2 страниц V  < 1 2
Прицепы (пена, волокуши) к снегоходам., Из аллюминия.
сообщение 13.3.2015, 18:17
Сообщение #26
Если куда-то влетишь, и понимаешь, что с санями не выедешь, то их нужно отцепить, но вперед не утащить - там стоит снегоход
Спасибо! — tpavel
obsession
сообщение 14.3.2015, 1:41
Сообщение #27
Спасибо: 1133
Вот и тут мнения разделились....
В пользу скользящей кормы - взможность движения назад, в пользу прямой были аргументы, что в ситуации когда на подьеме с тяжелыми санями снегоход дохнет, нескользящие назад сани позволяют двигаться рывками, в то время когда скользящие волокут поезд взад....
Цитата(p.oleg @ 13.3.2015, 18:13) *
obsession, а почему корыто такой сложной формы делается?
Да не так уж и сложная, борта вертикальные, только сужение на концах по ширине и скругление днища для наката. Я тут иду на поводу у консультаций тех кто имеет опыт эксплуатации, поскольку собственного опыта нет. Впрочем этот стапель позволяет без проблем делать прямую корму, просто исключив операции по обжимке листов на корме.
Fortuna Favet Fortibus
+7 914 038 4421
Грузовик с манипулятором Кузов 6,8 м 8тн Кран 6тн вылет 21 м[size="2"][/size]
p.oleg
сообщение 14.3.2015, 2:11
Сообщение #28
Спасибо: 2352
А вот тут надо прикинуть какой должен быть подьем, масса саней и вид снега, что бы сани потащили за собой снегоход. И какая вероятность такого проишествия.
tpavel
сообщение 16.3.2015, 13:09
Сообщение #29
Спасибо: 1833
Цитата(obsession @ 14.3.2015, 0:41) ссылка доступна только зарегистрированным
И прийти к выводу, что в такой ситуации "двигаться рывками" - утопия. А вот спуститься аккуратно задом не вытянув в подьем - вполне штатная ситуация. Но с прямоугольной кормой вы будете лишины такой возможности. Будете корячиться и разворачивать руками.
Загиб на корме нужен однозначно.
И еще, имеет смысл делать санки такими габаритами, что бы алюминиевое дно закрыть можно было бы развернутой полиэтиленовой бочкой. Иначе прилипать сильно будет, даже подшитая полозьями полиэтиленовыми.
Сообщение отредактировал tpavel - 16.3.2015, 13:10
obsession
сообщение 17.3.2015, 20:47
Сообщение #30
Спасибо: 1133
Про габарит тоже было достаточно много мнений. В итоге стапель переделываю в унифицированный вид, габариты можно будет настраивать под заказчика. Исходный габарит заложил 240 х 70 см.
Нужна еще оценка вопроса:
Как вы оцениваете целесообразность адаптации конструкции к перевозке стандартных топливных бочек? Предполагается под 2 шт.
+7 914 038 4421
сообщение 17.3.2015, 21:02
Сообщение #31
obsession, либо 200 литровая бочка, либо чтобы 50 литровые из под масла вставали, либо алюминиевые/железные 20-ки.
Дукат
сообщение 17.3.2015, 21:26
Сообщение #32
Спасибо: 1693
Снегоход чтоб вставал в нарты и тонелем не висел на бортах корыта.
сообщение 17.3.2015, 21:29
Сообщение #33
Дукат, так снегоходов разнообразие какое.
Дукат
сообщение 17.3.2015, 21:34
Сообщение #34
Спасибо: 1693
Под 600 гуску, нарты с теми размерами что он заявляет, только утилю под силу тягать
Dr_XXL
сообщение 17.3.2015, 22:06
Сообщение #35
Спасибо: 974
В порядке подачи идеи
Если из металла, то почему пена, а не нарты? Подкину вырезку из когда-то сохраненной фото. Думаю, такие нарты и полегче будут и технологичнее в изготовлении и дешевле. Данные нарты сделаны из алюминиевого уголка, вертолетных покрышек и толстого пластика на полозья (взят с каких-то труб для нужд нефтегазовщиков). Полозья можно и из металла сделать. Как человеку знакомому с авиацией, Вам, вероятно, будет проще достать вертолетные покрышки. Данная конструкция хорошо опробована в тысячекилометровых путешествиях по Ямалу и Таймыру. За счет "вертолётных" копыльев конструкция не разбивается по очень плотному насту с застругами. Водило не склонно к отрыву за счет крепления через стропу, а не болт.
obsession
сообщение 18.3.2015, 0:25
Сообщение #36
Спасибо: 1133
Цитата(Дукат @ 17.3.2015, 21:34) ссылка доступна только зарегистрированным
Если из металла, то почему пена, а не нарты? Подкину вырезку из когда-то сохраненной фото. Думаю, такие нарты и полегче будут и технологичнее в изготовлении и дешевле. Данные нарты сделаны из алюминиевого уголка, вертолетных покрышек и толстого пластика на полозья (взят с каких-то труб для нужд нефтегазовщиков). .....
Спасибо. Интересная идея. Не смог по фото оценить масштаб изделия. Это колеса основных стоек или носовых, маленьких, или может не вертолетные. а от каких-то тележек аэродромных? Если от основных - то это огромный прицеп. Как отдельный проект интересно, но такое только под конкретного заказчика, наверное, целесообразно делать.
