Странный эл\глюк |
Странный эл\глюк |
11.2.2008, 23:17
произошел сегодня. Приехал, заглушил, через полчаса выхожу, ключ поворачиваю, прогреваю свечи, даю ключом на зажигание, и тишина. Все потребители отключаются, стартер молчит. Под рулевой колонкой релюха мелко стреляет. Попробовал еще раз - такой же эффект. Как только ключом на старт - сразу ток уходит. Перебрал все предохранители - все в норме. Посмотрел аккумулятор, подтянул клеммы. Такая-же хрень. Пошли симптомы обесточивания - обнулились часы и настройки магнитолы. Сигналка похрюкивает себе и не может даже двери открыть-закрыть (если подождать минут пять, то откроет, но сразу после этого уже ничего не может). Решил завести с сигналки - такая же херь. Ток как обрубает. Попросил прикурить - завелся с полпинка. Дальше весь день все окейно (заводится, все работает, заряд акума в норме по сигналке, тьфу-тьфу).
Мужики, чо это было? -------------------- |
11.2.2008, 23:20
Где-то масса отвалилась
11.2.2008, 23:26
+1
редко но бывает... ищи отвал контакта... у меня было один раз... может фишки проверить все силовые....в ниссани их как грязи... не знаю как в кукурузере... |
12.2.2008, 0:00
Скорее бы лето... Я бы ее своими руками перебрал. Все скрутки бы нафиг поубирал... Клеммы на аккуме приведи в порядок. -------------------- |
12.2.2008, 0:27
Давно уже мечтаю перебрать всю электрику. У меня и вправду смотреть больно сколько там всякой проводни висит беспорядочными пучками. Недавно исследовал свою сигналку - чуть не рыдал. За такую установку нужно вместо носа член пришивать... у меня был такой прадик, два аккума по 12 вольт, так вот - на одном коротнула банка и был такой эффект ,отключал поочереди и пробовал заводить...вот такой глюк |
12.2.2008, 0:31
у меня был такой прадик, два аккума по 12 вольт, так вот - на одном коротнула банка и был такой эффект ,отключал поочереди и пробовал заводить...вот такой глюк что такое банка? -------------------- |
12.2.2008, 1:19
что такое банка? Имеется ввиду одна из 6-ти банок аккумулятора. Но в такой ситуации симптомы немного другие.-------------------- |
12.2.2008, 1:25
из простого остается только искать прохой контакт
12.2.2008, 8:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 345 Спасибо: 102 Авто: Prado'99 2.7 |
Проверить сам аккумулятор нагрузочной вилкой. Если разряжен, то два варианта:
- умер - чаще всё же это происходит постепенно; - жив курилка - проверить из-за чего разряжается, т.е. померить ток расхода при заглушенной машине (может утечка появилась). Мерить ёмкость вечером после приезда к месту дислокации и утром перед заводкой. За неимением вилки можно воспользоваться простым вольтметром (тестером), но результат будет менее однозначным. Это всё касается потери ёмкости при длительной (ночь) стоянке. А так ещё про стартёр не забывать. |
12.2.2008, 10:04
Проверить сам аккумулятор нагрузочной вилкой. Если разряжен, то два варианта: Внимательнее прочитай первый пост автора. После прикурки всё нормализовалось, т.е. клеммы крокодилами шевельнули и всё заработало. А стартер простите каким боком?- А так ещё про стартёр не забывать. -------------------- |
12.2.2008, 12:10
У меня была нечто похожая херь. ключ поворачиваешь и тишина.
В моем случае стигало реле. Оно у фашки зачем-то находится под крылом и за 10 лет там стока всего набилось. На холодную заводится, на горячую тоже. Но вот постоит часик и все. приходится ждать пока совсем остынет =))) Бывает что прикуришь и работает. А бывает что нет. Вылечил чисткой контактов реле. Другой обладатель вообще залил герметиком и положил в пакетик +))) и обратно под крыло. -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
12.2.2008, 14:43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 501 Спасибо: 58 Авто: Subaru Legacy Lancaster, V2,5, 1999 |
Был в такой ситуации не раз, в большенстве случаев спасало банальное шевиление и чистка клемм. Но быда ситуация прощще - забыл выключить свет в салоне и соответсвенно он посадил акум полностью и машина ведет себя так же как описал автор... после того как прикурил - все заработало
-------------------- Был: Toyota Sprinter, 1C, 1986.
