8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
есть электрик?, по бытовухе
Доктор Франкеншт...
сообщение 22.9.2012, 23:13
Сообщение #101
Спасибо: 6442
Axel, примерно так и есть...но он сам по себе не работает, только вместе с УЗО...инициирует его срабатывание...
Axel
сообщение 22.9.2012, 23:17
Сообщение #102
Спасибо: 700
ну я так и понял, что это только датчик, а от его реакции на возрастание напряжения срабатывает устройство размыкающее цепь в квартире (я так понимаю что это и есть упомянутое УЗО), я правильно рассуждаю?
может хоть немного ума наберусь с вами, а то у меня дом старый, проводка тоже... а так узнаю чем защищать себя smile.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 22.9.2012, 23:23
Сообщение #103
Спасибо: 6442
Voldemar, я там, в предыдущей уже ответил...
rusinchic
сообщение 3.4.2013, 22:14
Сообщение #104
кто-нить занимается "тёплыми полами"?нужна консультация.
БЯКА
сообщение 26.1.2015, 22:54
Сообщение #105
Спасибо: 6563
нужна помощь электрика -
в кухне не работает люстра (все остальные приборы работают)
в коридоре не подсоединен светильник.
возмездно.
тел. в личке
MagON меня спас.
Спасибо!!!!!
Спасибо! — MagON
Incognito
сообщение 26.1.2015, 22:58
Сообщение #106
Спасибо: 2233
Это чё он, 24-го так всё сделал, что 26-го переделывать всё пришлось? (((: Нормалёк рекомендация. laugh.gif
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
БЯКА
сообщение 9.6.2015, 23:58
Сообщение #107
Спасибо: 6563
Проблема: у ребенка мотоцикл на электрической зарядке - жмешь педаль и едешь.
Пришел в гости другой ребенок и ... в общем, выдраны провода зарядника...
сами внутрь не лезем.
Нужен электрик - посмотреть и починить.
MagON
сообщение 10.6.2015, 0:00
Сообщение #108
Спасибо: 2562
БЯКА, телефон остался?)
Спасибо! — БЯКА
БЯКА
сообщение 10.6.2015, 0:05
Сообщение #109
Спасибо: 6563
Остался smile.gif адрес другой .
MagON
сообщение 10.6.2015, 0:06
Сообщение #110
Спасибо: 2562
БЯКА, На завтра, после 18.00
Спасибо! — БЯКА
БЯКА
сообщение 11.6.2015, 0:59
Сообщение #111
Спасибо: 6563
Спасибо! — MagON
ObiVan
сообщение 13.6.2015, 19:00
Сообщение #112
Спасибо: 657
Не знаю к кому обратится, может электрику может мастеру по ремонту стиральных машин? Ситуация - в ванной когда работает стиральная машина если прикоснуться отвёрткой-индикатором к водопроводному крану то индикатор горит. Как если отвёртку воткнуть в розетку на фазу. Если хватится за кран то руку неприятно покалывает, довольно сильно. Стиралка не заземлена т.к. дом старый у нас в стояке только фаза и ноль. В щитке стоит автомат с узо, но что то я ему не доверяю. Вдруг шибанёт? Чё далать?
Ещё не плохо было бы проверить УЗО. Как я себе представляю УЗО должно отключать ток если человек касается проводов. Как это проверить? На ощупь не советуйте :-)
Сообщение отредактировал ObiVan - 13.6.2015, 19:19
Firwalle
сообщение 13.6.2015, 19:26
Сообщение #113
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
На УЗО должна быть кнопка теста. Когда ты ее нажимаешь, создаешь условия для сработки устройства. Если после нажатия кнопки УЗО выключается, то оно исправное.
Попробуй вилку стиралки перевернуть, если также продолжает бить током, значит утечка на корпус где-то, можно еще заземление занулить.
Спасибо! — ObiVan
сообщение 13.6.2015, 20:07
Сообщение #114
ObiVan, в импортной технике есть такая фишка, внутри блоков питания ставится делитель из кондеров и с их помощью на корпус попадает 100 вольт, вот почему и требуется заземление корпуса. в своей машинке я открыл крышку верхнюю и удалил этот аппендикс лет 10 назад.
