генератор, не дает заряд |
Группа: Активный участник Сообщений: 222 Спасибо: 41 Авто: MMC 2006 ![]() |
Вчера вечером поехали на рыбалку. Приехали, разложились, поставили шатер и стали пить. Время было где-то23.00. Пошел дождь. Мы продожали пить. Закусывали. Около 04.00 часов все завели будильники на 6.00 и легли спать. В 6.00 посмотрев в окно и на волну, решили дальше спать. К 11.00 все раскачались. Я решил проверить побережье на наличие таких же как мы рыбаков и уехал. Вернувшись заглушил автомобиль но не выключил зажигание. Короче чрез 40 минут я понял что посадил аккум. Проводов естесственно ни у кого нет. Так как автомобиля было три, решили с одного поставить аккум мне. Поставили, завели. стали менять аккумы, машина глохнет. Пробывали несколько раз, все равно глохнет. Зарядили мой аккум на другом автомобиле и поехали домой. По дороге стали загораться всякие датчики на панели приборов. Четыре раза я заглох. На пятый не завелся. Последние 20 км ехал на буксире. Так как подобное ранее со мной было, понял что генератору п. По приезду домой подзаредил аккум, завел авто, проверил напряжение на заведенной, показывает 12V. Машина глохнет. решил окончательно что генератору п. Но потом вспомнил что когда ставили аккум в условиях сильного ветра, дождя и похмелья, перепутали + с -. Искрануло один или два раза.
Теперь вот сижу и гадаю аккум у меня сел по причине сломавшегося генератора, или потому что забыл выключить зажигание, или пропал заряд из за того, что + с - перепутали. Подскажите может кто сталкивался с подобной ситуацией, в чем проблема? |
Ни у кого генератор не ломался?
ROMS, а там случайно нигде предохранителей не уничтожил? или мог все-таки диодный мост на гене убить... паджер в городе море.. спроси у кого-нить рабочего Гену.. и выясни в нем проблема или нет.. или отвези своего гену к электрику...
акб поставить как нужно, а гену проверить.
Сообщение отредактировал HILANDER - 21.8.2010, 23:28 -------------------- 私の愛
Предохранители не проверял. Думаю завтра это сделаю а то темно. А акуум ставил как нужно, проверял заряд на рабечем дигателе, заряда нет.
ROMS, поройся в инете именно насчет своей модели, где то читиал, что нерекомендуется очень отключать массу при работающем двигателе дабы не спалить электронику, на цивике у меня была подобная штука, отвалилась масса в пути, но движок не заглох, видно от модели машины это зависит, раз попал что щетки стерлись на генераторе, загорелась лампочка красная, а вот какой символ был уже запамятовал..
Да там электроники х.. на х.я. Просто глохнет она моментально, как только клему не секунду убрал, сразу заглохла. Как выключатель.
Тема не про рыбалку а про генератор
Геныча снимай и ищи мост диодный или другой гену.Короче к электрику геныча отнеси,потом уже пйдёшь искать другой ибо мостов диодных от пагеро в городе найти тяжело. Это так же как генератор или стартер найти на терано.
Извини очень быстро разбирают(С)к/ф БРАТ |
А что дешевле или надежней, ген другой или мост? И какакая цена нынче
Скажу так:Проще найти геныча.Если конечно у электриков ничего не завалялось.Цены сейчас не знаю.В любом случае сначала к электрику.Возле таксопарка говорят неплохой электрик есть(не реклама),у меня тесть туда только ездиет.Как раз недавно он там свой генератор чинил(чего делали незнаю).
в блоке предохранителей сгорела перемычка на 100А, та что на генератор. Может это причина?
поменяй, думаю хуже не будет.
поставил новую перемычку, ЗАРАБОТАЛО. Напряжение на акуме 14V, клемы снял, работает!!!!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО!
Во как! ну значит пронесло.Провода больше не путай
Прав, пронесло, отделался 80 рублями
Цитата(ROMS @ 21.8.2010, 20:48) ссылка доступна только зарегистрированным ROMS, поройся в инете именно насчет своей модели, где то читиал, что нерекомендуется очень отключать массу при работающем двигателе дабы не спалить электронику, на цивике у меня была подобная штука, отвалилась масса в пути, но движок не заглох, видно от модели машины это зависит, От модели не зависит, зависит от предохранителя. Если успеет сгореть - повезло. Я так попал на трассе на Целике. Спрыгнула уставшая клемма и выгорел комп. Куковал между Ягодным и Бурхалой.И это не только мой случай. таких много. Особенно часто бывает с теми, кто на крепит аккумы, в результате чего разбалтываются клеммы и слетают на ходу. Цитата(Estonec @ 21.8.2010, 23:23) ссылка доступна только зарегистрированным поставил новую перемычку, ЗАРАБОТАЛО. Напряжение на акуме 14V, клемы снял, работает!!!!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО! НИКОГДА БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАЙ!!! -------------------- |
Группа: Активный участник Сообщений: 339 Спасибо: 142 ![]() |
Вопрос такой: машина 91 года, крякнул генератор. Поиски замены ненапряжны, в магазинах есть. Но вот в чем прикол. В магазинах гены примерно так от 98 года они и фишка на них другая (овальная), а у меня круглая. Можно ли просто поменять интегралку или переделывать фишку? Если переделывать фишку то какие контакты за что отвечают? По идее там один постоянный+, один переменка, и лампочка, но кто в гене есть кто? Мож кто в курсах, заранее благодарен.
Сообщение отредактировал M101 - 12.10.2014, 2:26 -------------------- Где взять денег на асфальт, по которому можно ездить на порш, который по накладным и есть тот самый асфальт?
Чем больше рекламы, тем хуже товар (Магаданское СМИ). |
M101, купи фишку на разборке. Массы там нет. Там постоянный плюс, зажигание и возбуждение (лампочка).
А какой контакт какой в гене?
А какой контакт в какой гене?
-------------------- Спасибо! — HILANDER
Двс 4е, номер модель гена незнаю. Просто то что продаеться с овальными фишками. Вот и вопрос какой котакт плюс, какой лампа и т.д.
M101, посмотри внимательно, они должны бвть подписаны на фишке. Очень мелко, фишку протри и глянь, там дложны быть буквы S, Ig и кажется L .
-------------------- Спасибо! — M101
парни, кто нить тулил генератор от 3S на 3RZ? или наоборот.. фишка другая, понятно, а вот сами размеры посадочные.. да диаметр шкива
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2846 Спасибо: 700 ![]() |
если дождешься до 5го числа то могу дать для примерки пока не ставлю двигатель.
-------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) Спасибо! — GOLLANDEC
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 21:00 |
