Загорелись датчики на панели приборов
davvar
сообщение 19.7.2015, 15:42
Спасибо: 1005
всё работает ровно. но вот загорелись почему то. фото прилагаю.
автомобиль как бы так мягче выразится... Мастер Айс Сурф 1989
турбодизель 2СТ
Он стоит тысячи миров
ЦыфрыЧ
сообщение 19.7.2015, 15:47
Спасибо: 930
Генератор, "зарядкамана" не идёт. Смотри на обрыв ремня или если недавно ремонтировали движок и снимали навесное, плохо прикрученный провод.
davvar
сообщение 19.7.2015, 15:48
Спасибо: 1005
обрыв ремня генератора?
а еслиб зарядка не шла то автомобиль должен был бы глохнуть верно?
Barma
сообщение 19.7.2015, 15:56
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
не заглохнет, будет работать пока аккумулятор не сядет
Парю ласты
89148500999 Евгений
icerega
Спасибо: 239
Авто: TOYOTA Surf
привет. у меня когда разьем идущий от генератора отгнил тоже все лампы засветились. а не глохнет пока аккум жив.
davvar
сообщение 19.7.2015, 15:59
Спасибо: 1005
так он два дня ездиет и не глохнет. разве может акумулятора хватит на 2 дня езды?)))
Barma
сообщение 19.7.2015, 16:11
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
У меня на старом паджерике дизельном генератор сдох, я зимой ехал из Новосибирска в Алма-ату, так без зарядки проехал 650 километров, правда без музыки, освещения и, самое главное,печки
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 19.7.2015, 17:18
Спасибо: 1005
То есть то что машина едет и работает это не показатель?
сообщение 19.7.2015, 17:34
не показатель! Точно генератор шалит!
davvar
сообщение 19.7.2015, 17:37
Спасибо: 1005
Мой первый дизель. причем вроде как самый капризный...
удивлен наличием таких мелочей как электрические шторы.... Подвеска Темс и тд...
Сообщение отредактировал davvar - 19.7.2015, 17:37
pingo
сообщение 19.7.2015, 21:26
Спасибо: 249
Недавно у меня было- провод с генератора на блок реле оторвался, зарядка была и гирлянда так-же горела.
8-924-691-9598
Игорь
Спасибо! — dissector кинтохО
davvar
сообщение 26.7.2015, 11:32
Спасибо: 1005
При завенденном авто.. если снять Клему с акума , то автомобиль моментально глохнет. Так и должно быть на дизеле?
Bubuka
сообщение 26.7.2015, 12:10
Спасибо: 1195
да...т.к. от аккума питается...генератор смотри
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Barma
сообщение 26.7.2015, 12:47
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
у меня тд27 не глохнет при снятии клеммы. Смотри на гене реле зарядки в первую очередь. Еще посмотри снаружи нет ли обрывов проводов
Парю ласты
89148500999 Евгений
ЦыфрыЧ
сообщение 26.7.2015, 16:02
Спасибо: 930
Обрыв цепи "возбуждения".
davvar
сообщение 26.7.2015, 21:13
Спасибо: 1005
ЦыфрыЧ, ЦыфрыЧ, А поподробнее?)))
ALEX_49rus
сообщение 27.7.2015, 16:34
Спасибо: 103
Вот вы любители эксперементов, нельзя снимать клему аккумулятора на заведенной машине. Возьмите обычным мультиметром замерьте напряжение на клеммах на работающем двигателе, должно быть 13.8-14.5 с нагрузкой. Если напряждение в этом диапозоне то смотри тонкий провод на фишке генератора. Если нет то там масса вариантов начиная от плохого контакта заканчивая межвитковым замыканием.
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 27.7.2015, 16:45
Доктор Франкеншт...
