28.1.2015, 0:12
#1801
25 декабря на все комплектации обновлённой модели "Патриота" поднялись цены в среднем на 50тыс. До повышения рекомендованная цена для дилеров на материке на обновлённый бензиновый "Патриот" полной комплектации была 755тыс., дизельный дороже на 50-70 тыс. А в Магадане у дилера ещё плюс 140 тыс. После Нового Года пока о новом повышениии не слышно.
Спасибо! — KAMAZ
2.2.2015, 18:41
#1802
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 0 Авто: Suzuki Eskudo 97 |
Народ, всем привет.
Может подскажете че умного.У меня Патр 2009 г.в. Завелся утром норм, поехал не поднимается темпер, чуть-чуть на 40 и дальше хер. Заглушил и ...: Заводится хреново, секунд 5-7 маслать надо. После заводки обороты взлетают до 2000, чуть погадя начинают плавать , потом падают до 1000-1200. Ехать возможно Первая печка дует теплым(но не так как должна) Вторая печка дует горячим Не выключается вентелятор. Подскажите че делать или к кому обратиться? |
2.2.2015, 19:28
#1803
Lexus, Скорее всего у тебя заклинило термостат в открытом положении и теперь ДВС ооочень долго нагревается, соответственно, т.к. прогревочные зависят от температуры охлаждающей жидкости, то обороты прыгают и долго не опускаются до холостого хода.
Подскажите че делать или к кому обратиться? Если сам не можешь, то езжай на СТО (какое точно не скажу, т.к. на вкус и цвет.....) P.S.: Посмотри в профиле пользователя Пыжевод номер телефона, созвонись, обговори... у него тема есть своя про СТО, пользуйся поиском -------------------- Спасибо! — Raduga
13.2.2015, 19:51
#1804
14.2.2015, 2:22
#1805
Андрей, прикольно! А как с практичностью такого покрытия? Блокировку испытывал?
14.2.2015, 14:18
#1806
Про практичность пока сказать не могу,эксплуатация покажет) С блокировкой удобно,меньше втыкаешь передний привод.
Спасибо! — maldyak
7.3.2015, 21:40
#1807
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2212 Спасибо: 3362 |
Второй день в подряд выползает ошибка Р0106. Чё за уйня???? " Нарушение исправности функционирования MAP"
Сообщение отредактировал Димон и Анна - 7.3.2015, 21:41 |
8.3.2015, 0:05
#1808
Проверять сначала контакты, проводку от датчика MAP до ECM.
Проверить опорное напряжение +5в, которое подаётся на датчик, не должно изменяться при вкл. зажигании/ работе двигателя. Проверить сигнальную цепь от датчика до ECM. Если есть замыкание на питание (+5в) - возможно повреждение ECM. Ну и проверить по сканеру, что показывает MAP, когда возникает ошибка. А вообще то, может из-за подсоса воздуха во впускном или в дроссельном узле. Это видимо, мороза что то из уплотнительных резинок/трубок/прокладок деформируется/рассыхается и начинает пропускать воздух во впуск. Проверяется путем пшиканья на участки впускного коллектора очистителем карбюратора. Кстати, а комп какой стоит на авто? Случайно не МИКАС 11? Если он, то это программная ошибка после запуска авто на морозе. Лечится перепрограммированием. как то так... Сообщение отредактировал hronik - 8.3.2015, 1:06 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — API Димон и Анна
9.3.2015, 2:55
#1809
МИКАСы вроде давно не ставят на Патриот....
10.3.2015, 17:30
#1810
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо: 7 |
Никто не сталкивался с проблемой образования под клапанной крышкой эмульсии (из-за которой у меня неоднократно давило масло из-под клапанной крышки и сальников свечных колодцев), которая забивает канал вентиляции картера или как он там называется. [attachment=213717:IMG_2014...9_213107.jpg] [attachment=213718:IMG_2014...9_213100.jpg] Масло два года уже меняю на станции замены масла ZIC. В клапанной крышке где клапан вентиляции картера нужно просверлить отверстие ф4 и уменьшить число витков на пружине клапана и проблема с выдавливанием масла будет решена, где то было письмо завода об этой проблеме на авто 2008-2009гг. Эмульсия связана с конденсатом образующийся на крышке от вискомуфты из-за коротких пробегов и частыми остановками-прогревами. Плюсом хорошая вещь автоодеяло. Сообщение отредактировал liss09 - 10.3.2015, 17:43 |
16.3.2015, 18:57
#1811
На патриоте ручник всё ещё на раздатке?или уже на мостах?
