хонда эдикс, большой расход топлива |
28.2.2015, 22:43
имею авто хонда эдикс установлен автономный подогрев двигателя , сам двигатель D17A привод 4WD автомат 2004 год выпуска.
расход топлива состовляет 20-22 литра на сотку и без разницы дом_работа или дом_дела_работа_дела_дом. компьютерная диагностика показала забитые форсунки не не переключение АКПП с 2й на 3ю. ( акпп работает норм так как интересовался у владельца точно такой же хонды у него расход литров 12) может есть там еще что посмотреть по мимо катушек зажигания ( мастер который проверяет катушки зажигания сказал если не троит значит все нори.) ламба стоит HGK на неё ошибки нету. пробегу 97тыс. фильтр топливный не менял инжектора чистил. так же чистил КХХ и дросельную заслонку жидкостью синтетической для карбюратора. сенсорный датчик МАФ тоже чистил карбюраторной жидкостью положил около печки он просох поставил на место . и протер датчик который стоит в воздушном фильтре (как он называется не подскажите ?) при заведеном прогретом двигателе отключаю датчик который стоит в фильтре изменений нет как работал двиг так и работает когда отключаю МАФ двиг глохнен загорается ЧЕК , датчик подключаю на место , клему с аккума скидываю и ЧЕК пропадает. Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 1.3.2015, 12:54 -------------------- изготовление ключей по замку
_мастер_по_изг._ключей_ хонда эдикс 28.2.2015, 22:43
hronik Очень интересно, как определили, что именно инжект... 28.2.2015, 23:15
_мастер_по_изг._ключей_ есть . в понедельник скину .
диагност сказал инж... 28.2.2015, 23:31
dissector может дизайн стремный, ибо как говорил великий Туп... 1.3.2015, 0:56
kamelot-4 О забитости инжекторов,на основании комп.диагности... 1.3.2015, 1:56
_мастер_по_изг._ключей_ а если менять датчик MAF надо именно ста такова ... 1.3.2015, 21:08
крутя Может фильтр топливный стоит поменять. 1.3.2015, 21:16
_мастер_по_изг._ключей_ да что то они выходит под 8т.р. под заказ. думаю... 1.3.2015, 21:24
крутя _мастер_по_изг._ключей_, а MAF дешевле?
В подзамен... 1.3.2015, 21:29
_мастер_по_изг._ключей_ крутя, крутя, нет там не узнавал .
в автомаге на т... 1.3.2015, 21:43
крутя _мастер_по_изг._ключей_, так тема же есть на форум... 1.3.2015, 21:46
_мастер_по_изг._ключей_ где вы его там нашли понять не могу. 1.3.2015, 22:05
крутя _мастер_по_изг._ключей_, ёмаё, прошу прощения... 1.3.2015, 22:18
_мастер_по_изг._ключей_ ну и фильтр топливный товарищ на одисее поменял... 1.3.2015, 22:21
hronik Я спрашивал про data list, это параметры с датчико... 3.3.2015, 17:42
MadMax лямбда неоригинал?
QUOTE (_мастер_по_изг._ключей_... 3.3.2015, 17:51
_мастер_по_изг._ключей_ Лямбда не оригинал NGK
на коробке ошибку сняли бо... 3.3.2015, 17:59
MadMax QUOTE (_мастер_по_изг._ключей_ @ 3.3.2015, 16... 3.3.2015, 18:22
hronik Датчик, который в воздушном фильтре, это датчик те... 3.3.2015, 21:01
_мастер_по_изг._ключей_ ну ждем результата после замены датчиков МАП и... 3.3.2015, 22:13
MadMax QUOTE (hronik @ 3.3.2015, 20:01) Там види... 4.3.2015, 12:15
Гидр А почему NGK не канает? В чём конкретно причина и ... 4.3.2015, 12:34
hronik Вообще датчики бывают разные по конструкции и прин... 4.3.2015, 14:07
MadMax я говорю по факту, то - что знаю. и факт имеет мес... 4.3.2015, 14:11
Гидр Я и не говорю, что абсолютно все датчики одинаковы... 4.3.2015, 16:01
