Подводная охота
AlexMV
сообщение 8.8.2014, 15:15
Сообщение #176
Некоторые определения для непосвященных:
Азот - газ без цвета и запаха, не поддерживает горения. Основной компонент воздуха - на долю азота приходится 78% общего объема воздуха.
Апноэ (от греч. apnoia - отсутствие дыхания) - временная остановка дыхания в результате нехватки в крови углекислого газа (например, после усиленного искусственного или произвольного дыхания).
Аппараты с контуром дыхания - акваланги и иные дыхательные аппараты, позволяющие многократно использовать выдыхаемый пловцом воздух после добавления в него кислорода и удаления углекилого газа. Эти аппараты бесшумны и не оставляют следа в виде пузырей выдыхаемого воздуха.
Аппараты с открытым циклом дыхания - акваланги и иные дыхательные аппараты, которые полностью удаляют использованный воздух в окружающую среду.
Аргон - инертный газ, доля которого в воздухе составляет менее 1%.
Артериальная газовая эмболия - один из видов баротравмы легких, при которой происходит разрыв оболочки легких и пузырьки воздуха проникают в кровоток.
Барокамера - герметическая камера, давление воздуха в которой может повышаться (компрессионная барокамера) или понижаться {вакуумная барокамера). Компрессионная барокамера используется водолазными врачами для лечения кессонной болезни.
Баротравма - повреждение органов человека при резком перепаде атмосферного давления.
Болезнь кессонная - синдром, развивающийся у людей, работающих в подводном колоколе под высоким давлением или с дыхательными аппаратами на значительной глубине, При возвращении человека к нормальному атмосферному давлению растворенный в крови азот расширяется, образуя газовые пузырьки, которые причиняют человеку боль (т.н. высотные боли) и нарушают кровообращение в мелких кровеносных сосудах мозга и других органов (декомпрессионная болезнь). Боль, параличи и некоторые другие проявления этой болезни могут быть устранены повторным возвращением человека в область с более высоким атмосферным давлением, а затем постепенным, более медленным уменьшением этого давления, что приводит к рассасыванию образовавшихся пузырьков газа. Хроническая декомпрессионная болезнь может вызывать повреждение костей (т.н. аваскулярный некроз), а также сердца и легких.
Воздух- газовая смесь, содержащая 21% кислорода, 78% азота и 1 % остаточных газов (в основном аргон); сжатый воздух, нагнетаемый в баллоны под давлением, используется для дайвинга.
Гелий - инертный газ без цвета и запаха, который не создает ощущения азотного наркоза, по этому обычно используется при приготовлении дыхательных смесей для наиболее глубоководных погружений.
Гипервентиляция - повышение частоты вдоха и выдоха, обеспечивает понижение уровня углекислого газа в организме. Гиперкапния - повышенный уровень углекислого газа в крови.
Гипертермия - перегрев организма. Реже связана с дайвингом, чем гипотермия, но может случиться с дайвером в "мокром" костюме на поверхности в жаркую погоду.
Гипотермия - охлаждение, понижение температуры тела дайвера ниже 36,6 °С. Серьезные проблемы начинают возникать, когда температура тела понижается ниже 35 °С.
Давление воздуха - сила воздействия воздуха на определенную площадь поверхности. Нормальное атмосферное давление на уровне моря составляет 760 мм рт. Ст., или 1,0332 атм. Давление воздуха падает с высотой. Общее давление дайвинга складывается из давления воздуха и давления воды.
Дайв (от англ, dive) - погружение.
Дайвер - ныряльщик, глубоководный пловец.
Дайв-мастер - дайвер-профессионал, обычно работающий подводным гидом, инструктором или ассистентом при обучении.
Декомпрессионная болезнь - группа заболеваний, вызываемых резким снижением давления окружающей среды. В результате этого пузырьки газообразного азота поступают внутрь кровотока и тканей человеческого организма. Первыми признаками декомпрессионной болезни могут служить зуд, боли в суставах и мышцах, головокружение, расстройства речи, помрачение сознания.
Декомпрессионная остановка - остановка при подъеме, основное назначение которой - дать время для удаления избыточного азота из организма; если эта остановка необязательна, она называется остановкой безопасности.
