Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами |
4.1.2015, 18:09
#326
А по деньгам что? Прикидываю, хватит ли или зп подождать?
19.4.2015, 18:02
#327
вчера подтянул рулевую рейку по окружности гдето 8 мм .ИИИ ООО-бл.как новая стала.проехал по бездорожью на скорости и никакой долбежки в руле нету.А некоторые недомеханники говорили весь передок по резинкам менять,а это 60 шт ру.пробег 136000 т к все еще родное японское менять ничего не собираюсь визуально все окейно.
Спасибо! — Jumanji
19.4.2015, 22:21
#328
Группа: Активный участник Сообщений: 897 Спасибо: 557 |
вчера подтянул рулевую рейку по окружности гдето 8 мм .ИИИ ООО-бл.как новая стала.проехал по бездорожью на скорости и никакой долбежки в руле нету.А некоторые недомеханники говорили весь передок по резинкам менять,а это 60 шт ру.пробег 136000 т к все еще родное японское менять ничего не собираюсь визуально все окейно. Схождение бы после такой процедуры проверить |
19.4.2015, 23:30
#329
Схождение бы после такой процедуры проверить не надо проверять .там простой ролик с вы....м по профилю рейки.он и прижемает рейку как надо через пружинку.главное не перетянуть.я соблюдал это условие по книге.Ну конешно буду смотреть на резину после пробегов скоросных по асвальту.Щас руль отпускаю из рук и прямо еду без мелких подергиваний .КАЙФУЮ.
Сообщение отредактировал kostya - 19.4.2015, 23:32 -------------------- СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — Jumanji
20.4.2015, 19:00
#330
kostya, как после такой процедуры с возвратом руля на исходное положение при повороте?
20.4.2015, 21:11
#331
поворачиваю руль ,отпускаю колеса сами встают на прямую.немного потуже стало это очевидно хуже было когда от маленького камушка под колесом руль приходилось держать покрепче.я же подтянул слегка и как угадал у меня знакомый на работе раньше на СТО работал дак он себе на ВИСТЕ так подтянул что через 300метров руль немог вывернуть после поворота
Спасибо! — Jumanji
21.4.2015, 10:34
#332
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
kostya, но ты на перспективу всё же сильно не обольщайся по сайлентблокам. Мне родные пришлось заменить вкруг на пробеге 150 т.км. Хотя я не езжу экстремально. Причем я просто заехал на таксопарк для проверки развала и мне там сразу указали на сайленты нижних рычагов - на них были видимые трещины, да и возможна подвижность самого сайлента, из-за чего начинает потихоньку подъедать резину. А, например, увидеть дефекты сайлентов верхних рычагов можно только сняв сам рычаг - так не увидишь. И ничего не 60 штук стоимость замены всего переда, а раза в 2 дешевле, причем вместе с работой. Разве что оригинальные сайлентблоки могут сейчас сильно подорожать. Но есть и аналоги. Так что смотри по ситуации.
21.4.2015, 23:28
#333
по всем нормам пробегов сурфов искал сам по сайтам сайлентблоки в передке ходят 200тк .Если спидометр не скручен.Я сам все смотрел по нижним рычагам видно что сайленты устали.но могут еще ездить.Готовлю копеечку на замену.Кстати после лифта проставками сам отрегулировал и развал и схождение по старым методам по веревочке.проехал уже 12ткм резина не точится что летняя что зимняя .Все получилось.ГЛАВНОЕ резину не жрет и руль сам возвращается из поворота подтяжка рейки это вобще песня.Седня спецально прогнал по грейдеру на скорости и успокоился тыщ на 20 км пробега.
Сообщение отредактировал kostya - 21.4.2015, 23:39 -------------------- СУРФАЧЕК-185
5.10.2015, 20:45
#334
Задние петли на 5 двери скрипят, есть мысли что бы с ними сделать?
5.10.2015, 20:48
#335
скрипят во время езды или во время открывания? а какие петли пятой двери считаются задними?
Спасибо! — Джам
6.10.2015, 0:10
#336
Скрипят во время езды, когда корпус идет как бы на скручивание, или даже когда просто машина кренится. Обнаружил скрип во время открывания, покачал открытую дверь в сторону и да - звук тот что меня досаждал все время.
