6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Рация для связи с дальнобойщиками
сообщение 2.10.2015, 19:04
Сообщение #76
Некоторые в FM сидят, а не в AM.
сообщение 2.10.2015, 19:06
Сообщение #77
Не, они между собой трындят, а я слышу только одного из них.
сообщение 2.10.2015, 19:31
Сообщение #78
Значит разное расстояние, как иначе-то.
сообщение 2.10.2015, 19:33
Сообщение #79
Ага, до одного 15 метров, до другого 17
сообщение 2.10.2015, 19:36
Сообщение #80
А если первый переедет на 4 метра дальше и встанет за вторым - его будет слышно?
сообщение 2.10.2015, 19:47
Сообщение #81
Нет, если он отъедет, то не факт, что я и первого то услышу
Начальник
сообщение 3.10.2015, 0:35
Сообщение #82
Спасибо: 772
Цитата(KAMAZ @ 2.10.2015, 18:01) *
Я бываю на трассе, но что-то с рацией, половину слышу, половину не слышу людей.
Не у тебя одного так. у еня на обоих машинах стоить мега джет 3000(вроде так) турбо.
Так вот часто слышу одного водилу а вижу двоих , между собой базарят.
переключался и на AM и FM
Тоже думал что рация сломана, но на обоих рациях одно и тоже.
Стесняюсь спросиь у них "с кем говоришь"
У нас в отличии ЦРС где все сидят AM у нас на FM
qweqweqwe
сообщение 3.10.2015, 12:32
Сообщение #83
Спасибо: 469
Настройку антенны производили?
шумоподавитель попробуй выключить, еще советую почитать что такое скремблер.
2jz sengle turbo
Начальник
сообщение 4.10.2015, 3:44
Сообщение #84
Спасибо: 772
настройка произведена. и часто проверяю. есть где прибор брать.
а вот шумоподавление включено, а то в включенным хабаровск слышу
maldyak
сообщение 5.10.2015, 11:22
Сообщение #85
Спасибо: 4344
А при чем тут скрэмблер?)) Во-первых если включен скрэмблер то слышно их будет обоих, только сигнал будет зашифрован. Во-вторых использование его незаконно)).
Могу предположить, что если корреспондент рядом, а ты его не слышишь, возможно из-за того, что у него усилок на пол-киловатта, твой приемник тупо запирается и не может принять такой мощный сигнал.... ну это так, в порядке бреда)
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
igorka
сообщение 8.10.2015, 23:01
Сообщение #86
Спасибо: 72
Это у военных скремблеры и прочее, а нам то они накой? Вон у меня на векторе меняй коды ctcss если надо приватно пообщаться.
Escudo 96г.в. 5д 5мкпп
Jumanji
сообщение 9.10.2015, 12:44
Сообщение #87
Спасибо: 3238
Сообщение отредактировал Jumanji - 9.10.2015, 12:44
Вырасту стану джипом!!!!!
miki
сообщение 9.10.2015, 14:24
Сообщение #88
Спасибо: 1000
Цитата(Jumanji @ 9.10.2015, 11:44) *
Зачем тебе???
Помойму нет.., ну на простых точно нет..,
там 40 каналов.., иди куданить в край.., неужто думаеш, что ты комуто нужен?
да и с простым сканом тоже на сб проблема.., так что ..... вот.
Есть запчасти на SF5
Jumanji
сообщение 9.10.2015, 19:07
Сообщение #89
Спасибо: 3238
Цитата(miki @ 9.10.2015, 14:24) *
Зачем тебе???
Да мне то оно в хрен не брякало, разговор о СБ был, а мотом про код? Че к чему?
igorka
сообщение 9.10.2015, 20:23
Сообщение #90
Спасибо: 72
2Джуманджи: я вам не скажу за всю одессу)) но на, относительно, новых радейках есть коды,
На моем навигаторе с ними получается 900 каналов, по 450 в российской и евро сетках.
maldyak
сообщение 13.10.2015, 15:37
Сообщение #91
Спасибо: 4344
igorka, ctcss коды не обеспечивают приватности беседы))) Они лишь не позволяют постороннему вклиниться в разговор, а вас все прекрасно слышат)))
89148648115
Estonec
сообщение 14.10.2015, 1:41
Сообщение #92
Спасибо: 2652
Добавлю по поводу плохо слышу или меня плохо слышат на относительно небольших расстояниях....вынимаем питание рации из прикуривателя и проводим нормальный и настоящий правильный кабель питания....опачки,начинает более адекватно всё работать. Последние три года экспериментируем с этой фигнёй.
Спасибо! — maldyak
maldyak
сообщение 14.10.2015, 11:27
Сообщение #93
Спасибо: 4344
Валера, даже предположить не мог, что кто-то догадается рацию в прикуриватель включать blink.gif
89148648115
Спасибо! — GOLLANDEC Jumanji Zanoza
сообщение 14.10.2015, 12:28
Сообщение #94
А в чём проблема? По мощности, насколько я понимаю, гнезда прикуривателя хватит за глаза. К примеру, я гонял с Мидландом Алан48Эксель, думаю что это достаточно типичный аппарат, у него максимальная потребляемая мощность в режиме передачи всего лишь 1300 мА.
kosmag
сообщение 14.10.2015, 14:49
Сообщение #95
Спасибо: 1967
У меня станция в прикуриватель включена! Нет проблем! ( Но на максимальную мощность не включаю! )
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
сообщение 14.10.2015, 14:54
Сообщение #96
Estonec, три года эксперименты проводите? Не пора ли сделать однозначный вывод?
Или ещё не дособирали данные по геомагнитной обстановке в точках проведения эксперимента? laugh.gif
Estonec
сообщение 14.10.2015, 20:12
Сообщение #97
Спасибо: 2652
Filmor, Именно smile.gif Просто получается так что тупо лень тянуть провод нормальный в авто только чтоб до дома доехать,а рацию хочется.В прошлом году ехали автодомом и витарой,так вот у витары просто рация в прикурку воткнута была-нормально и его не слышно и он не всё слышит,у меня стационарно стоит с правильным питальником-всё слышу и все слышат меня.В этом году с этими же рациями и антеннами было ровно наоборот,ивеко шла на правильном питании к рации,я же воткнул в прикуриватель....
сообщение 14.10.2015, 20:45
Сообщение #98
для дальних поездок однозначно кабель с аккумулятора в салон, и рацию подключить, и холодильник, и любое другое допоборудование, мое такое мнение
miki
сообщение 15.10.2015, 11:08
Сообщение #99
Спасибо: 1000
Вы тут в одну кучу не валите всё...
Тема называется "Для связи с дальнобойщиками"
А для этой связи используем 27мГц., а потребляет такая рация
4 ватная -1Ампер
20Ватная-2,5Ампер..,
Ну и нафига ей кабель свой?
Это УКВ которые 25-75Ватт 7-12Ампер..
Там да на такую нагрузку надо кабель до акума медным проводом сечения.., 1,5мм.
Спасибо! — Гидр
Начальник
сообщение 15.10.2015, 11:53
Сообщение #100
Спасибо: 772
ну как говорится все познается в сравнении.
у меня на обоих машинах в прикуриватель вставленны.
попробую переделать, посмотрим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 12:14