16.3.2015, 20:46
#1812
Ужена мостах, привод тросиком.
Спасибо! — Estonec
3.4.2015, 0:30
#1813
Получил своего "Патриота", купил давно, ещё в декабре, по старой цене. Обновлённый "Патриот" полной комплектации, выпущен в декабре 2014г. пробег 10км. Относительно "старого" продавать не буду, нужен, тем более что с ним у меня по-прежнему всё также без проблем. Если их сравнивать, то конечно отличия есть. Внешне вроде как интереснее, но вот бампера на старом были лучше, на новом на них не встанешь, но на новом удачнее подножки, да и так лучше что нет этих зазоров на крыльях. Зеркала лучше. хороший обзор и регулируются проще, а вот в салоне зеркало меньше. Лобовое стекло с подогревом это хорошо. Клееные стёкла , не знаю, посмотрим, но внешне это лучше. Стёкла сразу уже затонированы, не нужно на тонировку тратится .Бензиновый двигатель тот-же и прекрасно , в подвеске только добавили на задний мост... забыл как называется, и ничего нового больше там не нужно. Что там с корейской раздаткой не знаю, но не жужит как наша, бесшумная, а вот эти электрические крутилки... наверно рычаг был лучше, но зато места добавилось и там хорошо становится термос и не только. Необслуживаемые карданы это хорошо, давно пора было. В салоне вообще всё переделано, начиная от самой отделки, уже всё, дальше некуда, ну если только кожаный салон. Хорошая вентиляция, просто она есть. В том "Патриоте" я при выезде из гаража ещё полчаса ездил с запотевшими стёклами, на новом нет проблем. Вообще расположение всех кнопок,. всех этих подогревов всех сидений, всех стеклоподъемников, переключателей печек, климат-контроля, всех этих дополнительных розеток достаточно удобно,просто,солидно, без лишнего гламура. Но вот лампочка в багажнике как-то сбоку. А остальное салоное освещение светодиодное и хорошее. Ну светодиодные ходовые огни это вообще... хорошая подсветка у лунок и главное можно поэкономить на лампочках ближнего света.Противотуманки можно сказать что теперь есть, те были ну совсем незаметные. Понравилась приборная панель, с маршрутным компьютером. Мультимедийная система простая и удобная, навигатор простой и точный.,плюс-минус 1-2м , я таким давно пользуюсь на том "Патриоте", отмечаю лунки. Видеоизображение чёткое, флэшка в бардачке удобно, звук намного лучше, камера заднего вида с разметкой и парктроник, ну в гараж точно задним ходом заезжать проще. Увеличили расстояние между передними и задними сиденьями и теперь спинки раскладываются вровень., но задние назад не откидываются и передние на крутилках. и задние складываются не так удобно как на старом, но похоже в багажнике можно уложиться спать с минимумом подготовки. А шторка в багажнике это лишнее. Ну а главное, что ещё больше не переделали в сторону паркетника. Ни к чему эти заявления конструктора о предполагаемых независимой подвеске, реечном рулевом, других моторах и автомате. То главное за что мне эта машина понравилась пять лет назад в ней так и осталось.
Сообщение отредактировал Alexov - 3.4.2015, 0:38 |
3.4.2015, 21:39
#1814
![]() Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо: 120 |
Задние сиденья в новом Патриоте действительно вафля, если бы кто подогнал от старого, за подешевле без колебаний бы переставил. Спать в новом не удобно. Лампочка в багажнике безусловно на потолок необходимо. Если дойдут руки до установку рейлингов, обязательно поставлю светодиодный светильничек с кнопочкой. Еще был бы огромнейший плюс, если бы бак перенесли назад, но поставили с умом, чтобы не уменьшить клиренс. Сделать абсолютно реально. В разы бы увеличилась устойчивость на дороге и не стало бы прошлифовки, а то даже летом по сырому асфальту бывают шлифует. Два бака, так это вообще не к чему, это место можно сохранить для лишних бардачков в салоне, а какая экономия при производстве. Спальное место в Патриоте 2015 года с разложением переднего сидения, это не сон, а пытка для водителя особенно, если километраж в сутки по 1000 км. Железо как г..... было, так и осталось. Не говоря о покраске. Недавно в сугроб заехал, краска с бампера сползла, а под ней пластик гладкий. Ни грунтовки, ни зашкуривания, ни хрена. А в общем машина нравиться.