Кислородное отравление - отравление организма, возникающее вследствие дыхания воздухом при увеличенном против нормы парциальном давлении кислорода.
Компенсатор плавучести - аппарат в форме жилета или мешка, необходимый дайверу для приобретения под водой нейтральной плавучести.
Компрессор - аппарат, сжимающий воздух в определенный объем баллона с отметки атмосферного давления до давления, как правило, около 200 бар.
Компьютер - прибор для измерения таких показателей, как глубина, время пребывания под водой, безопасное время, декомпрессионная информация. Служит для выполнения многоуровневых погружений.
Легочный автомат, или вторая ступень регулятора - ступень, которая уменьшает промежуточное давление (9,8 бар) до окружающего давления воды.
Лог (от анлг. log-book) - книжка "зачетов" погружений дайвера со всеми их характеристиками, своего рода личный журнал.
"Мокрый" костюм - костюм дайвера, сделанный из неопрена или другого подобного материала. "Мокрый" костюм создает между телом дайвера и костюмом тонкую прослойку воды, согреваемую собственным теплом дайвера, что ухудшает теплообмен с окружающей средой и позволяет сохранять тепло.
Неопрен - пористый синтетический материал наподобие губки; один из материалов, применяемых для изготовления костюмов для дайвинга.
Нитрокс ("Nitrox", "EAN", "SafeAi") - газовая смесь, состоящая из азота и кислорода в пропорциях, отличных от пропорций в воздухе; процентное содержание азота в таких смесях уменьшено с целью .увеличения предела декомпрессии.
Обратный блок - один из видов баротравмы, случающейся при всплытии; сопровождается ощущениями боли или дискомфорта во время подъема.
Отравление угарным газом - отравление организма, возникающее вследствие вдыхания угарного газа; основными симптомами являются головная боль и потеря сознания.
Отравление углекислым газом - отравление, возникающее при повышении уровня углекислого газа в крови. Основными симптомами являются головная боль, поверхностное дыхание и потеря сознания.
Парциальное давление - давление, которое характеризовало бы компонент идеальной газовой смеси, если бы он занимал объем всей смеси.
Плавучесть - способность объекта плавать или погружаться в жидкость. Плавучесть бывает отрицательной (пловца выталкивает на поверхность), положительной (пловец идет ко дну) и нейтральной.
Повторное погружение - погружение, выполняемое в течение 24 ч после первого.
Регулятор - прибор или аппарат, который понижает высокое давление из баллона до давления окружающей среды (обычно имеет 2 ступени).
Редуктор, или первая ступень регулятора - металлический цилиндр, присоединяющийся к баллону и выполняющий функцию уменьшения высокого давления газа в баллоне до промежуточного или среднего давления 9,8 бар.
Сертификат (С-card) - документ, удостоверяющий то, что дайвер прошел соответствующую подготовку и умеет обращаться с аквалангом.
Скин-дайвер - пловец с маской и трубкой.
Скуба-дайвер - аквалангист.
"Сухой" костюм - костюм, обеспечивающий полную изоляцию дайвера от контакта с водой, может быть сделан из разных видов ткани и нетканых материалов.
Таблицы для подводного плавания - таблицы, содержащие сведения об определенных глубинах и безопасном времени пребывания дайвера на этих глубинах.
Термоклин - место соприкосновения двух слоев воды, теплой и холодной, причем холодный слой обычно находится глубже. При попадании дайвера в термоклин возникают визуальные искажения.
Тримикс ("Trimixe") - газовая смесь, состоящая из гелия, азота и кислорода, которая используется для очень глубоких погружений.
Финстоп - стравливающий клапан компенсатора плавучести.
Фри-дайвинг (от англ, free diving - свободное ныряние) - ныряние без акваланга, на задержке дыхания.
Спасибо! — miki Ворон
9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
AlexMV
сообщение 9.4.2015, 10:25
Сообщение #177
Ни в коем случае никаких масел, там же присадки всякие химические и неопрену точно хана. А если про мокрый костюм то тогда вообще масло это зло т.к. о водяной подушке (прослойки) можно забыть смело
Zulo
сообщение 9.4.2015, 22:24
Сообщение #178
Спасибо: 1
Авто: AD 2001
Народ, такой вопрос. Кто нибудь пользуется грузами на ноги - для утяжеления? Если да - какого типа? Как закрепляете на ноге?
