6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Рация для связи с дальнобойщиками
mers
сообщение 15.10.2015, 14:23
Сообщение #101
Спасибо: 1279
Начальник, хуже не будет. Зато прикуриватель разгрузится для какой нибудь фичи.
Начальник
сообщение 16.10.2015, 2:49
Сообщение #102
Спасибо: 772
у меня их три идет штатно. и один еще в багажнике
сообщение 16.10.2015, 7:37
Сообщение #103
не хочу ничего сравнивать - рация работает когда мне надо, а не когда повернут ключ в зажигании (прикуриватель отключается) и на этом же кабеле висел холодильник (который жрал как лошадь и в позапрошлой поездке спалил доп розетку), в общем лишним кабель не будет. а по поводу прикуривателя как такового - по мимо защиты предохранителем (к которому есть неплохой доступ) гнездо снабжено второй защитой (тонюсенький волосок на самом гнезде) и если он перегорит, то тогда очень неудобно туда добираться (я пробовал), а посему предпочитаю толкать туда только слаботочку типа регистраторов
сообщение 20.10.2015, 17:15
Сообщение #104
Нужно обеспечить по крайней мере 3 авто радиостанции CB. Полный комплект: 24/12, рация, антенна, установка. Какие рации взять? Надежность и защита от дурака приветствуется.
Turyst
сообщение 20.10.2015, 18:24
Сообщение #105
Спасибо: 48
Авто: Hanter 315195
KAMAZ, радиостанция Alan 48 Exel, антенна Lemm 2001 Turbo (врезная), преобразователь 24/12В любой.
"Защита от дурак- пригласить опытного специалиста, с приборами, для установки".
Сообщение отредактировал Turyst - 20.10.2015, 18:26
сообщение 20.10.2015, 18:32
Сообщение #106
Защита от дурака это отсутствие лишних органов управления, настроек, доступных оператору (водителю)
Jumanji
сообщение 20.10.2015, 19:13
Сообщение #107
Спасибо: 3238
Там блокировка ставится должна, ничего кроме приема передачи не нажмешь.
Мне больше нравится Таис РМ43
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 20.10.2015, 19:22
Сообщение #108
Это слишком. При отключении включении массы настройки могут рухнуть. Переключать каналы, регулировать шумодав, громкость - надо. Простая блокировка кнопок это не дело.
Jumanji
сообщение 20.10.2015, 19:49
Сообщение #109
Спасибо: 3238
в таисе две крутилки - шумодав и громкость (она же вкл и выкл). приотключении питания не сбивает канал, две кнопки на переключение каналов, одна на переключение сетки и помоему все. Там даже умалишенный разберется.
сообщение 20.10.2015, 23:46
Сообщение #110
Цитата(KAMAZ @ 20.10.2015, 17:22) *
Это слишком. При отключении включении массы настройки могут рухнуть. ..
не рушится, даже когда в коробке лежала и ждала следующей поездки, два мегаджета 3031 турбованых
kosmag
сообщение 21.10.2015, 0:31
Сообщение #111
Спасибо: 1967
Поменяю новую врезную антенну Lemm Magnum AT71 27Мгц на антенну на магните этого же диапазона.
Сообщение отредактировал kosmag - 21.10.2015, 0:35
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
miki
Сообщение #112
Спасибо: 1000
Цитата(Turyst @ 20.10.2015, 17:24) ссылка доступна только зарегистрированным
Таис это русское изделие.. такое квадратное, что об него порезаца можно., как в работе не знаю, но мне хватило дизайна, чтобы отказаца от этой очередно камасутры...
К томуже Русские изделия по надёжности мне знакомы....
Цитата(KAMAZ @ 20.10.2015, 17:32) ссылка доступна только зарегистрированным
Вот это нормальное предложение, только дорого оно щас.
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — maldyak
сообщение 21.10.2015, 0:39
Сообщение #113
miki, тезка, одну на Урале купил прошлый заезд, мужику было так скучно, что от нее он предложил поторговаться, ну и зря он это сделал.. минут 15 о жизни базарили..., в итоге рацию корейской сборки + антенна приобрел, вторая сразу по приезду стрельнула тут на форуме, я доволен ими, учитывая мою некомпетентность.
сейчас конечно все подорожало...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 21.10.2015, 0:40
Спасибо! — miki
miki
сообщение 21.10.2015, 0:46
Сообщение #114
Спасибо: 1000
Объясняю почему не любой..,
Рекомендую RDT10 или RT10 , это италия., 10 ампер максимум., на постоянку 7,5-8A тянет., т.е., это рация СВ максимум 3А любая на передачу.. и мафон 8 ампер на полную громкость любой.., а поскольку эти вещи вместе не пользуюца, на передачу и на громкость, то самое то.
Самое главное.. что если пробъёт транзистор. и 24 вольта пойдёт напрямки., то там стоит стабилитрон мощьный, который как только пойдёт более 16 вольт делает короткое замыкание, и сгорают предохранители по входу... и техника остаёца цела...
Конечно если с первого раза не доходит. и вы начнёте пихать туда гвозди. вместо предурков.. то не всегда дело хорошо заканчиваеца.
А вот как себя поведёт Любой преобразователь из Китая ???? я честно не в курсе.
Turyst
сообщение 21.10.2015, 10:40
Сообщение #115
Спасибо: 48
Авто: Hanter 315195
Алан 48.., не исключаю, что бывают нормальные аланы., но я както с ними горя хапнул.. это штук 20 я их чинил по гарантии., собирал порой из трёх один.., и терперь являясь даже дилером Алана/мидланда.., в Задницу такое щастье...
