелководную часто мотается и юзает такой очень часто...
soocet
сообщение 23.10.2015, 1:41
Спасибо: 157
Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION
у меня планар 8 д 24, стоит на улице и греет бассейновую размером 5х4 и высотой 2.7. шикарно, проблем нет, да и запчасти всегда в наличии и не дорого!
Petrov_kamensk
сообщение 23.10.2015, 15:54
Спасибо: 33
Авто: IFA
C сезона 2014-2015 доступен Планар 2Д - 2 кВт.
маленький, бесшумный.
в Планар 44Д и Планар 2Д сейчас только японский свечи, изделия с маркировкой GP, проблем со свечами не стало.
Dukalis60
сообщение 23.10.2015, 22:57
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Посмотрел в Ютюбе ролик о сравнении Планара и Белифа, узнал различия. Белиф, он же Вебасто регулируется по температуре, а Планар 3х киловатник по киловатам, от 1 до 3. А вот уже с 5ти киловатниками и выше идёт пульт, при котором можно регулировать работу по температуре. Но они, прямо скажем, громоздкие. Склоняюсь к Белифу, знакомый на Патрике всю зиму юзал, доволен по уши! Хоть и дороже стоит.
сообщение 24.10.2015, 0:08
5 квт в основном. Одна проблема - хрен настроишь, приходиться в трусах спать, не знаю, что там пульт управляет, но если он включился - туши свет.
Dukalis60
сообщение 24.10.2015, 1:20
Спасибо: 1547
Авто: Delica
KAMAZ, Воо! Ещё один толчок в сторону Белифа. На нем можно любую температуру выставить и после того, как он нагонит заданную температуру, отключается а при понижении включается сам. Поэтому, Белиф(он же Вебасто)!
rexpilot
сообщение 29.10.2015, 1:20
Спасибо: 2
Планар 2Д - 2 кВт.регулировка по мощности 8 ступеней , и по заданной температуре.Поставил недавно, ночевал только 1 раз (-10 с) жду мороза . В Прадо 78 помещается в бардачёк вместо задней печки.
Petrov_kamensk
сообщение 2.11.2015, 21:12
Спасибо: 33
Авто: IFA
Цифровой пульт можно подключить к любому из Планаров,
на Планар 2 и Планар 44 (2 и 4 квт) он идет в комплекте, для Планар 4ДМ2 его надо отдельно покупать,
а чтобы спать и ни чего не мешало надо покупать Кабинный датчик температуры и располагать его в зоне обитания, тогда и регулирование адекватное будет,
тк датчик температуры в пульте регулирует, но только пульт не всегда удачно стоит ( но зато красиво и под руками)
Dukalis60
сообщение 2.11.2015, 22:23
Спасибо: 1547
Авто: Delica
rexpilot, А где покупал, цена? Акум отдельный или в штат подключил? Сколько времени работал и работал ли при этом ДВС?
miki
сообщение 2.11.2015, 23:29
Спасибо: 1000
Цитата(Dukalis60 @ 23.10.2015, 0:17) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(rexpilot @ 29.10.2015, 0:20) ссылка доступна только зарегистрированным
Я тут брал
правда весной
Есть запчасти на SF5
miki
сообщение 7.11.2015, 14:16
Спасибо: 1000
Изобретаю типо такова... ссылка доступна только зарегистрированным
Но совсем не так..,
смысл, чтобы планар был переносной., аки свыше сцылко:
Но там ещё будет маленький бензобак литров на 3-5-10
в разъдумье
и это дело можно брать в палатку например...,
выхлоп на улицу.., и балдей
В авто тоже стоять намеряна подобная только подороже AirTop которая., она сейчас ищаца компоненты., будет стоять под спальником в L.C.100 , и быход грелки планируеца сделать через какойто тройник.., чтобы или дуть в салон, или (сзади планируеца чтото типо второй псевдо выхлопной трубы (закос), откуда шланг с тёплым воздухом в палатку....
Т.е., переключил дуйку с обдува салона на палатку..,
както так.
Спасибо! — Kozmazzz voll Славян
Kelt
сообщение 26.11.2015, 11:57
Спасибо: 2029
Планар 4д, стоит также как 2д (у диллера камазцентр дороже на тысячу р.), но оборудован разьемом для подключения кабинного датчика (покупается отдельно).
Кабинный датчик регулирует мощность обогревателя по температуре в салоне.
Единственное отличие планара 4д от вебасты - чтобы сделать запуск с сигнализации нужно самому паять непростую приспособу из двух реле и конденсатора.
Поправлюсь: на форуме планаров видел сообщение, что на планаре 2д появился разьем для кабинного датчика. Но остается проблема подсоединения к сигналке, ибо цифровой пульт управления 2д подает импульсные сигналы, а их имитировать - нужно разбираться как, я не разбирался.
4д комплектуется аналоговыми пультами, там наладить подключение к сигналке гораздо легче - нужно запрограмировать доп.канал сигналки на триггер, а кнопку пульта 4д запаралелить с реле, управляемой по допканалу сигналки.
Ну и так, сбоку. Диллер Камаз-центр не заполняет гарантийный талон. Можно было бы возмутиться, но судя по отзывам о диллерских качествах камаз-центра никакого толку от их гарантийного ремонта не будет, а раз придется чиниться самому, то и гарантийный талон не нужен.
Сообщение отредактировал Kelt - 29.11.2015, 17:53
liss09
сообщение 24.3.2016, 11:59
Спасибо: 7
Определился с выбором? Дай контакты в личку человечка на патре с Белифом
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 17:32
