Параметры проводов на акум? И где такие продаются?, Нужен совет по замене проводов на акум |
11.3.2009, 20:47
В общем говоря купил акум бошсилвер 60, но опять проблема он большой по размерам, но с этим я справлюсь. Меня вот, что интересует: провода не дотягиваются до акума, не хватает буквально по 5 см. Вопрос: какие нужны провода (параметры), как на "+" так и на "-"?
11.3.2009, 20:50
Valdemarich, а зачем провода? есть такие железные переходники, они же могут служить и удлинителями... У меня так.
11.3.2009, 20:51
Андрей. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.3.2009, 20:56
Цитата(Aurelius @ 11.3.2009, 19:50) ссылка доступна только зарегистрированным.
Сегодня полнолуние, поентому я мальца подтупливаю, шо я должен делать с этой ссылкой? Сообщение отредактировал Valdemarich - 11.3.2009, 20:55 -------------------- |
11.3.2009, 21:02
У меня со стартера на плюсовую клемму идёт кабель 25 квадратов, с плюсовой клеммы на блок придурков уходит 16 квадратов.
Так что бери 25 и этого хватит. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Valdemarich
11.3.2009, 21:06
Т.е. получается надо делать спайку? Если нет то тогда не совсем понял. ненадо там паять, прикручивается болтами, ну как переходник, к месту старых проводов закрепляется как на штатный аккумулятор, а дальше идет расширеный... в автомагазинах надо посмотреть... -------------------- Переходи на темную сторону!
11.3.2009, 21:09
Цитата(Valdemarich @ 11.3.2009, 19:56) ссылка доступна только зарегистрированным. Сегодня полнолуние, поентому я мальца подтупливаю, шо я должен делать с этой ссылкой? у него есть класные провода , гагарина 12 около маглана. отправь сообщение в л\с и перетри с ним -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Valdemarich
11.3.2009, 21:10
В общем я так сделал:
Минусовую клемму с кабелем я тупо заменил. Буквально через день вылетела плюсовая, был вариант просто подключиться к другой клемме, но т.к. в планах саб и коннекторов на плюсе просто не хватало, то пришлось городить следущее: Плюс со стартера я обжал в клемму и посадил на медную шину, плюс с блока предохранителей я тоже обжал и посадил на туже шину и с этой же шины я медным кабелем в 25 квадратов буду цепляться к самой плюсовой клемме. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.3.2009, 21:13
В общем я так сделал: Минусовую клемму с кабелем я тупо заменил. Буквально через день вылетела плюсовая, был вариант просто подключиться к другой клемме, но т.к. в планах саб и коннекторов на плюсе просто не хватало, то пришлось городить следущее: Плюс со стартера я обжал в клемму и посадил на медную шину, плюс с блока предохранителей я тоже обжал и посадил на туже шину и с этой же шины я медным кабелем в 25 квадратов буду цепляться к самой плюсовой клемме. кабель где брал? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.3.2009, 21:14
кабель где брал? плюсовой на работе Сообщение отредактировал Maledict - 11.3.2009, 21:15 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.3.2009, 22:03
Всем спасибо, буду думать. Поменять провод на массу без проблем, а плюсовой тут посложнее будет опыта "0".
У меня со стартера на плюсовую клемму идёт кабель 25 квадратов, с плюсовой клеммы на блок придурков уходит 16 квадратов. Так что бери 25 и этого хватит. Получается для полного счастья мне нужно два вида проводов:25 и 16 квадратов медь? Провод на стартер и блок придурков крепится также клемами и особых проблем по их замене нет? -------------------- |
11.3.2009, 23:45
можно одним сечением - 25 кв.мм.- клеммы берешь как старые (для крепления к стартеру ,генератору) .длинна макс. короткая. если масса через кузов- разводишь на прямую(проводом до стартера или как можно ближе). точка массы -лучше одна.
Сообщение отредактировал dissector - 11.3.2009, 23:47 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.3.2009, 11:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 562 Спасибо: 368 Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A |
Как вам клеммы? (внизу списка)
Прикрепленные файлы
-------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 20:41 |