6.10.2015, 10:58
#337
не слышал раньше о подобной проблеме на сурфах. Вот калиток сколько угодно. Видимо, серьезно болтается дверь.
8.10.2015, 0:09
#338
Задние петли на 5 двери скрипят, есть мысли что бы с ними сделать? Только менять,колхоз не поможет!На Амаяме цена нормальная!!! -------------------- GaS
8.10.2015, 4:33
#339
Если там в петлях втулки, то можно отдать токарю и так сказать перевтулить, завтра постараюсь у себя посмотреть на сурфе. По крайней мере, дверные петли на эскудике разболтались, отдал токарю и все норм. Но есть и обратная сторона медали, а именно, когда болталась калитка, тоже во втулках, я ее снял и отдал токарю, сейчас она опять там же в том же месте болтается, спустя два года и пробег тысяч 50-70... Но во первых на калитке запаска большего размера и с колесом грязевым тяжелее стандартного, плюс тряска на трассе.. Поэтому все оценочно.
17.10.2015, 1:11
#340
Надоел мне салон, непонятного серого цвета!!И я решил все исправить под себя ,jбтянул стойки и крышу алькантарой,пластик весь задул в черный мат
пи.си.фотки с мобилы.сильно не пинайте!!! а забыл и лампочку в туманке поменял )))) -------------------- GaS
17.10.2015, 1:47
#341
где брал и чем клеил?
-------------------- 私の愛
17.10.2015, 18:47
#342
где брал и чем клеил? Брал дома у себя,а ткань на клеевой основе! -------------------- GaS
17.10.2015, 20:38
#343
GaS, а покупал где?
17.10.2015, 22:17
#344
Ооооочень далеко от сюда,на Кавказе
18.10.2015, 18:01
#345
Люди добрые,подскажите пожалуйста, как меняются защелки, на которые крепятся фендера? В моем случае- фендер задней пассажирской двери, место,где фендер заходит на колесную арку. Само ухо на нем целое, а вот защелка сломалась. Как ее вытащить из двери и, где купить замену?
18.10.2015, 22:33
#346
Люди добрые,подскажите пожалуйста, как меняются защелки, на которые крепятся фендера? В моем случае- фендер задней пассажирской двери, место,где фендер заходит на колесную арку. Само ухо на нем целое, а вот защелка сломалась. Как ее вытащить из двери и, где купить замену? Блин в ТАЙОТЕ,где еще?!Он тебе и подскажет точно что и как -------------------- GaS
18.10.2015, 22:53
#347
Надоел мне салон, непонятного серого цвета!!И я решил все исправить под себя Прикольненько так получилось, душевно... -------------------- Спасибо! — GaS
19.10.2015, 0:12
#348
Прикольненько так получилось, душевно... Да самому нравиться(на фотках ооочень плохо видно)осталось решить вопрос с торпедой и рулем,хочу в кожу обуть -------------------- GaS
19.10.2015, 1:11
#349
GaS, не уверен, но надо глянуть, если есть интерес у тебя...На Туареге недолго был чехол на руле, как раньше практиковалось, шнурованный...Т.е. не тупо внатяг, как вся полимерная продукция нынче, крепился, а "пришивался" шнурком изнутри "баранки"...Могу неправильно помнить, но кажись, жена из Австралии, что ли, с другими приблудами для авто, заказывала...Кажись, кожа...Комбинирован по цвету: черный и серый (или коричневый
Чехол давно заменён на белый, в тон чехлам на сиденьях, а этот может и лежать где-нито...Если интерес есть, то пошурую и, если найду, задарю (ток без шнурка, его я при снятии просто срезал)... -------------------- Спасибо! — GaS
20.10.2015, 1:34
#350
Доктор Франкенштейн,спасибо не надо.Я себе руль заказал уже из кожи черной и с измененной анатомией .Уже оплатил!Остается открытый вопрос с торпедой,хотел на заказ купить но доставка дорого.Жабу придушу и свою торпеду отправлю в Москву на переделку!
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 17:42 |
