43 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
ObiVan
сообщение 21.8.2015, 2:03
Сообщение #826
Спасибо: 657
Цитата(крокодил @ 20.8.2015, 23:09) *
Возникла проблема: иногда при заводке автомобиля с ключа аварийки работают как при турбо таймере, поменял блок сигналки проблема не пропала.
Машина дизельная турбина присутствует. Может подскажете к кому обратиться и еще надо подключить фары в бампере на отдельную кнопку.
Бытует мнение, что так машина сигнализирует о низком заряде аккумулятора.
Спасибо! — крокодил
крокодил
сообщение 21.8.2015, 15:03
Сообщение #827
Спасибо: 484
Не глохнет, попробую сделать манипуляцию с сигналкой.
VITOLD
сообщение 7.9.2015, 2:21
Сообщение #828
Спасибо: 905
Возникла проблема: коротнуло провод подогрева топлива, который был подключен к проводу замка зажигания на который подается + при включении замка в положение 3. После чего авто перестало заводиться (стартер не крутит) и при постановке сигналки на охрану не моргают поворотки.
Где искать причину?
сообщение 7.9.2015, 2:39
Сообщение #829
Где искать причину?
в сигналке.релюху смотри
Спасибо! — VITOLD
prosto_alex123
сообщение 7.9.2015, 8:09
Сообщение #830
Спасибо: 700
Цитата(dissector @ 7.9.2015, 2:39) *
релюху смотри
и предохранители, особенно силовые
Спасибо! — VITOLD
VITOLD
сообщение 7.9.2015, 9:31
Сообщение #831
Спасибо: 905
Цитата(dissector @ 7.9.2015, 0:39) ссылка доступна только зарегистрированным
Предохранители визуально целые. Силовые, те которые плавкие проводки, визуально вроде тоже целые.
Проверю еще раз.
сообщение 7.9.2015, 9:40
Сообщение #832
Контролькой все проверяй, визуально не правильно.
Попробуй обойди сигналку
Спасибо! — rusinchic VITOLD
VITOLD
сообщение 7.9.2015, 23:55
Сообщение #833
Спасибо: 905
Обошел сигналку и машинка завелась, значит в ней дело.
Наверное силовое реле какое-то.
НАТКА
сообщение 8.9.2015, 15:18
Сообщение #834
Спасибо: 3237
Кто может помочь? На панеле горит лампочка блокировки (значок машины с замочком). Машина не заводится. Такое происходит уже в третий раз.
miki
сообщение 8.9.2015, 16:18
Сообщение #835
Спасибо: 1000
А что делали в первые 2 раза?
Есть запчасти на SF5
НАТКА
сообщение 8.9.2015, 16:34
Сообщение #836
Спасибо: 3237
Сначала зарядили аккум (он севший был). А во-второй раз через дня 4, машин сам завелся.
VITOLD
сообщение 9.9.2015, 22:13
Сообщение #837
Спасибо: 905
Как оказалось не силовое реле, а придурок на 30А. Сразу не нашел его. Заменил и проблема устранена.
hronik
сообщение 10.9.2015, 0:00
Сообщение #838
Спасибо: 1345
Натка, смею предположить, как один из кучи вариантов:
может садится батарейка в чипе/брелке транспондера
этот чип не обязательно может быть в ключе
может просто брелок/метка, которая спрятана возле блока иммо/транспондера
или тупо сигналка управляется через спутник
нужен толковый установщик сигнализации со сканером для Вашего авто
Спасибо! — НАТКА
НАТКА
сообщение 10.9.2015, 2:05
Сообщение #839
Спасибо: 3237
Все понимаю, все знаю, согласна с вами полностью..... у Вас есть его номер телефона?
veter0201
сообщение 27.9.2015, 4:41
Сообщение #840
Спасибо: 169
Всем доброго времени суток. Проблема с сигналкой Tomahawk TZ-9030. Пропал автозапуск (с брелка). Началось после того, как скинул на заводские настройки. После перепробовал по инструкции все 4 варианта (по времени от 0,8 до 3,6 с.) стартер/давл.масла, тахометр. Стартер маслает, но результат тот же- не заводится. И так неск-ко раз подряд. Или искры нет, или топливо не поступает. С ключа заводится без проблем. Пробовал и аварийное снятие с охраны (когда брелок утерен), все без толку... huh.gif Предохранители ВЕЗДЕ рабочие.
Сообщение отредактировал veter0201 - 27.9.2015, 4:48
prosto_alex123
сообщение 27.9.2015, 8:26
Сообщение #841
Спасибо: 700
возможно, после сброса на заводские настройки, пропал дополнительный программируемый канал, на который при запуске с сигналки подавался плюс. А вообще - смотри по проводке схему подключения, особенно силовые провода на автозапуск.
prist
сообщение 27.9.2015, 16:53
Сообщение #842
Спасибо: 20
День добрый! Весной поменял генератор на новый китайский и после этого значок аккумулятора и воды в топливном фильтре при включении зажигания стали гореть тусклее, чем остальные контрольные лампочки.Все бы ничего, но сигналка теперь при дистанционном запуске, даже если двигатель не запустился, думает что он завелся и повторных попыток запуска не предпринимает.Как решить данную проблему? Вариант с подключением на лампу давления масла отпадает, т.к. лью минералку и зимой такой вариант работать не будет.
prosto_alex123
сообщение 27.9.2015, 17:34
Сообщение #843
Спасибо: 700
Цитата(prist @ 27.9.2015, 16:53) *
День добрый! Весной поменял генератор на новый китайский и после этого значок аккумулятора и воды в топливном фильтре при включении зажигания стали гореть тусклее, чем остальные контрольные лампочки...
видимо на контрольной лампе генератора теперь приходит не 12 вольт, а 9, а сигналка этого не поймет. Возьми любую маломощную релюшку на 12 вольт (ток релюшки должен быть маленьким!), подцепи параллельно контрольной лампе генератора, убедись, что она отрабатывает именно при успешном пуске двигателя, и после подцепи на нее провод контроля запуска двигателя, на котором четко должно быть или 12в, или 0
Спасибо! — prist
prist
сообщение 27.9.2015, 23:08
Сообщение #844
Спасибо: 20
prosto_alex123, спасибо. В принципе, данный вариант рассматривал, но подумал может есть другое решение. буду реализовывать) Дык почему на контрольку стало меньшее напряжение приходить? Конструктивная особенность китайской интегралки?
prosto_alex123
сообщение 27.9.2015, 23:19
Сообщение #845
Спасибо: 700
скорее всего да, в японских такого не встречал
veter0201
сообщение 29.9.2015, 3:41
Сообщение #846
Спасибо: 169
Иван
сообщение 21.10.2015, 21:41
Сообщение #847
Спасибо: 197
Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008
Перестановкой сигналок занимаетесь?
colorado
сообщение 22.10.2015, 13:40
Сообщение #848
Спасибо: 46
Авто: Toyota Harrier 2004
Нужна помощь: не работает передние стеклоочистители, точнее водичка не бежит...Кто может помочь?
ZND
сообщение 22.10.2015, 13:43
Сообщение #849
Спасибо: 3223
если водичка, может замерзла? льдом забились разбрызгиватели может
сообщение 22.10.2015, 13:54
Сообщение #850
Спасибо: 10123
с 2004 года имела право закончиться…
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 17:01