Дотор Ливси
сообщение 21.5.2015, 21:56
Сообщение #179
Спасибо: 10
Всем, привет! В этом году вновь возникла ностальгия по временам работы врачом спецфизиологом и фридайвингу....так что если все-таки до Питера в июле доберусь(гидрокостюм купить надо и моноласту), то в августе, вольюсь в компанию
В отношении нерп. Они могут легко притопить. За мою практику было два случая. Один раз одна из них ласта утащила. А на одного водолаза, самец сверху легко пока тот на дне ковырялся, со стороны было очень смешно smile.gif
Сообщение отредактировал Дотор Ливси - 21.5.2015, 22:01
Вечно где-то экстремалю или валяюсь на диване.
МТС8597036
member
сообщение 23.5.2015, 22:48
Сообщение #180
Здравствуйте!
Кто нибудь уже открыл плавательный сезон 2015? поделитесь впечатлениями.
artjom998
сообщение 24.5.2015, 0:03
Сообщение #181
Спасибо: 54
Цитата(member @ 23.5.2015, 21:48) *
Здравствуйте!
member
сообщение 24.5.2015, 0:26
Сообщение #182
Где ныряли?
Дотор Ливси
сообщение 7.6.2015, 3:10
Сообщение #183
Спасибо: 10
Всем привет! Берете нового человека в банду? Правда нет ружья, ножа, грузов.
Кстати, о том как напялить на себя костюм... Сегодня вспоминал как это делал на флоте... Если неопрен хорошо смочить с внутренней стороны, то он начинает мылиться и спокойно него влетаешь.
И подскажите у кого в Магадане груза можно купить?
С Уважением.
МТС8597036
AlexMV
сообщение 7.6.2015, 10:02
Сообщение #184
Привет smile.gif Ну купить груза скорее всего не получится, большинство покупают свинец себе и отливают их
Дотор Ливси
сообщение 7.6.2015, 13:21
Сообщение #185
Спасибо: 10
А свинец где покупают? Или старые аккумуляторы собирают?)
МТС8597036
artjom998
сообщение 7.6.2015, 21:43
Сообщение #186
Спасибо: 54
Дотор Ливси, вы телефон свой напишите, в группу подводных охотников добавим. Необходимо иметь установленное приложение WhatsApp!
Спасибо! — Дотор Ливси
сообщение 17.6.2015, 16:50
Сообщение #187
Так, ну вот. Сподобился один из оружейный магазинов по пр. Ленина заняться товарами для подводной охоты.
Спасибо! — Ворон
Roman25
сообщение 25.8.2015, 10:36
Сообщение #188
Спасибо: 10
Авто: Prado 90
Добрый день всем,собираюсь вступить в ваши ряды но скорей всего уже на следующий сезон,а пока хочеться задать кучу вопросов)) и хочеться как бы услышать ответы от людей которые действительно занимаються данным видом.Буду очень рад если возьмете к себе в ряды) 89644578530 Роман
Спасибо! — Ворон
сообщение 25.8.2015, 13:11
Сообщение #189
В ВацАпе есть группа подвохов. Включить?
Спасибо! — Ворон
Roman25
сообщение 26.8.2015, 22:58
Сообщение #190
Спасибо: 10
Авто: Prado 90
Да,если можно.
Ворон
сообщение 7.1.2016, 1:18
Сообщение #191
Спасибо: 648
В этом году нырял и охотился в озёрах Джека Лондона и Танцующих Хариусов, фотоаппарат топить не стал, сделал скрины из видео. Хариусов охотил на глубинах от 8,4 до 10,5м. Эта охота быстро приедается, озёра довольно скучны в плане разнообразия пейзажей. Но нырять там легко и сами погружения позитивно сказались на результатах в море, стал нырять до 15 метров.
А это уже 95 местных креветок пойманных руками на военном причале после поездки на Джека, средняя глубина 7,5м.
