Электрика, стартер., Кто шарит в электрике, хэлп.
ertyui
сообщение 16.3.2009, 18:01
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Суть проблемы: Пропал ток на стартер, очень похоже на КЗ где-то в линии.
Предыстория: Было ооочень холодно, машина простояла 3-е суток, акома замёрз и подсел, запитались от работающего авто и попытались завести, стартер не сработал и пощёл дымок (район стартера, скорее всего клемма испачканная маслом накалилась из-за плохого контакта или замыкания).
На данный момент: Стартер снял, проверил у электрика, работает как часы. Жгут проводов вместе с центральным плюсовым, идущим на стратер, прозвонили, провода живые. Акома заряжен как надо. При повороте ключа слышен щелчок пускового реле.
Проблема: Провод (который идёт на стартер и подаёт "плюс" для срабатывания втягивающего после поворота ключа) всё время даёт "плюс", вместо положенного режима ожидания. А при повороте ключа вообще становится "минусом". Короче говоря - когда "контролька" подсоединена к этому проводу и массе в состоянии выключенного зажигания, лампочка должна быть погасшей, а при повороте ключа загораться. А у меня всё наоборот.
Я сам с электрикой на уровне догадок общаюсь, а схемы вообще читаю плохо. Вот схема работы моего стартера. Хэлп!
Drager
сообщение 16.3.2009, 18:15
Спасибо: 161
Погоди на стартер на сколько я помню идет 2 плюса!! Один постоянный а второй пусковой..... может постоянный не идет?
я так понял со релюхи идет + это пусковой? а постоянный есть?
на схеме 2 плюса идет на стартер.... один пусковой как я и предпологал а второй потсоянный.....вопщем надо залесть под машину и померить тестэром чо куда и откуда....
Сообщение отредактировал Drager - 16.3.2009, 18:17
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
ertyui
сообщение 16.3.2009, 19:15
Спасибо: 274
Как раз постоянный есть. А вот пусковой вместо того чтобы идти только после поворота ключа идёт постоянно. А когда ключ в положении старт, то пусковой, падла, тухнет.
N300ZX
сообщение 16.3.2009, 19:20
Спасибо: 481
посмотри реле. походу оно.. еще вариант что где-то провод отсоединился=) ну или нет контакта.
как бы не в тему но когда мы забыли подсоеденить землю на катушки. вместо того чтоб ток подавался на 1 катушку или не шел воовсе
он шел на все=)
Drager
сообщение 16.3.2009, 19:44
Спасибо: 161
это означает что стартер должен крутить на постой без поворота ключа...ты толи чтото не договариваеь толи не понимаешь...
стартеру идёт 2 провода! 1 из них (толстый) на нем должнобыть постоянно + не в зависимо где ключ хоть его воопще нету..... второй проводок (тонкий) идет с замка (образно) когда поворачиваешь ключ на этот тонки провод должно пойти 12В.... но так как ты говоришь на нем постоянно 12В значит и стартер должен крутить постоянно!
- про меня :D
+79246909191 Антон.
Ramzes
сообщение 16.3.2009, 19:50
Спасибо: 88
Дело в том что на етом проводке при выклёченном зажигании висит минус, при включенном плюс. Как только этот проводок соеденяется со стартером питание проподает, вытаскиваем его из стартера питание опять появляется.
Drager
сообщение 16.3.2009, 20:00
Спасибо: 161
конэчно нагрузко то пошло:)))
- про меня :D
+79246909191 Антон.
сообщение 16.3.2009, 20:12
вот тут
Ramzes
Спасибо: 88
Понятно что пошло :-) вопрос в то м куда? По поводу контактов! Все они были перепаяны, обжаты. Там всё нормуль.
Сообщение отредактировал Ramzes - 16.3.2009, 20:13
Drager
сообщение 16.3.2009, 20:14
Спасибо: 161
мля ещё раз повторяю если туда подается + значт стартер в это время должен крутить.....