Может партия Г... оказалась. У меня было два Alana 48 multi (европ/рус сетка) и все работали прекрасно, затем были подарены на трассу где трудятся уже 3 год.
miki, Не наш транзистор КТ827 не импортный IRFZ044 не застрахован от пробоя. Техника есть техника. Вы же знаете, что напряжение далеко не 24В, по этому сгореть может как итальянец, так и китаец.
igorka
сообщение 21.10.2015, 21:03
Сообщение #116
Спасибо: 72
Радиостанция гражданского диапазона VECTOR VT-27 NAVIGATOR - безлицензионная модель, открывающая новое поколение автомобильных раций CB диапазона 27 мегагерц. Радиостанция VT-27 Навигатор выполнена в современном стиле в корпусе серого цвета. Модель Вектор VT-27 Navigator Си-би диапазона очень эргономична, передняя панель имеет многофункциональный, цветной ЖК-дисплей с высокой контрастностью. Буквенно-цифровая информация на LCD экране мобильного трансивера хорошо читается при любом освещении.
Базовая радиостанция Vector VT-27 Навигатор снабжена встроенным КСВ-метром устройством для измерения качества согласования фидера с антенной. От хорошего согласование антенны с выходным трактом си-би радиостанции зависит дальность связи. Радиостанция Вектор Навигатор оборудована индикатором уровня модуляции, это весьма полезная опция, показывающая насколько хорошо несущий сигнал модулируется голосом. Приемопередатчик VT-27 Navigator работает на 80 (900) каналах, есть возможность сканирования по каналам и ячейкам памяти (сканирование двух каналов в разных диапазонах (DW)), также в безлицензионной новинке имеется вызывной канал, на который становятся радиолюбители и передают информацию общего пользования. На фронтальной панели Vector VT-27 Навигатор есть клавиша переключения из сеток европейского стандарта в российские. Трансивер CB диапазона на передаче выдает мощность 10 Ватт, максимально выходная мощность увеличивается до 18-ти.
Рация CB Вектор Навигатор поставляется со встроенным автоматическим пороговым шумоподавителем (ASQ). На приемнике трансивера Vector VT27 Navigator устанавливается уровень (порог) срабатывания. Любой сигнал тише установленного порога будет автоматически заблокирован, и вы ничего не услышите. Как только уровень сигнала станет выше установленного порога, приемник «откроется» и вы услышите что происходит в эфире. Тональный шумоподавитель (кодер/декодер CTCSS) позволяет устанавливать субтоны на каналы на прием и передачу, и таким образом принимающая радиостанция с «зашитым» субтоном на прием будет принимать только сигнал с субтоном передающей рации, а шумы и сигналы пользователей с трансиверами без тоновой кодировки будут отсекаться. Для повышения разборчивости голосового сигнала имеется отключаемая функция компандера.
Автомобильный радиотрансивер Vector VT-27 Navigator в пользовательских настройках имеет три ячейки памяти. Они могут быть задействованы в том случае если, например запрограммированы только три ячейки из десяти возможных, то доступны будут только эти три ячейки памяти. Для удобства пользования в рации Вектор Navigator установлен Регулятор громкости и шумоподавления с электронным управлением, для обеспечения пошагового режима регулировок, достаточно однократно нажать на соответствующую функциональную клавишу а затем отпустить. Энергонезависимая память си-би радиостанции Vector VT-27 Навигатор позволяет хранить введенные в нее данные продолжительное время при отключении электропитания. Усилитель НЧ повышенной мощности вместе с 3-х ваттным громкоговорителем, обеспечивают станции VT-27 Navigator хорошее акустические характеристики. Цельнометаллический литой радиатор защищает рабочую плату CB радиостанции от перегрева при высоких нагрузках.
Escudo 96г.в. 5д 5мкпп
igorka
сообщение 21.10.2015, 21:14
Сообщение #117
Спасибо: 72
Настоящая корейская радейка.
Можно присмотрется к алинкам, но те подороже.
miki
сообщение 22.10.2015, 11:47
Сообщение #118
Спасибо: 1000
Цитата(igorka @ 21.10.2015, 20:03) ссылка доступна только зарегистрированным
Присмотреться можно, но алинка (кстати тож 10 ватт) стоит щас почти как 3 вектора 10 ватных.
Спасибо! — Jumanji
igorka
сообщение 22.10.2015, 21:21
Сообщение #119
Спасибо: 72
Ну хз в инете продаются, правда ценник от 6 ло 12,
Да и потом вектор не только же навигатор выпускает или выпускал,
У него целая линейка мобильных сибишек, просто навигатор понавороченней
остальных радеек.
Coks
сообщение 12.2.2016, 0:11
Сообщение #120
Спасибо: 3
парни привет
где можно настрит антену?
сообщение 24.5.2016, 23:44
Сообщение #121
Спасибо: 2833
Днём кто нибудь на канале бывает?
AM 27.135 (15 канал)
Сообщение отредактировал 23898 - 24.5.2016, 23:45
сообщение 25.5.2016, 6:23
Сообщение #122
23898, Ваня Борода бывает, когда дома, ну возможно из водителей кого застанешь и на FM переключись, наши все в с ним
Спасибо! — 23898
сообщение 25.5.2016, 8:15
Сообщение #123
Спасибо: 2833
Цитата(GOLLANDEC @ 25.5.2016, 4:23) *
[на FM переключись, наши все в с ним
FM 27.135 ?
сообщение 25.5.2016, 20:05
Сообщение #124
23898, да не знаю, у меня 15 канал показывает, сегодня пробовал, откликнулся водитель
Спасибо! — 23898
maldyak
сообщение 26.5.2016, 14:55
Сообщение #125
Спасибо: 4344
Да Жень, 27.135
Каналы могут отличаться, в зависимости от производителя. Обычно это 15d. По области режим модуляции ФМ.
На материке в АМ.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Спасибо! — 23898 BERYMOR
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:02