Оставь в своём диком графике место для импровизации и спонтанных событий. Результаты тебя удивят.
8-914-852-67-19
Ворон
сообщение 7.1.2016, 4:15
Сообщение #192
Спасибо: 648
Цитата(krokodil vasy @ 7.1.2016, 0:41) *
Ворон,Вы писали, что ловили с лодки хариуса. На какую снасть?
Да, ловили на короткий спиннинг на глубине 10 метров на муху. Весь принцип такой же, как и при ловле с лодки на закидушку на море, грузило, выше привязана муха на поводке, и сидишь поигрываешь пока не клюнет крупный хариус smile.gif
8-914-852-67-19
Спасибо! — Jumanji krokodil vasy
ZND
сообщение 8.1.2016, 18:00
Сообщение #193
Спасибо: 3223
в тех местах ловят на такую снасть: длинная удочка, леска - мормышка (донная муха), выше мормышки сантиметров на 15-20, муха.. снасть играет играет на течении, мормышка внизу, муха по верху...
там же неплохо на спининг, тест 3-15 гр., блесна блюфокс № 0 или 1, правда для дальних забросов эти номера легковаты, для веса перед блесной можно груз типа картечины...
и на самом озере лов сезонный: июнь, когда лед сходит и конец августа. ловят в основном, там где речки в озеро впадают. выше джека в озерах и ручьях тоже хариуса полно, правда не для подводной охоты..
Сообщение отредактировал ZND - 8.1.2016, 20:48
Спасибо! — krokodil vasy Ворон
Ворон
сообщение 8.1.2016, 22:43
Сообщение #194
Спасибо: 648
Спасибо! Но я сказал об опыте ловли крупных экземпляров на глубине в 10 метров, без игры в течении. smile.gif
8-914-852-67-19
Спасибо! — ZND
Ворон
сообщение 14.1.2016, 14:45
Сообщение #195
Спасибо: 648
Мой друг поймавший хариуса с лодки донным способом, часто применяемым у нас на море, на глубине 10 метров. Озеро Джека лондона 2015г.
8-914-852-67-19
Спасибо! — D'ama Dr_XXL krokodil vasy rainbow ZND
ZND
сообщение 14.1.2016, 19:39
Сообщение #196
Спасибо: 3223
"Пурга"?
exPloZive
сообщение 14.1.2016, 19:48
Сообщение #197
Спасибо: 1425
ZND, коса биологов, она же "баунти", она же пионерская коса.
Спасибо! — ZND Ворон
Ворон
сообщение 10.2.2016, 10:31
Сообщение #198
Спасибо: 648
Вроде бухта Биологов местечко называется, по крайней мере мне его когда-то так представили smile.gif
8-914-852-67-19
Спасибо! — exPloZive
Night Crawler
сообщение 5.11.2016, 6:54
Сообщение #199
Спасибо: 7
Авто: Actyon Sports 06? Mitsuoka-Ryoga 98
УРАААА)))Они-таки существуют!(Магаданские подвохи)
А то мне ваши земляки лапшу наворачивали-нету,мол,вода холодная,зубы ломит.
Принимайте в банду,Андрей,Якутия,Томпонский район,
подвох-маньяк,планирую к вам в перспективе на ПМЖ.(2 лета подряд у вас был,это лето-тоже приеду).
Нырял на Старухе,а так же в речках.
Тот кто слышит шум прибоя,приоткрыв на кухне воду-щедро награжден судьбою-не отнять его свободу
Night Crawler
сообщение 5.11.2016, 7:31
Сообщение #200
Спасибо: 7
Нормально одевается на вазелиновое масло.Неопрену от этого только польза-не грубеет,и не трескается.
Можно на раствор с детским шампунем/жидким мылом.
Можно на льняной отвар.
Никакой "водяной подушки"не надо.Вообще такой термин впервые слышу.Чем меньше жижи под шкурой-тем лучше.
p.oleg
сообщение 6.11.2016, 2:09
Сообщение #201
Спасибо: 2352
Вэлком!! хоть я и не подвох
Спасибо! — Night Crawler
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 18:36
