Установка камеры заднего вида |
16.3.2009, 15:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 495 Спасибо: 46 Авто: Toyota Harrier 2004 |
Вот захотел поставить себе в машину камеру заднего вида,т.к.она отсутствует у меня опционально.Может кто-то ставил себе? Заранее буду благодарен!
Спасибо! — MIB
16.3.2009, 16:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
Вот захотел поставить себе в машину камеру заднего вида,т.к.она отсутствует у меня опционально.Может кто-то ставил себе? Заранее буду благодарен! Я ставил себе. Т.к. раньше не приходилось сталкиваться с корректным отдиранием обшивки в авто и не было гаража в наличии (дело было зимой) поехал к знающему человеку с гаражом, чтобы помог протянуть провод к магнитоле. Теперь, увидев один раз как это делается буду, если нужно будет, делать сам. Ничего сложного нет. Камеру брал на сайте pleervox.ru. Что мне понравилось в этой серии так это угол обзора по горизотали 170 градусов и по вертикали 135 и низкая мин.освещенность - 0.2 lux. -------------------- |
16.3.2009, 16:56
Я ставил себе. Т.к. раньше не приходилось сталкиваться с корректным отдиранием обшивки в авто и не было гаража в наличии (дело было зимой) поехал к знающему человеку с гаражом, чтобы помог протянуть провод к магнитоле. Теперь, увидев один раз как это делается буду, если нужно будет, делать сам. Ничего сложного нет. Камеру брал на сайте pleervox.ru. Что мне понравилось в этой серии так это угол обзора по горизотали 170 градусов и по вертикали 135 и низкая мин.освещенность - 0.2 lux. А куда ты ее ставил?В бампере дырку вырезал?Она у тебя цветная?Картинка какая?Система: PAL или NTSC?Если есть возможность,можешь сфотать и прикрепить?Заранее спасибо! |
16.3.2009, 17:12
А куда ты ее ставил?В бампере дырку вырезал?Она у тебя цветная?Картинка какая?Система: PAL или NTSC?Если есть возможность,можешь сфотать и прикрепить?Заранее спасибо! Там есть различные варианты исполнения камер (в бампер, в номерной рамке,...). Я купил рамку под номер со встроенной камерой, поэтому с креплением не парился. Если есть возможность закрепить (врезать) посередине, но можно купить врезную. Продаются камеры обеих систем (сам выбираешь), все цветные. Сфотать нет пока возможности, как получится сфотаю выложу. -------------------- |
16.3.2009, 17:47
я ставил себе камеру сам, цветная система PAL, картинка приличная, в темноте очень хорошо видно, устанавливал на потолок в багажнике сурфа, т.е. она смотрит через заднее стекло причем в тонировке, выбор места установки был эксперементальным (от вандалов подальше и теплее ей в салоне)
Спасибо! — crazybubble
16.3.2009, 22:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 16 |
народ подскажите!!!! сурф пришел с камерой заднего вида, но она не подключена, ездил к алексею, на солдатено который, он снял мажор, сказал что фишка сама от камеры протянута, но в мажоре нет входа под нее, какие-нибудь еще варианты есть ее подключить, может кто поможет?? магнитофон стандартный, фото прилагаю
Сообщение отредактировал gavai - 16.3.2009, 22:17 -------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный) был: Т-Сурф, 2000 г.в. есть: H-Starex, 2007 г.в. есть N-Safari, TD42 98 г. |
17.3.2009, 0:03
купить отдельный телек в машину, заодно избавишься от необходимости покупасть транскодер с нтс на секам, тока лучше брать не на китайском, а у лебедева в цифрале или под заказ
17.3.2009, 0:10
gavai, купи на китайке телек и не парься=)
17.3.2009, 0:26
чет вопрос попутно возник.. там где камера штатная, переключение магнитолы в режим отображения с камеры происходит автоматически, а как сие реализовывается, когда камеру берешь отдельно, телек под нее тоже отдельно? или нужно будет ручками в нужный режим переходить
17.3.2009, 0:34
Ex_Prepod, запитана на положение R фтыкаешь эрку монитор переключаеца на камеру,при этом музыка продолжает играть
17.3.2009, 1:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 667 Спасибо: 397 Авто: LC Prado 2004 |
Mне бы интересно:
1. Две камеры: - заднего вида - слева салона вперёд "камера для обгона" 2.Изображение в зеркало заднего вида появляется: - задний ход - задняя камера - поворотка налево - передняя камера. 3. В зеркале заднего вида кроме экрана - блюютуз для разговора по телефону. 4. Для передней камеры хорошо бы опцию "видеорегистратор". Т.е. запись видео на карту памяти "по кругу". От объёма карты - 20-40минут. Очень полезно при ДТП или чеё-нибудь комуу-нибудь показать Такие зеркала точно есть. Для меня пока вопрос - кто мог бы подобрать установочный комплект и установить без "глюков". -------------------- Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
17.3.2009, 11:20
А существенные ли различия между PAL и NTSC??
