Сколько можнослушать музыку?, аккумулятор
ObiVan
сообщение 4.7.2015, 2:18
Спасибо: 657
Завтра пикник! В программе ABBA, BONE`M, Arabesque, Celentano, Toto Cutugno и др. Сколько может прожить аккум играя всю эту музыку? Часа на три хватит? Машину заводить для подзарядки? Надож ещё обратно ехать smile.gif
Аккум штатный, как купил машину два года назад ничо не менял.
Сообщение отредактировал ObiVan - 4.7.2015, 2:36
Firwalle
сообщение 4.7.2015, 2:21
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Цитата(ObiVan @ 4.7.2015, 1:18) *
Сколько может прожить аккум играя всю эту музыку? Часа за на три хватит?
Челентано вряд ли современные аккумы выдержат. )))
Спасибо! — Cayman...... STARGAZER
KV2008
сообщение 4.7.2015, 2:31
Спасибо: 793
Я так думаю:
12В * 55А/ч = 660 Вт - "мощность" АКБ
А время уже состояния (остатков "мощности") АКБ и от громкости будет зависеть: если "врубить" 4х50Вт, то на 3 часа и хватит, а если "тихэнько-тихэнько", то и заведёшься... smile.gif
Хотя может и не правильно считаю...
Voldemar
сообщение 4.7.2015, 2:39
Спасибо: 5238
Если у тебя там не стоит концертная аппаратура, и не на полную катушку - то примерно должно хватить, но точно тут не просчитаешь...
У меня Нокия старая кнопочная на свежем родном аккуме 900 мА 4-5 часов на полной громкости через динамики тянула, и всей компании на палубе было слышно... )
Сообщение отредактировал Voldemar - 4.7.2015, 2:47
сообщение 4.7.2015, 3:17
Мощность аппарата vs ёмкость аккума :-)
А ещё рулят бортовые вольтметры
Сообщение отредактировал dissector - 4.7.2015, 3:17
Спасибо! — ObiVan
сообщение 4.7.2015, 3:49
может и за час высадить в состояние незаводки
лотерея, слишком много неизвестных нам факторов
я бы брал запасной заряженный до попы аккум, ну и подзаводил периодически машину.
Или двумя машинами ехать, тогда пофиг
Aberdin
сообщение 4.7.2015, 3:52
Спасибо: 457
Хм, такое очучение, что попал в студенческую "почемучку", кроха сын к отцу пришёл и спросила кроха...
так и знай, я вернусь!!!
p.oleg
сообщение 4.7.2015, 7:37
Спасибо: 2351
Заведии мотор и слушай музыку, проблем меньше будет
сообщение 4.7.2015, 9:52
А бензина на сколько хватит? :-)
olega
сообщение 4.7.2015, 10:05
Спасибо: 682
Смотря что стоит,тут гадать можно бесконечно! Если просто штатный мафон ну или обычный стандартный пионер на родных динах,то попоет,но опять же при условии что аккум хороший! Я лично на долго не включаю у себя,хоть и аккум почти новый,но у меня буфер,2 усилителя,но это уже совсем другое))) Музыка бывает разная! На двух машинах лучше конечно и провода прикуривательные в машине иметь,тогда можно и не парится!
miki
сообщение 4.7.2015, 13:04
Спасибо: 1000
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — Aberdin Jumanji
ObiVan
сообщение 4.7.2015, 13:07
Спасибо: 657
Мажор стандартный, штатные динамики, аккум 55 Ач. Громкость высокая. Аккум живой, этой зимой неделю простоял в -25 и завёл.
Цитата(Aberdin @ 4.7.2015, 2:52) ссылка доступна только зарегистрированным
Форум уже не тот...
В смысле? Надо было рассказать как меня бесит погода, как я рад чемуто, как мне скучно на работе, где я ловил рыбу, где купить воск и ванночки для ног? А вопрос про то на сколько хватит штатного аккума ёмкостью 55 Ач для штатных колонок это детский сад?
Сообщение отредактировал ObiVan - 4.7.2015, 13:14
Спасибо! — Voldemar Торонага
сообщение 4.7.2015, 13:25
вот это как раз и напрягает. Ни разу не снимал и не заряжал зарядным за два года?
Gagenn
сообщение 4.7.2015, 13:27
Спасибо: 3757
Послушайте природу...
ObiVan
сообщение 4.7.2015, 13:29
Спасибо: 657
сообщение 4.7.2015, 13:33
скверно, в порядке текущей эксплуатации аккум не дозаряжается нормально. То есть там сейчас, скорее всего, по большей части поверхностный заряд.
на подобном аккуме, поваторюсь, через час возни в гараже со слушанием музыки, я не смог завестись. Летом.
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 4.7.2015, 13:39
Спасибо: 657
Осталось найти тестер/вольтметер и сверить с таблицей. Где можно замерить? У меня тестера нет и электричество меня не любит... взаимно. Обращусь к Гидру smile.gif
Сообщение отредактировал ObiVan - 4.7.2015, 13:46
сообщение 4.7.2015, 13:55
эти напряжения в таблице при каких условиях замерены?
вольтметр вполне может показать 12,6 вольта на клеммах отключенного аккума... а хватит его на два раза завестись.
кроме этих напряжений надо бы знать по крайней мере плотность электролита.
проще взять второй аккумулятор, у того же Гидра. Тупо, чтоб завестись с него в случае крэша основной батареи.
Спасибо! — ObiVan STARGAZER
STARGAZER
сообщение 4.7.2015, 14:03
Спасибо: 6138
Цитата(Торонага @ 4.7.2015, 13:55) *
ё проще взять второй аккумулятор, у того же Гидра. Тупо, чтоб завестись с него в случае крэша основной батареи.
Либо как написали выше, исключить Челентано из списка воспроизведения, это поможет сохранить заряд батареи. smile.gif
Спасибо! — Firwalle Торонага
ObiVan
сообщение 4.7.2015, 14:16
Спасибо: 657
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 4.7.2015, 14:19
Спасибо: 18360
А меня воспитывали так, что за других людей расписываться не надо.
icerega
сообщение 4.7.2015, 14:34
Спасибо: 239
Авто: TOYOTA Surf
возьми с собой супер пупер как там енерджи старт . как на форуме писали она в -50 камазы с дохлым аккумом заводит.
Спасибо! — MagON
_мастер_по_изг._...
сообщение 4.7.2015, 14:40
Спасибо: 502
icerega, icerega, она им обойдется нормально так .
дешевле взять провода и товарища на машине , на одной машине слушаете а другой потом прикуриваете .
изготовление ключей по замку
icerega
сообщение 4.7.2015, 14:43
Спасибо: 239
Авто: TOYOTA Surf
Дешевле если сами будут петь.))
Спасибо! — ObiVan Гидр
сообщение 4.7.2015, 14:53
Цитата(Гидр @ 4.7.2015, 12:19) ссылка доступна только зарегистрированным
иначе б к тебе не посылал.
Сообщение отредактировал Торонага - 4.7.2015, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 16:53
