безперебойник на органы |
25.4.2015, 1:52
#26
не, тут вариант (на сколько я понял) использования ИПБ вместо преобразователя напряжения 12-220 в авто ,и как вариант зарядник для акб.
25.4.2015, 2:03
#27
Ну тогда поправьте меня, если я не прав: Берем аккум от машины большой емкости и цепляем его к дешевому ИБП, скажем на 600VA. И что мы получаем? Получаем, что от этого ИБП может работать в лучшем случае один, не сильно мощный, комп. Но зато часа 4 Все верно. Вот только у автомобильного аккума напряжение заряда 14В а у ИБП 13,6 -13,8 обычно, то есть будет недозаряд, то есть зарядное устройство будет работать постоянно. В некоторых моделях ИБП можно регулировать напряжение заряда. Вообще я бы такую хрень не поставил ни дома ни в серверной, я сторонник штатных решений. Но работать будет. |
25.4.2015, 2:10
#28
Все верно. Вот только у автомобильного аккума напряжение заряда 14В а у ИБП 13,6 -13,8 обычно, то есть будет недозаряд, то есть зарядное устройство будет работать постоянно. В некоторых моделях ИБП можно регулировать напряжение заряда. Вообще я бы такую хрень не поставил ни дома ни в серверной, я сторонник штатных решений. Но работать будет. Почему будет недозаряд, если номинал и у того и у другого аккума 12В? Временем заряда будем пренебрегать в данном случае... Объясните, я просто не понимаю. Мне кажется, что просто уйдет гораздо больше времени на полный заряд, что отрицательно скажется в итоге на электронной начинке ИБП. |
25.4.2015, 2:22
#29
Почему будет недозаряд, если номинал и у того и у другого аккума 12В? Временем заряда будем пренебрегать в данном случае... Объясните, я просто не понимаю. Мне кажется, что просто уйдет гораздо больше времени на полный заряд, что отрицательно скажется в итоге на электронной начинке ИБП. Для того чтобы зарядить аккум нужно подавать на него напряжение бОльшее чем номинал аккума, это связано с особенностями химических процессов, протекающих внутри аккума. Конкретное подаваемое напряжение зависит от типа электролита в аккумуляторе. Ампераж значения не имеет, он влияет только на время заряда, но чем меньше ампераж заряда, тем больше ресурс аккумулятора. При зарядке аккумулятора его сопротивление увеличивается, в ИБП электронная начинка отслеживает это сопротивление и, при достижении номинала, отключает заряд батареи чтобы избежать вздутия (закипания) батареи. При использовании автомобильного аккума напряжение зарядки ниже необходимых этому аккуму чтобы зарядиться и его сопротивление всегда ниже номинала, необходимого для отключения заряда. Я не спец по автомобильным аккумам, но вроде при такой ситуации постоянного заряда начинается какая-то химическая реакция, которая снижает ресурс аккумулятора. |
25.4.2015, 2:27
#30
Я не спец по автомобильным аккумам, но вроде при такой ситуации постоянного заряда начинается какая-то химическая реакция, которая снижает ресурс аккумулятора. Электролитическое разложение воды -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
25.4.2015, 2:31
#31
25.4.2015, 3:14
#32
как я понимаю, из выше сказанного, для разного типа аккумуляторов (а они же разные по своей начинке?) нужны разные зарядные устройства, рассчитанные именно на зарядку только определенного типа аккумов. В таком случае, не годится заряжать автомобильный аккум упсом, а аккум упса от автомобильного генератора? что произойдет с акб упса, если его заряжать автомобилем? Вздутие?
Сообщение отредактировал oag - 25.4.2015, 3:15 |
25.4.2015, 11:23
#33
А чем разные то кроме емкости? Что те свинцово кислотные, что те. Самое страшное чтото может случится с упсным акумом - может взорваться от перезаряда, он же герметичный.
И так можно сделать некоторые выводы: 1. Ибп вполне себе можно использовать как преобразователь 12-220 в авто. 2. Ибп можно использовать как зарядник авто акб, но как крайний случай, потому что долго и не до конца. 3. Ибпшный акум можно заряжать автомобильной зарядкой, если у не есть автоматический режим, но тоже осторожно, иначе рванет. Жаль что нет под рукой ИБПшника с акумом на 24 вольта -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
25.4.2015, 11:28
#34
25.4.2015, 11:38
#35
25.4.2015, 12:20
#36
Загеленная кислота, ну если не взорвется то вообще хорошо
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 7:07 |