сообщение 27.7.2015, 17:42
Спасибо: 6442
Цитата(davvar @ 26.7.2015, 10:32) ссылка доступна только зарегистрированным
Если подробнее, то для того, чтоб генератор что-то вырабатывал, нужно вращать проводник в магнитном поле...Можно и наоборот, создавать переменное магнитное поле при неподвижном проводнике...Собственно, так и делают в автомобильном генераторе...Проводник - обмотки статора, а магнитное поле должно создаваться чем-то, верно?..Магнитное поле создаётся электромагнитом, в качестве которого выступает ротор...На его обмотки подаётся поляризованный ток (ну, "+" и "-" через щетки и контактные кольца)...Но для начала работы автомобильного генератора нужно питание извне (чтобы ротор стал тем самым электромагнитом)...Вот от аккумулятора и идёт проводок на обмотку...Но, если я ещё правильно помню, то идёт через лампочку контроля...Мы её видим, когда включаем зажигание, иконка в виде аккумулятора...Когда мы запускаем мотор, то в момент, когда напряжение на обмотках выходит на установленный уровень, лампочка гаснет и не раздражает своим свечением, а генератор выходит на режим самовозбуждения (питание обмотки возбуждения обеспечивается уже от самого генератора)...smile.gif Примерно так как-то...smile.gif
Только тут ещё такая возня бывает: уровень напряжения поддерживается в установленных параметрах регулятором...Когда-то это были довольно крупные блоки, сейчас это - электронная финтифлюшка...Что она творит?..А когда напряжение начинает расти без меры, то эта электроника отключает на какое-то время обмотку возбуждения, потом снова включает и так телепается всё туда-сюда...Если эта электронная хреновина сдохла, то питания возбуждения не будет...Соответственно...далее по цепочке...Дело прошлое, на дизеле LD 28 у меня сдохла эта хреновина...Пришлось помудрить маленько и заменить её ВАЗовской "шоколадкой" тип уже плохо помню, врать не хочу (то ли 3702, то ли ещё какая-то...лет 14 тому назад было, где же упомнить...а потом братишка (megavolt) в автоэлектрике поднаторел не на шутку и я вообще как-то отошел от темы)...
Короче говоря, искать надо там и сям, от обрыва проводка или окисленного контакта до выхода из строя электронных компонентов может быть...
megavolt
сообщение 27.7.2015, 19:04
Спасибо: 789
какой там генератор? если как на 2лт с вакуумником на морде(под шкивом)? если да, то можешь взять у меня, поставить, а свой пока поковырять. неисправным может быть :щеточный узел, реле-регулятор, диодный мост, обмотка якоря(редко), обмотка статора(редко). но это если проблема в генераторе. а пока попробуй подать питание +12 от АКБ на клеммы генератора IG и S и посмотри что изменится при работающем двигателе. если ничего, то однозначно плохо генератору, а если гена заработает, то смотреть провода нужно...
да, забыл, это же тойота... там может быть предохранитель ALT большой, возле батарейки, 80-100А. посмотри, это зарядка от альтернатора(генератора), он же толстый плюсовой провод от генератора на АКБ.
Сообщение отредактировал megavolt - 27.7.2015, 19:12
davvar
сообщение 28.7.2015, 21:24
Спасибо: 1005
Еще вопрос про генератор.. что это за насос на генераторе и зачем он нужен?
pingo
сообщение 28.7.2015, 21:38
Спасибо: 249
Создает вакуум для тормозов.
8-924-691-9598
Игорь
davvar
сообщение 28.7.2015, 21:44
Спасибо: 1005
Вот это новость. на генераторе?
К такому меня жизнь не учила))))
тогдав второй вопрос. что это за тоненький шланг который я держу в руке?
p.oleg
сообщение 29.7.2015, 0:33
Спасибо: 2352
От вакуумника на генераторе начали отказываться с конца девяностых, по крайней мере ниссан, схема не очень удачная. Это трубочка посмотри куда идет, может на егр, тнвд, турбину и прочую хрень где есть управляющие вакуумом клапана.
П.С. Дизелю эл-во надо только на клапан отсечки топлива. Пока оно там есть, он не заглохнет, хоть от батарейки из кармана
ALEX_49rus
сообщение 29.7.2015, 12:27
Спасибо: 103
Еще может идти на датчик вакума
davvar
сообщение 29.7.2015, 16:18
Спасибо: 1005
Снял генератор. отвез его на ремонт.. там проверили и сказали что генератор впорядке
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:37
