9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Сварка и сварщики
marshal
сообщение 23.12.2014, 23:09
Сообщение #176
Спасибо: 390
Как показывает практика не многие сварщики привыкают к хамелеону. Как поднимали маску после отрыва электрода, так и поднимают -)
MagON
сообщение 23.12.2014, 23:21
Сообщение #177
Спасибо: 2562
Но я тут че подумал кст... Если стекло(основной понт такой маски) стоит 900-1400 рэ, то за кой х остальные цифры в ценнике, кроме бренда?
Или там пластик маски защищает от УФ излучения, паров, радиации и зомби-апокалипсиса?
p.oleg
сообщение 24.12.2014, 2:38
Сообщение #178
Спасибо: 2352
Jumanji
Я там и купил, по сроку службы будем смотреть, на нем честно написано сделано в Китае (хоть фирма и российская) хотя по большому счёту почти все что у нас продаётся там и сделано, что маски, что сварочники.
MagON,
Сам удивляюсь. Да был бы бренд, на той же китайке хамелеоны от трёх рублей
Сообщение отредактировал p.oleg - 24.12.2014, 2:42
VIN*49
сообщение 24.12.2014, 13:04
Сообщение #179
Спасибо: 1204
Уже два года варю с такой маской, песня!!!
А на счет сменного элемента, на обычную маску не пойдет.
Потому как отдельно вынесенно управление скоростью затемнения и степенью затемнения.
А этого как раз на запасных стеклах и нет поэтому понту от него ни какого, хотя если найти такую маску маску с разбитым стеклом то можно заморочится.
По мне так 3 000 - 4 000 р. не такая уж и большая цена для здоровья глаз)))
+7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий.
p.oleg
сообщение 24.12.2014, 14:24
Сообщение #180
Спасибо: 2352
все прекрасно пойдет, на самом элементе есть управление скоростью затемнения, управление чувствительностью и отдельно вынесена крутилка степени затемнения (на стекле за 900р крутилки нет)
VIN*49
сообщение 24.12.2014, 15:14
Сообщение #181
Спасибо: 1204
Ну если стекло изначально идет без регулировки чувствительности то согласен, почему бы и нет.
+7 908 227 98 28
сообщение 24.12.2014, 15:19
Сообщение #182
Эти модули существуют как с регулировками-крутилками прямо на корпусе модуля, так и вообще без регулировок.
LIIaLoPaI
сообщение 20.7.2015, 22:38
Сообщение #183
Спасибо: 45
сварщика подскажите.
evgen-min
сообщение 21.7.2015, 0:03
Сообщение #184
Спасибо: 330
Авто: NISSAN HONDA SUZUKI
LIIaLoPaI, Специализация у сварщиков разная бывает, смотря какой вид работ.
LIIaLoPaI
сообщение 21.7.2015, 10:03
Сообщение #185
Спасибо: 45
evgen-min
Специализация меня не интересует. Меня интересует СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - то что написано в свидетельстве по окончании техникума.
И пожалуйста только по существу, поговорить в другую тему или в гараж.
p.oleg
сообщение 21.7.2015, 21:18
Сообщение #186
Спасибо: 2352
Так в техникум и зайдите, там как раз выпуск дипломированных сварщиков должен быть.
вопросы не конкретные задаете и просите не флудить...то ли подварить что то надо, то ли на работу сварщика пригласить, то лии просто проконсультироваться с дипломированным человеком
LIIaLoPaI
сообщение 22.7.2015, 9:56
Сообщение #187
Спасибо: 45
p.oleg
Вот и задавайте уточняющие вопросы... Только прежде чем задавать их укажите, что Вы и есть искомый специалист.
сообщение 22.7.2015, 12:05
Сообщение #188
Так посоветовать надо или представиться как сварщик? Задайте нормальный вопрос, раскрыв ваши запросы, иначе эта беседа окажется бесполезной.
Jumanji
сообщение 22.7.2015, 12:22
Сообщение #189
Спасибо: 3238
KAMAZ, Радик, ты вообще все неправильно понял. Надо задавать уточняющие вопросы, ну блин, допустим в города играли как то. laugh.gif
Поехали господа?