Сообщение отредактировал Drager - 16.3.2009, 20:15
- про меня :D
+79246909191 Антон.
ertyui
сообщение 16.3.2009, 20:25
Спасибо: 274
Всё правильно говоришь. Просто когда перестал заводиться я скинул стартер и проверял схему на снятом, но общий смысл тот же. Если поставлю стартер, то он всё время будет крутить, как ты и говоришь.
dissector, этот болт на фото у меня на стартере шатается, думаешь это показатель хренового контакта и может быть из-за этого?
Ещё варианты? Один фиг в гараже на весь день, может кучу вариантов проверю, что-нибудь и сработает.
сообщение 16.3.2009, 20:34
похоже на то , что втягивающее под напругой (залипло), а на стартер плохой контакт.
Drager
сообщение 16.3.2009, 20:49
Спасибо: 161
да да да......ты прав.....
ertyui, как стартер проверял?
- про меня :D
+79246909191 Антон.
сообщение 16.3.2009, 22:06
да дай Бог!
Drager
сообщение 16.3.2009, 22:55
Спасибо: 161
Цитата(dissector @ 16.3.2009, 22:06) *
да дай Бог!
просто когда я собирал первый раз стартер не на своей маине (меня щетки) собрал поставил...подключаю акум а он крутит!!! я епть то воопще не крутил то теперь не заткнешь:))) Втягивающую когда ставил не попал.....
- про меня :D
+79246909191 Антон.
ertyui
сообщение 16.3.2009, 23:23
Спасибо: 274
Отвёз электрику возле джапанпартс, он проверил на стенде.
Я больше чем уверен, что если я стартер поставлю на место и подам плюс напрямую минуя все реле, то он заработает как надо. Меня провод смущает, который вдруг полярность поменял... Может какое-то реле замкнуло. Знать бы ещё какое и как проверять.
Drager
сообщение 16.3.2009, 23:40
Спасибо: 161
воопщем так тебе не кто не поможет смотреть надо....
- про меня :D
+79246909191 Антон.
Спасибо! — ДЮЙМ
Maledict
сообщение 17.3.2009, 0:18
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
ммм проверь силовые контакты на коробке с придурками, там должен быть придурок не менее чем на сотню ампер, а контакты прикручиваются болтами. Может что подкислилось или там х.з..
И встать на данные контакты вольтметром и попроверять что будет при повороте ключа и т.п., делать надо вдвоем, ну чтоб один ключ крутил, а второй на вольтметр смотрел и заодно под капот, а то всякое бывает...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — ertyui
ertyui
сообщение 17.3.2009, 2:42
Спасибо: 274
UP
Drager
сообщение 17.3.2009, 10:05
Спасибо: 161
причём тут контакты? если у него контакт хороший - стартер крутит.....просто не тогда когда надо....
- про меня :D
+79246909191 Антон.
сообщение 17.3.2009, 10:40
Вот чё тут секосом заниматься? Без машины и её осмотра никто точный диагноз не поставит. А так типа поумничать...
За это время уже можно было и релюшку обнаружить и поменять.
ertyui
сообщение 17.3.2009, 11:45
Спасибо: 274
Да согласен я, секас это всё. Просто я слаб в электрике, самому в голову ничего умного не приходит, думал может народ что подскажет, а я всё попробую авось получится.
ДЮЙМ, а ты сегодня после обеда сильно занят? У меня машина в 100 метрах от тебя стоит, может заглянешь если будет минутка свободная?
ertyui
сообщение 17.3.2009, 20:43
Спасибо: 274
Реле и стартер точно живые, проверил. Жгут с центральным плюсовым тоже живой. Остаётся только замок зажигания и жгут проводов от предохранителей до капота. Там вообще так всё запутанно, что без хорошего электрика не разобраться. Буду сдаваться мастеру за кровные рубли.
Сообщение отредактировал ertyui - 18.3.2009, 12:39
Drager
сообщение 17.3.2009, 22:40
Спасибо: 161
сделал? что было то?
- про меня :D
+79246909191 Антон.
ertyui
сообщение 18.3.2009, 12:41
Спасибо: 274
Пока нет. Просто договорился с автоэлектриком, сегодня вечером он приедет в гараж, я закрою дверь и не выпущу его до тех пор пока не починит smile.gif , а то вою уже без машины. Как починит отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 15:40
