Странный эл\глюк
Kelt
сообщение 11.2.2008, 23:17
Спасибо: 2029
произошел сегодня. Приехал, заглушил, через полчаса выхожу, ключ поворачиваю, прогреваю свечи, даю ключом на зажигание, и тишина. Все потребители отключаются, стартер молчит. Под рулевой колонкой релюха мелко стреляет. Попробовал еще раз - такой же эффект. Как только ключом на старт - сразу ток уходит. Перебрал все предохранители - все в норме. Посмотрел аккумулятор, подтянул клеммы. Такая-же хрень. Пошли симптомы обесточивания - обнулились часы и настройки магнитолы. Сигналка похрюкивает себе и не может даже двери открыть-закрыть (если подождать минут пять, то откроет, но сразу после этого уже ничего не может). Решил завести с сигналки - такая же херь. Ток как обрубает. Попросил прикурить - завелся с полпинка. Дальше весь день все окейно (заводится, все работает, заряд акума в норме по сигналке, тьфу-тьфу).
Мужики, чо это было?
сообщение 11.2.2008, 23:20
Где-то масса отвалилась
Goblin
сообщение 11.2.2008, 23:26
Спасибо: 1625
+1
редко но бывает... ищи отвал контакта...
у меня было один раз... может фишки проверить все силовые....в ниссани их как грязи... не знаю как в кукурузере...
сообщение 12.2.2008, 0:00
Цитата(Kelt @ 11.2.2008, 22:37) *
Скорее бы лето... Я бы ее своими руками перебрал. Все скрутки бы нафиг поубирал...
Клеммы на аккуме приведи в порядок.
ToxicBlade
сообщение 12.2.2008, 0:27
Спасибо: 803
Цитата(Kelt @ 11.2.2008, 23:03) *
Давно уже мечтаю перебрать всю электрику. У меня и вправду смотреть больно сколько там всякой проводни висит беспорядочными пучками. Недавно исследовал свою сигналку - чуть не рыдал. За такую установку нужно вместо носа член пришивать...
у меня был такой прадик, два аккума по 12 вольт, так вот  - на одном коротнула банка и был такой эффект ,отключал поочереди и пробовал заводить...вот такой глюк
Kelt
сообщение 12.2.2008, 0:31
Спасибо: 2029
что такое банка?
сообщение 12.2.2008, 1:19
Цитата(Kelt @ 11.2.2008, 23:31) *
что такое банка?
Имеется ввиду одна из 6-ти банок аккумулятора. Но в такой ситуации симптомы немного другие.
ToxicBlade
сообщение 12.2.2008, 1:25
Спасибо: 803
из простого остается только искать прохой контакт
mk_1
сообщение 12.2.2008, 8:57
Спасибо: 102
Авто: Prado'99 2.7
Проверить сам аккумулятор нагрузочной вилкой. Если разряжен, то два варианта:
- умер - чаще всё же это происходит постепенно;
- жив курилка - проверить из-за чего разряжается, т.е. померить ток расхода при заглушенной машине (может утечка появилась).
Мерить ёмкость вечером после приезда к месту дислокации и утром перед заводкой.
За неимением вилки можно воспользоваться простым вольтметром (тестером), но результат будет менее однозначным.
Это всё касается потери ёмкости при длительной (ночь) стоянке.
сообщение 12.2.2008, 10:04
Внимательнее прочитай первый пост автора. После прикурки всё нормализовалось, т.е. клеммы крокодилами шевельнули и всё заработало. А стартер простите каким боком?
N300ZX
сообщение 12.2.2008, 12:10
Спасибо: 481
У меня была нечто похожая херь. ключ поворачиваешь и тишина.
В моем случае стигало реле.
Оно у фашки зачем-то находится под крылом и за 10 лет там стока всего набилось.
На холодную заводится, на горячую тоже. Но вот постоит часик и все. приходится ждать пока совсем остынет =)))
Бывает что прикуришь и работает. А бывает что нет.