Сообщение отредактировал obsession - 18.3.2015, 0:29
+7 914 038 4421
Спасибо! — Dr_XXL
p.oleg
сообщение 18.3.2015, 3:05
Сообщение #37
Спасибо: 2352
Что бы снеж с гуской шириной 600 мм вставал в сани.
А колеса на вертолетные Размером не тянут
Дукат
сообщение 18.3.2015, 9:20
Сообщение #38
Спасибо: 1693
Человек который вообще далёк от снегоходов пытается что то сделать, интернет полистайте хоть что ли. Там про производство саней на каждом рыбацком региональном форуме по 20-30 страниц с фотографиями и про корму и про дышло и прицепные дела.Те кому не охото тратить деньги те делают сами .При нынешней цене на снегоходы почти все в пределах +- миллион, потратить на заводские 50000 ( в Магадане)это не дорого . Что можно сказать про функциональность, корыто на лыжах , или пена волокуша, это просто ящик .Корма прямая или там ещё какя нибудь на путике с двумя бочками топлива, в одного и вручную не стронешь даже на сантиметр .Я в прошлом году писал сани Сафари пока что лучше нет. Надо попытаься сделать копию и цену в два раза дешевле сделать,вот тогда и спрос будет и продавать получится.Удачи в принятии правильных решений.
Сообщение отредактировал Дукат - 18.3.2015, 9:32
lonewolf
сообщение 18.3.2015, 11:13
Сообщение #39
Спасибо: 557
+ Моторчик 3л.с. и заодно сетки-воровайки в култуках ставить - проверять biggrin.gif
obsession
сообщение 18.3.2015, 23:06
Сообщение #40
Спасибо: 1133
Цитата(Дукат @ 18.3.2015, 9:20) *
Человек который вообще далёк от снегоходов пытается что то сделать, интернет полистайте хоть что ли. Там про производство саней на каждом рыбацком региональном форуме по 20-30 страниц с фотографиями и про корму и про дышло и прицепные дела........
Удаленность от снегоходов преодолевается в процессе... Конечно, я обшариваю интеренет и форумы, что не является препятствием для изучения мнений тех, кто ближе и вероятнее в качестве клиента. Кстати, ничего особо выдающегося в конструктивных решениях пока не нашел, все достаточно типовое - пластиковые корыта и стальные сани на полозьях....
Dr_XXL подкинул одно из самых интересных решений, но это другое изделие.
А креативно - вот, пожалуй, что впечатлило:
Это понятно, большинство самоделкиных достаточно ограничены в технологических возможностях. Моя задача ведь формулируется не только целью слепить удачное изделие, а именно удачное изделие, позволяющее загрузить располагаемые производственные возможности, в первую очередь возможность использования аргонно-дуговой сварки.
А сани Сафари - так себе, тазик пластмассовый.... Им красная цена тысяч пятнадцать должна быть. Моя задача сделать то, за что на пятьдесят жаба покупателя давить не будет....
Вот еще вопрос возник, по которому явное разделение мнений: Какой способ крепления водила предпочтителен; с установкой шарниров на скулах боковых стенок или на передней стенке?
+7 914 038 4421
Спасибо! — Dr_XXL
obsession
сообщение 31.3.2015, 2:49
Сообщение #41
Спасибо: 1133
Процесс неспешно идет.....
Сообщение отредактировал obsession - 31.3.2015, 2:51
+7 914 038 4421
obsession
сообщение 5.4.2015, 2:04
Сообщение #42
Спасибо: 1133
Возникла неожиданная заморочка.
Истратил два дня, связку нервов и две с половиной тысячи.... матов чтобы содрать корыто с болванки.
Такое получилось обжатие...
На удивление корыто пока нетяжелое.
+7 914 038 4421
толик 49
сообщение 13.4.2015, 20:35
Сообщение #43
Спасибо: 219
Пластиковые корыта при движении играют, гнутся, как и нарты у сев.народностей. не зря их делали на ремешках. Ваши если начнут шевелиться, лопнут по сварке. Нужно делать жесткую конструкцию. Все проверять надо в работе, с грузом и т.д. Необходимы испытания.
А где делать крепления х.з., я большой разницы не вижу. Наверно где проще, технологичней, там и надо делать.
п.с. У Вас случайно для токарного, губки наружные не завалялись лишние? А то тоже руки золотые, а таких губок нет.
p.oleg
сообщение 21.4.2015, 18:17
Сообщение #44
Спасибо: 2352
obsession, вопрос не по теме: а моторную лодку сварить не приходила такая мысль?
obsession
сообщение 28.4.2015, 2:46
Сообщение #45
Спасибо: 1133
Ребята, извините за длинное отсутствие... почти три недели был на Колымской ГЭС. Связи там практически нет, во всяком случае интернета.
Губок токарного станка к сожалению нету.
Про лодку мысль конечно была, но однозначно убедился, что браться надо только под конкретного заказчика и под его требования. По лодкам разброс мнений пользователей еще гораздо больше, делать наугад в надежде что она кому-то угодит сильно рискованно. А непосредственно исполнение большой проблемы не составит. Корпус моего аэробота посложнее был чем лодка.
+7 914 038 4421
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 8:32
