Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами |
13.3.2009, 16:16
#26
Вот, молодец...
Dracula, сперва по тексту утеплитель правой двери, а далее уплотнитель... Новый уплотнитель здесь покупал или заказывал? Сообщение отредактировал crazybubble - 13.3.2009, 16:20 -------------------- |
13.3.2009, 19:22
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 264 Спасибо: 52 Авто: Toyota HiLux Surf SSR-X Limited `98 |
Вот, молодец... Dracula, сперва по тексту утеплитель правой двери, а далее уплотнитель... очепятка однако Сообщение отредактировал Dracula - 13.3.2009, 19:23 |
25.3.2009, 21:26
#28
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо: 3 Авто: HiLux Surf '99 3RZFE SSR-X |
Хочу поставить на зад зимний дворник, нигде не могу найти! Никто не сталкивался? Там крепеж необычный! Не трет нифига родной! Надоело уже! к следующей зиме покупаешь зимний дворник на 13 дюймов (насколько помню), едешь в "автомасла" на Транспортной и там поспрашивай переходничек на задний дворник сурфа - маленькая изогнутая железячка, покупал за 20 руб в 08 году, и все - откручиваешь старый, ставишь переходник и цепляешь новый дворник. Кстати брать лучше бескаркасный, т.к. стандартный дворник прямой, а стекло округлой формы и дворник верхнюю часть стекла не очищает. Гнул по-всякому - не хочет прижиматься и всё... -------------------- HiLux Surf '99 3RZFE SSR-X
Спасибо! — crazybubble
25.3.2009, 22:13
#29
срезаешь на старом дворнике заклепку, выкидываешь его нафик, приклёпываешь новый
2.4.2009, 21:19
#30
ребят подскажите - средь бела дня загорелся индикатор "Check", машина завелась, подергалась и заглохла (как-будто бензина нет). Потом завелась, но работает как-то "неровно", будто вот-вот заглохнет, едет 40-50 км/ч и выхлоп как-то более едко воняет... может у кого было че похожее???
2.4.2009, 21:26
#31
Такого у меня не было. Лучше, конечно, поехать к грамотному сервисмэну.. что толку ставить диагноз по телефону..
Попробуй аккум откинуть на пару минут.. правда при этом все ошибки из памяти сотрутся, но вдруг такой простой способ поможет.. |
2.4.2009, 21:26
#32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 634 Спасибо: 315 Авто: X-Trail |
ребят подскажите - средь бела дня загорелся индикатор "Check", машина завелась, подергалась и заглохла (как-будто бензина нет). Потом завелась, но работает как-то "неровно", будто вот-вот заглохнет, едет 40-50 км/ч и выхлоп как-то более едко воняет... может у кого было че похожее??? Езжай на диагностику и чем быстрей, тем лучше. Не мучай машину. |
2.4.2009, 21:38
#33
завтра с утра собираюсь в сервис... на всякий случай спрашиваю, мало ли, может дело в чем-то элементарном и у кого-нибудь опыт по устранению. в общем съезжу да поделюсь потом опытом...
3.4.2009, 11:12
#34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 |
Похоже на датчик расхода воздуха! Едкий запах, заметный тупёж. Помогало газануть до 100, на время проходило. Главное не затягивать.
Сообщение отредактировал Ramzes - 3.4.2009, 11:13 -------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
3.4.2009, 11:27
#35
этот датчик вообще слабое место у 3RZ, как выяснилось.. многие жалуются примерно на одно и тоже.
Но еще не факт, что проблема в нем. |
3.4.2009, 12:10
#36
если мотор неровно работает, ощущается сильно заметный провал при нажатии на педаль газа, вонючий выхлоп - это наверняка датчик расхода воздуха, новый стоит много денег, бу найти очень сложно....не так давно сталкивался с такой проблемой, простая подмена с заведомо исправного авто помогла убедиться что проблема именно в этой пластмассо-железяке
Спасибо! — oag
3.4.2009, 13:52
#37
может для начала попробовать его просто почистить?
3.4.2009, 14:05
#38
блин, а у меня как раз заметный провал при нажатии на газ, и выхлоп пованивает
я его помыл карбклинером недавно, хотя на вид он чистый был. надо почитать букварь, по идее он диагностироваться должен? -------------------- 私の愛
3.4.2009, 14:36
#39
чистка в нашем случае уже не помогала, это реальный косяк датчика от 3RZ.....если он тупит жестко , то значит уже чистка не поможет (если конечно там нет реальной шубы из грязи и масла)
3.4.2009, 14:53
#40
Понял. А в твоем случае замена датчика как-нибудь на аппетите движка сказалась?
4.4.2009, 0:04
#41
завтра с утра собираюсь в сервис... на всякий случай спрашиваю, мало ли, может дело в чем-то элементарном и у кого-нибудь опыт по устранению. в общем съезжу да поделюсь потом опытом... в общем как и предполагали - датчик расхода полетел, такая маленькая пластиковая шняжка и такое заподло... Поменять не проблема, вот найти именно датчик - отдельно - полный ПЭ: магазины и конторы по заказу везут толко в сборе весь расходометр, а это 22-25 тыс деревянных единиц. Порыскали по знакомым и о чудо - 7 тыс, минута манипуляций с отверткой и полный ОК... ну и свечи поменять теперь осталось - пока ковылял туда-сюда в аварийном режиме утопил их насмерть... -------------------- HiLux Surf '99 3RZFE SSR-X
Спасибо! — crazybubble oag
4.4.2009, 22:42
#42
ой, чую мне тоже скоро предстоит.. хотя пока еще все терпимо вполне..
4.4.2009, 22:51
#43
Понял. А в твоем случае замена датчика как-нибудь на аппетите движка сказалась? аппетит у 3rz всегда бодрый не смотря на целостность всей системы впрыска....в данном случае ничего не изменилось, кроме того что авто банально поехало у меня у самого 5vz и аппетит тоже бодрый , но и отдача мотора совсем иная, хотя расход все же несколько напрягает....хочу 10-12л Сообщение отредактировал ToxicBlade - 4.4.2009, 22:52 Спасибо! — oag
4.4.2009, 22:54
#44
гы-гы.. я тоже хочу
5.4.2009, 0:08
#45
oag,
так а что летом не укладывался в 18? у меня колебался от 16 до 19 летом, грубо 18. -------------------- 私の愛
5.4.2009, 0:18
#46
как с ипонии пришла, было 18 летом в городе.. тогда и это показалось многовато
5.4.2009, 0:29
#47
жесть! у меня летом не более 18...обычно около 16
5.4.2009, 0:32
#48
Верю охотно.. у меня не так.. просто не уверен, что стоит путем не кислого вливания бабок искать причину наугад.. поэтому то одно проверю, то другое сделаю
5.4.2009, 0:50
#49
oxygen sensor проверял на валидность?
Спасибо! — oag
5.4.2009, 1:01
#50
Лямбду проверял, жива, свечи раз пять менял.. сегодня последний раз
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 22:30 |