Вылечил чисткой контактов реле. Другой обладатель вообще залил герметиком и положил в пакетик +))) и обратно под крыло.
Onward
сообщение 12.2.2008, 14:43
Спасибо: 58
Авто: Subaru Legacy Lancaster, V2,5, 1999
Был в такой ситуации не раз, в большенстве случаев спасало банальное шевиление и чистка клемм. Но быда ситуация прощще - забыл выключить свет в салоне и соответсвенно он посадил акум полностью и машина ведет себя так же как описал автор... после того как прикурил - все заработало wink.gif
Был: Toyota Sprinter, 1C, 1986.
Был: Honda Integra ZX Extra, 1991.
Был: Nissan Laurel HC34, RB-20E, Medalist,1993.
Был: Nissan Laurel HC35, RB-25NEO, Medalist 25, 1999.
Есть: Subaru Legaсy lancaster, EJ-25, 1999.
mk_1
сообщение 12.2.2008, 14:49
Спасибо: 102
Авто: Prado'99 2.7
Если аккумулятор разряжен, то после прикурки и работы 20-30 минут можно глушить и опять заводить спокойно. Так можно хоть целый день по городу мотаться.
Когда-то на импрезе ревизия стартёра (чистка-смазка-замена щёток) помогла от непредсказуемого отказа оного (поворот ключа-щелчёк в тишине-просаживание напруги).
сообщение 13.2.2008, 0:10
Тоже вполне реально. Только не отвалилась, а незатянули.
X__GADik!!
сообщение 13.2.2008, 0:14
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Ну у меня так было плюс отлетал от стартера,крутить начинаешь раз крутит потом щёлкает лампочки горят и пепиц больше нихера,часа 2 исказли проблему в проводке,бо как раз новый мотор поставили,оказалось просто плохо притянутый плюс на стартере:)
G-Class
сообщение 6.10.2015, 19:03
Спасибо: 10123
Фича такая.
Покатавшись, выключаю зажигание (ACC, или полностью), ключ из замка не вынимается(!). Если через 3-5 минут надо завести авто – авто не заводится. (Все лампочки горят, всё нормально).
Минут через 5-7 машина заводится, всё нормально, всё работает.
p.s. завести с пульта не вариант. Сигналка позволяет это делать только в том случае, если при выключении был вынут ключ (и двери закрыты).
p.p.s. со стартером всё хорошо. И с аккумулятором тоже.
usver
сообщение 6.10.2015, 19:34
Спасибо: 719
Filmor, на нейтралке попробуйте заводится, если заведется ингибитор акпп помыть бы ...
vanetz
сообщение 6.10.2015, 20:18
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
На црв было так же ! Оказался сбилась настройка тросика привода АКПП . настроило все стало работать как положено
+79148622851
machucha
сообщение 6.10.2015, 22:39
Спасибо: 2193
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
сообщение 6.10.2015, 22:52
Filmor, проводка проверь. особенно на стартер.
Славентий
сообщение 7.10.2015, 0:08
Спасибо: 654
Личинка замка зажигания, ключ не греется?
Сообщение отредактировал Славентий - 7.10.2015, 0:08
сообщение 7.10.2015, 0:10
короче ,Сергей-фотку давай, сщаз.)
сообщение 7.10.2015, 0:31
Спасибо: 10123
usver, не тот случай, там всё чисто.
vanetz, с тросиком тоже всё в порядке
dissector, да вроде всё норм с проводкой.
Славентий, не греется...
подозреваю, что Славентий, в чём то прав.
упреждаю, "Сталкер 600"
сообщение 7.10.2015, 0:39
Filmor, без фотки-это проводка, 100 пудов )
сообщение 7.10.2015, 0:49
Классная сигналка. Такая же стояла на моём предпоследнем форестере. Но многие установщики её недолюбливают.
Может глючить отдельный блок удаленного автозапуска.
Либо стоит доп. реле блокировки цепей.
Спасибо! — Filmor
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 20:55