Был: Honda Integra ZX Extra, 1991. Был: Nissan Laurel HC34, RB-20E, Medalist,1993. Был: Nissan Laurel HC35, RB-25NEO, Medalist 25, 1999. Есть: Subaru Legaсy lancaster, EJ-25, 1999. |
12.2.2008, 14:49
Внимательнее прочитай первый пост автора. После прикурки всё нормализовалось, т.е. клеммы крокодилами шевельнули и всё заработало. А стартер простите каким боком? Если аккумулятор разряжен, то после прикурки и работы 20-30 минут можно глушить и опять заводить спокойно. Так можно хоть целый день по городу мотаться. Когда-то на импрезе ревизия стартёра (чистка-смазка-замена щёток) помогла от непредсказуемого отказа оного (поворот ключа-щелчёк в тишине-просаживание напруги). |
13.2.2008, 0:10
Где-то масса отвалилась Тоже вполне реально. Только не отвалилась, а незатянули.
13.2.2008, 0:14
Ну у меня так было плюс отлетал от стартера,крутить начинаешь раз крутит потом щёлкает лампочки горят и пепиц больше нихера,часа 2 исказли проблему в проводке,бо как раз новый мотор поставили,оказалось просто плохо притянутый плюс на стартере:)
6.10.2015, 19:03
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 13555 Спасибо: 10123 Авто: UAZ 3163 Patriot 2021 Intrea Yedoo Mezeq 2012 |
Фича такая.
Покатавшись, выключаю зажигание (ACC, или полностью), ключ из замка не вынимается(!). Если через 3-5 минут надо завести авто – авто не заводится. (Все лампочки горят, всё нормально). Минут через 5-7 машина заводится, всё нормально, всё работает. p.s. завести с пульта не вариант. Сигналка позволяет это делать только в том случае, если при выключении был вынут ключ (и двери закрыты). p.p.s. со стартером всё хорошо. И с аккумулятором тоже. -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
6.10.2015, 19:34
Filmor, на нейтралке попробуйте заводится, если заведется ингибитор акпп помыть бы ...
6.10.2015, 20:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny |
На црв было так же ! Оказался сбилась настройка тросика привода АКПП . настроило все стало работать как положено
-------------------- +79148622851
6.10.2015, 22:39
6.10.2015, 22:52
Filmor, проводка проверь. особенно на стартер.
7.10.2015, 0:08
Личинка замка зажигания, ключ не греется?
Сообщение отредактировал Славентий - 7.10.2015, 0:08 -------------------- |
7.10.2015, 0:10
короче ,Сергей-фотку давай, сщаз.)
7.10.2015, 0:31
usver, не тот случай, там всё чисто.
vanetz, с тросиком тоже всё в порядке machucha, правильно смеёшься, но я до декабря к вам ещё заеду dissector, да вроде всё норм с проводкой. Славентий, не греется... dissector, на компе нет фоток, тебе на мобилку скинуть? подозреваю, что Славентий, в чём то прав. p.s. почему то никто не спросил, что за сигналка упреждаю, "Сталкер 600" -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
7.10.2015, 0:39
Filmor, без фотки-это проводка, 100 пудов )
7.10.2015, 0:49
p.s. почему то никто не спросил, что за сигналка упреждаю, "Сталкер 600" Классная сигналка. Такая же стояла на моём предпоследнем форестере. Но многие установщики её недолюбливают. Может глючить отдельный блок удаленного автозапуска. Либо стоит доп. реле блокировки цепей. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Filmor
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 22:43 |
