8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Mitsubishi Pajero, помощь
usver
сообщение 28.8.2014, 15:10
Сообщение #151
Спасибо: 719
ТеХниК, а нафига вообще так изголяться? 33 и так входит и нигде не трет, ну правда диски надо с выносом поменьше ... у меня стояли -15 с 33 тапками и в сток подвеске. нигде не цепляло, ни в поворотах ни в перекосах ... а нет вру, немного была подрезана внутренняя часть фендера и выкинуты брызговики, снаружи было не видно вообще
перед продажей выглядело вот так
ТеХниК
сообщение 28.8.2014, 18:38
Сообщение #152
Спасибо: 847
Авто: MMC Pajero 1992
Видимо 33" бывают разные smile.gif у меня сейчас то бывает пошоркивает на перекосах а у товарища который такую же резю воткнул, думает как бы ему кузов приподнять, потому что он только шаровые перенес и торсионны накрутил.
89644577739
usver
сообщение 28.8.2014, 23:29
Сообщение #153
Спасибо: 719
ТеХниК, вынос большой ... себе проставки ставил сразу начало в фендер прилетать, снял и все норм стало. резина yokohama geolander mt была
ТеХниК
сообщение 29.8.2014, 10:00
Сообщение #154
Спасибо: 847
А как же без выноса то? Даже есть правило, на сколько подымаешь на столько и расширяешь.
Да и вид будет стрёмный без выноса. Моё мнение.
89644577739
ImprezaOla
сообщение 30.8.2014, 20:44
Сообщение #155
Спасибо: 125
Здасьти! может кто знает где купить болты в нижний передний рычаг, со стороны торсионов которые
Уменьшено до 75%
400 x 300 (42.23 килобайт)
Нашел болты только на разборке, отдал две тыЩи за два болта. В Магазинах такие не продают. И в Ниссановском магазине сказали что они только эксцентриками торгуют
Если что , то 89148556339
usver
сообщение 31.8.2014, 11:59
Сообщение #156
Спасибо: 719
ТеХниК, ну если привлекает ананизм с лифтом то да, не нужно мешать родному работать. Мое мнение.
Вот если не лезет, тогда другое дело
Vadillla
сообщение 24.8.2015, 19:08
Сообщение #157
Спасибо: 76
хотя бы и тут
8-914-862-63-10
Спасибо! — flip
ВВПетрович
сообщение 31.8.2015, 11:20
Сообщение #158
Спасибо: 1018
На 4М40 на впуске воздуха стоят две заслонки. Какой алгоритм их работы?
-первая срабатывает сразу, при запуске двигателя, как только подается вакуум.
-как работает вторая, непонятно.
Кто знает?
т.891486201 один два.
usver
сообщение 31.8.2015, 11:38
Сообщение #159
Спасибо: 719
что за заслонки на дизеле то? может ЕГР? фото бы ...
Сообщение отредактировал usver - 31.8.2015, 11:39
ВВПетрович
сообщение 31.8.2015, 13:38
Сообщение #160
Спасибо: 1018
Да вот нету фото...
Это не ЕГР. После интеркулера стоят.
ВВПетрович
сообщение 31.8.2015, 13:52
Сообщение #161
Спасибо: 1018
ЭГР я ампутировал совсем. Убрал сам клапан и поставил флянцы. Два электроклапана с трубками тоже убрал.
Еще два клапана идут на эти заслонки.
usver
сообщение 31.8.2015, 14:39
Сообщение #162
Спасибо: 719
покурил инет, маленькая открывается сразу после запуска и открыта на ХХ (для обеспечения плавной работы ХХ как я понял), вторая (большая) работает аналогично ДЗ на бензинке чем больше газ тем больше открыта и наоборот, нафига козе боян так и не разобрался
Спасибо! — ВВПетрович
ВВПетрович
сообщение 31.8.2015, 16:44
Сообщение #163
Спасибо: 1018
По первой заслонке вполне возможно.
А вот вторая на увеличение оборотов не реагирует никак. Может на скорости она как то работает...
usver
сообщение 31.8.2015, 17:09
Сообщение #164
Спасибо: 719
ВВПетрович, вот тут обсасывается подобная проблема
nissmo
сообщение 30.10.2015, 21:47
Сообщение #165
Спасибо: 10
кто нибудь знает размеры задних пружин на коротыше?
Kozmazzz
сообщение 18.11.2015, 19:00
Сообщение #166
Спасибо: 263
Ищу поддон с 56 мотора с Паджерика. Обменяю на абсолютно новый(не контрактный) с Делики или куплю за недорого.
ВВПетрович
сообщение 14.2.2016, 13:27
Сообщение #167
Спасибо: 1018
Настала необходимость поменять турбину, как определить тип турбины на внешний вид? Есть охлаждение водяное, маслянное и смешанное.
usver
сообщение 14.2.2016, 13:45
Сообщение #168
Спасибо: 719
ВВПетрович, по количеству подходящих трубок) подача-сброс масло и подача-сброс тосол. или 2 или 4. если 2 то только масло, если 4 то масло-тосол
Спасибо! — ASS ВВПетрович
zyabra
сообщение 23.4.2016, 20:20
Сообщение #169
Спасибо: 98
Всем здрасти!
Ни у кого случайно не завалялись шайбы под пружины клапана на 6g72?
8-914-032-57-54 Лека
complime
сообщение 27.5.2016, 14:50
Сообщение #170
Спасибо: 487
Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI
короче был разговор про починку тахометра на паджеро 2.
сегодня починили 2 штуки. полет нормальный. так что если что обращайтесь в личку
ремонт занимает около часа
Сообщение отредактировал complime - 27.5.2016, 14:51
Нумизматы
sintezoil
сообщение 17.5.2017, 0:35
Сообщение #171
Всем доброго вечера. Товарищи паджероводы, дайте совет. Паджеро 95 год, 4м40. Сегодня прокачивая тормозную систему обнаружил течь распредилителя давления ( сзади на раме), к нему три трубки идут. Собственно вопрос в том чем его заменить или где достать? Магазинов обкатал очень много сегодня, результат нулевой.
Jumanji
сообщение 17.5.2017, 10:47
Сообщение #172
Спасибо: 3238
Он сам течет, или какая то из трубок входящих лопнула?
Вырасту стану джипом!!!!!
Estonec
сообщение 17.5.2017, 11:32
Сообщение #173
Спасибо: 2652
Обычно их кастрируют и больше головных болей не имеют.
sintezoil
сообщение 17.5.2017, 13:37
Сообщение #174
Он сам течет, снизу идет пружина и цепляется к лапке, лапка тянет шток, вот из под штока и течет
Jumanji
сообщение 17.5.2017, 17:15
Сообщение #175
Спасибо: 3238
Это колдун - распределитель усилия между передней и задней осью. Тут либо контракт искать, либо ставить простой тройник вместо него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 18:43
