7 страниц V  « < 5 6 7
Сильно! Греется двигатель, антифриз выбрасывает в расширительный и дальше на улицу
Defined
сообщение 31.7.2015, 0:09
Сообщение #151
Спасибо: 544
Значит дело было так: После очередных покатушек на ледяном озере возникла необходимость опять разбираться с прокладкой ГБЦ ( прокладке м/у рулём и сиденьем уже ничего не объяснишь), так вот.. В этот раз машина на ремонт была предана Рееву, который без лишних вопросов переделал систему охлаждения, ну и починил двигатель. Так вот, - пока система охлаждения новая или ухоженная ( без заливания герметиков и прочей фигни в радиатор), то существующая система работает нормально. На старых машинах, где радиатор печки забитый или прочее.. короче как заметил Moisey система дурацкая, чтоб тосол пошёл в радиатор - это так надо нагреть двигатель!
+ ещё такой момент - сам термостат. Я когда с ними ещё в прошлый раз игрался, обратил внимание, что они все разные, хоть и подходят на мой двигатель: у одного клапан (гвоздик такой для стравливания) внизу, у другого вверху ( имею ввиду в корпусе термостата, внешнем ободке, и внутреннем самом клапане термостата), у третьего этот клапан в другую сторону вообще. Короче на вкус и цвет.. Так вот, мой термостат открывался, НО сама конструкция его.. Как бы объяснить.. Когда термостат открыт на половину - пропускная способность его такая же, как и на еле открытом! А когда уже полностью открыт, то только тогда он уже похож на настоящий. Внутренний клапан термостата был как бы в колодце, и пока из колодца не выйдет, то и не работает почти. Короче термос тоже под замену.
З.Ы. Когда едем на покатушки - обязательно убираем утепления двигателя, особенно летом, если с зимы не убрали ещё.
Спасибо! — Jumanji max93
max93
сообщение 31.7.2015, 2:18
Сообщение #152
Спасибо: 1119
Миша я открываю тему уже испугался.... думал ну все предложу тебе калдоса своего)))) как едешь в гавно вытаскивай все из под капота. Я вообще менял себе термостат на калдосе, старый снял он заклинил в открытом состоянии, и поставил новый, все работает все гуд, но потом читаю книгу узнал что там есть специальная метка, как он должен стоять, то ли я попал так прям как надо, то ли книга обманывает, склоняюсь к первому варианту biggrin.gif
Тел.8-985-681-9935 Максим
Jumanji
сообщение 31.7.2015, 11:38
Сообщение #153
Спасибо: 3238
Каким образом переделали систему охлаждения?
Вырасту стану джипом!!!!!
ЮВС
сообщение 31.7.2015, 13:14
Сообщение #154
Спасибо: 462
У него другой мотор. Тебе такая переделка не грозит. J20A очень теплонагруженный.
Jumanji
сообщение 31.7.2015, 13:26
Сообщение #155
Спасибо: 3238
ЮВС, ну вот бы рассказал про переделку, людям бы понадобилось, все же форум автомобильный. 1_imgood.gif
Сообщение отредактировал Jumanji - 31.7.2015, 13:26
ЮВС
сообщение 31.7.2015, 14:08
Сообщение #156
Спасибо: 462
Я ж не против. Я думал ты о себе беспокоишься laugh.gif .
Dats
сообщение 31.7.2015, 14:26
Сообщение #157
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Переделывают на g16a. На J20A штатно термос внизу, поэтому при заведомо исправной системе все работает нормально.
А еще зимой тепло даже без картонки.
Сообщение отредактировал Dats - 31.7.2015, 14:29
GooS
сообщение 31.7.2015, 18:49
Сообщение #158
Спасибо: 874
Вот как раз J20A очень горячий двигатель. Я постоянно грелся, пока не пустил с верхней длинной металлической трубки (что идет с ДВС (ГБЦ) на радиатор), патрубок на термостат. Теперь он открывается раньше, т.е. своевременно.
8 914 856 33 66 (Алексей)
Dats
сообщение 31.7.2015, 19:47
Сообщение #159
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Полностью согласен что он горячий). У меня колеса даже не 31-е, на стандартной трансмиссии. Поэтому и не греюсь(тфу-тфу-тфуэ).
Defined
сообщение 2.8.2015, 21:46
Сообщение #160
Спасибо: 544
Переделано, как у GooS, только шланг тоньше ( я в такие гОвна не лазию, стараюсь, по крайней мере smile.gif ) Описать не опишу, т.к. сам не совсем понял что откуда и куда врезано. Хотя, если заморочиться путь отследить можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 22:49