_мастер_по_изг._ключей_ Гидр, первый попавшийся и толку нет. 4.3.2015, 16:27
MadMax QUOTE (_мастер_по_изг._ключей_ @ 4.3.2015, 15... 4.3.2015, 17:07
sencer Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 28.2.2015, 2... 4.3.2015, 19:03
_мастер_по_изг._ключей_ sencer, sencer, за мегамагом . едеш по транспортн... 4.3.2015, 20:08
_мастер_по_изг._ключей_ при замене MAP и датчика в воздушном фильтре ре... 4.3.2015, 22:26
hronik 1. Проверить трансмиссию (колодки, суппорта, подши... 5.3.2015, 1:18
_мастер_по_изг._ключей_ hronik, одним словом нужно ехать к вам на диагност... 5.3.2015, 9:14
MadMax QUOTE (MadMax @ 4.3.2015, 16:07) эмм... м... 5.3.2015, 11:33
_мастер_по_изг._ключей_ MadMax, MadMax, насчет лямбы? нет покамись денег... 5.3.2015, 11:50
hronik мастер по изг. ключей, тебе ж написали уже выше - ... 5.3.2015, 11:50
_мастер_по_изг._ключей_ hronik, hronik, опять провода паять. 5.3.2015, 11:51
MadMax QUOTE (_мастер_по_изг._ключей_ @ 5.3.2015, 10... 5.3.2015, 11:53
_мастер_по_изг._ключей_ ладно будем пробывать или дензо или старую ставит... 5.3.2015, 11:57
MadMax для инфо:
http://plentycar.ru/autopart/2941181
в... 5.3.2015, 12:01
_мастер_по_изг._ключей_ в таксопаке джапане есть ламбда бошевская 4р сто... 5.3.2015, 13:06
MadMax если хочешь правильную работу мотора - варианта то... 5.3.2015, 13:26
_мастер_по_изг._ключей_ вот что предложил сайт подзамену ру. 5.3.2015, 14:14
SEAMAN _мастер_по_изг._ключей_ Не спеши скупать все датч... 6.3.2015, 12:48
Гидр _мастер_по_изг._ключей_, а скажи номер твоего кисл... 6.3.2015, 13:02
_мастер_по_изг._ключей_ Гидр, потому что то денсо 0307 на субири ставят... 6.3.2015, 13:25
Гидр _мастер_по_изг._ключей_, да, насчёт того что датчи... 6.3.2015, 13:45
_мастер_по_изг._ключей_ Гидр, Гидр, ошибка говарила обрыв подогрева датчи... 6.3.2015, 14:00
SEAMAN Диагносты тебе могут сказать только если будет оши... 6.3.2015, 14:20
hronik Ошибка P0134 - это ошибка по неисправности сенсора... 6.3.2015, 14:35
_мастер_по_изг._ключей_ Эх как бороться с японским автопромом. 6.3.2015, 15:02
Гидр ну не методом тыка точно 6.3.2015, 15:13
_мастер_по_изг._ключей_ блин а старую блямбу то выкинул. 6.3.2015, 15:19
SEAMAN _мастер_по_изг._ключей_ А, у тебя уважаемый не дв... 6.3.2015, 17:38
_мастер_по_изг._ключей_ SEAMAN, да вот я думаю что один да и на схеме оди... 6.3.2015, 17:45
SEAMAN Да, один. Каталог посмотрел. 6.3.2015, 18:03
_мастер_по_изг._ключей_ SEAMAN, SEAMAN, у тебя какой мотор сколько ханда... 6.3.2015, 18:05
Filmor _мастер_по_изг._ключей_, на волне полторашка идёт.... 6.3.2015, 18:15
_мастер_по_изг._ключей_ Filmor, Filmor, так я седан фокус не продал еще .... 6.3.2015, 18:18
SEAMAN мастер_по_изг._ключей_ Да, на Волне 1.5 .Езжу по ... 6.3.2015, 18:46
_мастер_по_изг._ключей_ у меня тоже автономник и хавает 20ку если не больш... 6.3.2015, 18:54
_мастер_по_изг._ключей_ заменил кислородник на новый оригинал , расход н... 6.2.2016, 21:22
dissector ходовку и тормозную смотри 6.2.2016, 23:57
_мастер_по_изг._ключей_ ходовка на 4ре тормаза и накат хороший . 7.2.2016, 10:50
Gari _мастер_по_изг._ключей_: может автономник избыток ... 10.2.2016, 3:35
_мастер_по_изг._ключей_ почистил мап сенсор , жидкостью для отчистики кар... 10.2.2016, 11:11
SEAMAN Вот такая, штука есть для этих целей. 10.2.2016, 12:30![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 23:58 |