3.4.2015, 22:48
#1815
ALEXOV раскажи коротенько где покупал ?и как доставлял в Маг? были какие нюансы ?Год назад слышал что завод вроде скидывает сумму доставки до Владика по ЖД. Ну и ценниг покупки с доставкой.
4.4.2015, 22:15
#1816
Как и предыдущего "Патриота" так и нового покупал здесь, у единственного дилера, мне так проще и по моим расчётам дешевле, чем все остальные варианты. Разница в цене с материком 140-150 тыс. я в эту разницу не помещаюсь, мне там покупать дороже обойдётся, чем здесь, никуда не выезжая. А долго ждал потому как тогда, в конце декабря, сами помните что за суета была и я решил подстраховаться и взял ещё за старую цену машину что ещё только отгружена с завода, ну а доставка у них в этот раз оказалась очень долгая, аж 3 месяца. А вот неожиданный нюанс по новому, светодиодные ходовые огни это хорошо, но ведь они и на стоящем автомобиле с работающим двигателем всё так же горят и нет возможности их отключить. Интересно так, на рыбалке, зимой всю ночь как ёлка на льду, да и летом не тепло, прогрелся и видно за километр. Что-то нужно самому придумывать.
5.4.2015, 1:41
#1817
Необслужевыемые карданы это как?
5.4.2015, 2:06
#1818
А вот неожиданный нюанс по новому, светодиодные ходовые огни это хорошо, но ведь они и на стоящем автомобиле с работающим двигателем всё так же горят и нет возможности их отключить. Интересно так, на рыбалке, зимой всю ночь как ёлка на льду, да и летом не тепло, прогрелся и видно за километр. Что-то нужно самому придумывать. А если на ручник поставить потушнут? если нет то через ручних хороший вариант, чтоб не забывать. снял с ручника и загорелись, поставил потухли. |
5.4.2015, 3:45
#1819
p.oleg, без тавотницы.
5.4.2015, 5:58
#1820
С целью самообразованности и повышения квалификации и знаний, расскажите как разбирается, смазывается и устанавливается необслуживаемая крестовина??? Какие подводные камни при выполнении этой работы? Как выпрессовать аккуратно не задев резиновые прокладочки блюдцев крестовин с иголками? А ежели высохла там смазка-можно ли аккуратно отмочить в керосине, вставить иголки на место и набить смазкой? И через какое пройденное расстояние желательно менять крестовины кардана? А то на эскудике тоже не обслуживаемые со стопорами, для сборки- разборки. Спасибо.
5.4.2015, 12:06
#1821
Когда крестовину можно сменить - это ещё счастье. Карданы бывают и неразборные, без всяких стопорных колец, на завальцовке. Вот это уже засада.
Спасибо! — p.oleg
5.4.2015, 12:59
#1822
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
Alexov, они тебе ДХО запитали по умолчанию от зажигания. Можно попробовать через дилера (чтобы гарантию не потерять), точнее через его автоэлектрика, это переделать на свой вкус.
6.4.2015, 0:57
#1823
Кстати вчера заметил, а задняя дверь на патриоте по козьему сделана
6.4.2015, 3:12
#1824
p.oleg, всё продумано. Ведь бутор в багажнике, будучи выставлен на всеобщее обозрение пешеходам, которые идут по панели справа от припаркованной машины, - этот бутор вызывает ярость масс. А тут дверь открывается в правую сторону и никто ничо не палит
П.С. Ремонтирую сейчас Волгу, мысль в голове осталась только одна: никогда, слышите, никогда у меня не будет отечественной машины: в 3,14зду!!! Сообщение отредактировал Гидр - 6.4.2015, 3:16 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
6.4.2015, 7:06
#1825
Кстати вчера заметил, а задняя дверь на патриоте по козьему сделана Чтоб фонарь задний левый не закрывать при погрузке разгрузке. Вроде как если дверь открыта влево габарит не видно + запаска на проезжую часть. БЕЗОПАСТНОСТЬ
Сообщение отредактировал s-mx - 6.4.2015, 7:49 Спасибо! — Filmor
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 21:23 |