второй вариант поставить розетку с заземляющим концом и внутри сделать дополнительную перемычку с нулевого провода на заземляющий (так называемое зануление)
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 13.6.2015, 20:15
Сообщение #115
Спасибо: 657
Я тоже думал про "зануление" только люди говорят, что есть шанс получить на свой корпус чужую фазу. Риск однако. Вопрос: если на водопроводный кран приходит фаза то почему меня не убивает током? Может взяться за кран и дотянутся до батареи? smile.gif
Сообщение отредактировал ObiVan - 13.6.2015, 20:19
Firwalle
сообщение 13.6.2015, 20:17
Сообщение #116
Спасибо: 971
Зануление нужно делать в щите, то есть на электроприбор должно идти из щита 3 провода. Ничего в этом страшного нет. В Магадане другого способа заземления не существует, как и в области и в ЧАО.
Спасибо! — ObiVan
Voldemar
сообщение 13.6.2015, 20:26
Сообщение #117
Спасибо: 5240
ObiVan, если проблема именно в твоей стиралке, то УЗО уже должно бы сработать при прикосновении описываемом (в зависимости от тока утечки, конечно - надо измерять, к тому же УЗО разные, в ванных рекомендуется 10 мА с отдельным автоматом на ванную, в продаже у нас - видел только 30 мА)
Шить может и не от твоей стиралки, а если кто-либо из "умельцев" в вашем доме зануление берёт с батарей или труб, либо счётчик отматывает... Сталкивался с подобным в старых домах - на Дзержинского, на Горького...
Зануление можно брать и с нуля на стояке, но до УЗО (с УЗО - только рабочий ноль), и уточнить, что ваш дом питается линией с глухозаземлённой нейтралью...
Вообще, лучше по месту предварительно смотреть спецу с приборами, ибо причины могут быть разные...
ObiVan
сообщение 13.6.2015, 20:31
Сообщение #118
Спасибо: 657
Опытным путём установил, что при отключенной стиралке водопроводный кран обесточивается. Я тоже считаю что УЗО должно было сработать видимо неправильно установили при монтаже, или неправильно подобрали по мощности. Придётся всё таки вызывать электриков, делать замеры, зануление.
Сообщение отредактировал ObiVan - 13.6.2015, 20:35
Firwalle
сообщение 13.6.2015, 20:42
Сообщение #119
Спасибо: 971
При 2-проводной системе подключения обычные УЗО (АС) вообще могут не работать или могут срабатывать ложно, надо ставить тип A или HPI, но их в городе нет по причине их высокой стоимости.
Да, и еще, надо ставить не УЗО а АВДТ.
Сообщение отредактировал Firwalle - 13.6.2015, 20:46
Voldemar
сообщение 13.6.2015, 20:53
Сообщение #120
Спасибо: 5240
Андрей, вот этот вариант как раз более рискован в старых домах, если стояк не в квартире, а на площадке, как в домах на Дзержинского... Ситуация маловероятная, но теоретически возможная - некоторые электрики могут и перевернуть фазу с нулём, предполагая, что в двухпроводной линии это особого значения не имеет... Третий же провод, выходящий прямо с щита, и помеченный соответственно - застрахует от такого ляпа...
сообщение 13.6.2015, 20:56
Сообщение #121
Цитата(ObiVan @ 13.6.2015, 18:15) ссылка доступна только зарегистрированным
да ну? желательно (причина выше написана) но не обязательно, не стал бы так утвердительно
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 13.6.2015, 20:58
Voldemar
сообщение 13.6.2015, 21:08
Сообщение #122
Спасибо: 5240
Аргументируй, к слову "надо"...?
К чему усложнять решение, только ради экономии места?
Firwalle
сообщение 13.6.2015, 21:14
Сообщение #123
Спасибо: 971
Цитата(GOLLANDEC @ 13.6.2015, 19:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Потому что УЗО - это устройство защиты от поражения электрическим током и работает только на ток утечки. АВДТ - автоматический выключатель управляемый дифференциальным током. То есть если человек возьмется за фазный проводник - УЗО сработает, а если будет короткое замыкание - нет. АВДТ работает в любом случае.
Сообщение отредактировал Firwalle - 13.6.2015, 21:17
Спасибо! — STARGAZER Voldemar
Voldemar
сообщение 13.6.2015, 21:18
Сообщение #124
Спасибо: 5240
Firwalle, да это и так понятно, но выбор: УЗО+АВ или АВДТ - сугубо индивидуален, в зависимости от конструктива щита и назначения... Жёсткого обоснования тут нет...
К примеру - в случае возникшей необходимости проще поменять отдельно УЗО или АВ...
Сообщение отредактировал Voldemar - 13.6.2015, 21:20
Firwalle
сообщение 13.6.2015, 21:22
Сообщение #125
Спасибо: 971
Перед УЗО всегда должен стоять АВ. УЗО уже никто не ставит практически. Только место занимает в щите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:25