17.3.2009, 13:50
А существенные ли различия между PAL и NTSC?? Насколько я знаю никаких. Только в системе цветности. Сравнивал две одинаковые камеры, разцница между которыми была только системе цветности - показывают абсолютно одинаково. -------------------- |
17.3.2009, 20:15
gavai, купи на китайке телек и не парься=) так он с телеком, просто входа нету отдельного под камеру!!! -------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
17.3.2009, 21:23
gavai, я и говорю,купи телек отдельно и не парься
ой,кстати как то видел козырьки с монитором встроенным.можно такой посикать к нему камеру зацепить. -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
17.3.2009, 21:28
так он с телеком, просто входа нету отдельного под камеру!!! Купи ТВ модулятор и настрой канал, только вручную придется включать -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
17.3.2009, 22:29
Купи ТВ модулятор и настрой канал, только вручную придется включать зачем??? если фишку от камеры некуда воткнуть? x34, да нах он мне у меня свой рабочий!!! камеры нету вот и все! -------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
17.3.2009, 22:29
зачем??? если фишку от камеры некуда воткнуть? Модулятор по ТВ сигналу, если конечно у тебя телевизор есть. А фишку надо воткнуть в модулятор Сообщение отредактировал ltybc - 17.3.2009, 22:30 -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Спасибо! — gavai
18.3.2009, 1:08
Цитата(x34 @ 17.3.2009, 20:23) ссылка доступна только зарегистрированным Модулятор по ТВ сигналу, если конечно у тебя телевизор есть. А фишку надо воткнуть в модулятор а где его купить??? и вообще куда вставлять? -------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
18.3.2009, 1:15
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 952 Спасибо: 292 Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35. |
ТВ модулятор, телевизор вместо солнцезащитного козырька ровно как и остальные приблуды и фенечки подобного толка можно купить в магазине "Тринитрон", что напротив офиса Мегафона (бывшего пивзавода).
Можно предположить два варианта: Дешовый: простая камера и любое устройство с дисплеем. +Дишевизна -необходимость ручного включения. НЕ Дешовый: спец камера и магнитола с поддержкой функции "задний ход". +все включается автоматически -Дороговизна. -------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
18.3.2009, 2:10
А существенные ли различия между PAL и NTSC?? главное чтобы телеящик работал с той системой цветности, которой камера, ну и не забудь что у нас родная секам-д-------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
18.3.2009, 14:48
У меня товарищь поставил, в итоге спрашиваю зачем? и слышу хрен его знает чтобы было. и на экране показывает в зеркальном изображении.
18.3.2009, 21:13
Цитата(крокодил @ 18.3.2009, 13:48) ссылка доступна только зарегистрированным главное чтобы телеящик работал с той системой цветности, которой камера, ну и не забудь что у нас родная секам-д Родная голова NTSC , соответственно камера тоже NTSC -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
19.3.2009, 21:22
Ну так что стоит это ставит или так херня очередная?
-------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) |
19.3.2009, 22:23
Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо: 18 |
По любому стоит! Я два года с камерой проездил на Делике - очень удобно. Даже отвык по зеркалам смотреть)))
Спасибо! — MIB
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 0:17 |