"я и есть искомый специалист сварщик", но сварка нужна какая, я могу холодной wink.gif laugh.gif biggrin.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — dissector MagON Автогонщик
сообщение 22.7.2015, 12:44
Сообщение #190
Jumanji, ды ты неплох:
Холодная сварка представляет собою соединение однородных или неоднородных металлов при температуре ниже минимальной температуры рекристаллизации; сварка происходит благодаря пластической деформации свариваемых металлов в зоне стыка под воздействием механического усилия. Для осуществления холодной сварки необходимо удалить со свариваемых поверхностей окислы и загрязнения и сблизить соединяемые поверхности на расстояние параметра кристаллической решётки; на практике создают значительные пластические деформации. Холодной сваркой можно получать соединения встык, внахлестку и втавр. Перед сваркой поверхности, подлежащие сварке, очищают от загрязнений обезжириванием, обработкой вращающейся проволочной щёткой, шабрением. При сварке встык проволок только обрезают торцы[11][12].
Прочность соединения существенно зависит от усилия сжатия и степени деформации свариваемых деталей.
Холодной сваркой можно соединять, например, алюминий, медь, свинец, цинк, никель, серебро, кадмий, железо. Особенно велико преимущество холодной сварки перед другими способами сварки при соединении разнородных металлов, чувствительных к нагреву или образующих при нагреве интерметаллиды[13].
Другие виды сварки:
[attachment=223718:image006.jpg]
И это мы говорили только о сварке металлов. Я вот, например, на работе пластиковые полипропиленовые трубы соединяю именно методом сварки... Ещё сварка бывает деревянная. В основном применяется для гнилых труб холодного водоснабжения в целях "дотянуть до замены трубы": в свищ забивается деревянный чопик, он разбухает и течь останавливается.
Надеюсь, эта информация поможет в выборе сварщика.
Сообщение отредактировал Гидр - 22.7.2015, 12:49
Спасибо! — hronik
сообщение 22.7.2015, 12:51
Сообщение #191
Сварку трением пытался освоить, но у школьного ТВ мощи не хватает (((
Firwalle
сообщение 22.7.2015, 13:50
Сообщение #192
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Jumanji
сообщение 22.7.2015, 13:52
Сообщение #193
Спасибо: 3238
KAMAZ, это как?
LIIaLoPaI
сообщение 22.7.2015, 14:18
Сообщение #194
Спасибо: 45
мда....
ну еще раз если с первого раза.....
Пожалуйста, будьте любезны, буду Вам признателен.
Заранее благодарен.
Сварщик - 210282 район Автотека, теплицы.
Всем спасибо.
Jumanji
сообщение 22.7.2015, 14:43
Сообщение #195
Спасибо: 3238
Цитата(LIIaLoPaI @ 22.7.2015, 14:18) *
мда....
Заранее благодарен.
Всем спасибо.
Спасибо! — evgen-min Faust MagON
сообщение 22.7.2015, 14:54
Сообщение #196
Цитата(Firwalle @ 22.7.2015, 11:50) *
Это, однако, другой процесс с другими целями, НО! - если пельмени вовремя не помешать, то они слипнутся, проще говоря - между ними возникнут межмолекулярные связи в результате сложных процессов взаимодействия клейковины их оболочек, а это и есть самая настоящая сварка.
п.с. подскажите врача. только вот без этих идиотских уточняющих вопросов.
MagON
сообщение 22.7.2015, 14:57
Сообщение #197
Спасибо: 2562
Гидр, ща врач сам в тему зайдет и все таки начнет задавать тебе уточняющие вопросы
Сообщение отредактировал MagON - 22.7.2015, 15:29
Firwalle
сообщение 22.7.2015, 15:16
Сообщение #198
Спасибо: 971
У нас в стране все юристы и врачи.
сообщение 22.7.2015, 15:22
Сообщение #199
Венеролога что-ли или сексолога? ohmy.gifsmile.gif Ой...уточняю laugh.gif biggrin.gif tongue.gif ohmy.gif
сообщение 22.7.2015, 15:23
Сообщение #200
Рвачи... :-)
И юмористы ...
Спасибо! — MagON Muskul
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 9:13
