хонда эдикс, большой расход топлива |
4.3.2015, 16:27
#26
Гидр, первый попавшийся и толку нет.
4.3.2015, 17:07
#27
Гидр, первый попавшийся и толку нет. эмм... мои сообщения видно?? -------------------- ![]() |
4.3.2015, 19:03
#28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 111 |
4.3.2015, 20:08
#29
sencer, sencer, за мегамагом . едеш по транспортной и поворачиваеш на мегамаг и перед забором стройки с правой стороны будет реклама компьютерная диагностика.
Спасибо! — sencer
4.3.2015, 22:26
#30
при замене MAP и датчика в воздушном фильтре результатов не дало расход такойже.
какие будут предложения? -------------------- изготовление ключей по замку
5.3.2015, 1:18
#31
1. Проверить трансмиссию (колодки, суппорта, подшипники, соответствие вязкости масла в редукторах и т.д.) на предмет нормального технического состояния.
и, только после этого, исключив механическую составляющую на повышенный расход и что может затруднять движение 2. Поставить "родной" оригинальный датчик кислорода и не мешать авто работать. 3. Сделать нормальную диагностику двигателю, а не эту представленную залипуху. Для нормального анализа работы двигателя хотя бы на холостых необходимо знать (в порядке значимости): время впрыска обороты показания MAF или MAP sensora обороты темпер антифриза темпер воздуха на впуске калькулируемая нагрузка на двигатель вычисленная нагрузка на двигатель показания первой лямды показания второй лямды коэффициент лямды долговременная топливная коррекция состояние топливной системы/обратная связь/петля и т.д. Где у Вас хотя бы темпер двигателя? вот буквально сегодня приехало авто, toyota allex, 1NZ-fe. Со слов клиентки - повышенный расход, около 20л/100км Обнаружилась элементарная вещь - двигатель не прогревался до рабочей температуры, был 73гр., вместо минимум 83-85. Хотя двигатель закрыт сверху войлоком и спереди картонкой. Комп видит, что двигатель не прогрет и "льёт" бенз, увеличивая время впрыска/обороты двигателя. Под замену термостат, после проверки плотности антифриза. Другие параметры авто в норме. Особенно "страдают" недогревом двигателя авто, у которых нет в приборке указателя темпера двигателя (например, Ипсум). Водитель не видит по стрелке, насколько прогревается двиг, ездит с повышенным расходом и думает, что так и должно быть. К себе ехать не агитирую, у меня автодиагностика - хобби, после основной работы. Сообщение отредактировал hronik - 5.3.2015, 1:22 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
5.3.2015, 9:14
#32
hronik, одним словом нужно ехать к вам на диагностику ?
темпер у меня термостат стоял на 78гр. поставил на 82. -------------------- изготовление ключей по замку
5.3.2015, 11:33
#33
эмм... мои сообщения видно?? видимо не видно... хозяин-барин как говорится.. мучайтесь на здоровье) -------------------- ![]() |
5.3.2015, 11:50
#34
MadMax, MadMax, насчет лямбы? нет покамись денег таких.
5.3.2015, 11:50
#35
мастер по изг. ключей, тебе ж написали уже выше - ставьте родную лямду сначала.
А потом уже смотреть расход, и, если не восстановился - вэлком... -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
5.3.2015, 11:51
#36
hronik, hronik, опять провода паять.
5.3.2015, 11:53
#37
MadMax, MadMax, насчет лямбы? нет покамись денег таких. спасибо, что хоть увидели... Denso кстати намного доступнее по цене, чем оригинал... в районе 5 тыс. -------------------- ![]() |
5.3.2015, 11:57
#38
ладно будем пробывать или дензо или старую ставить наместо .
может из за брони она хавает . у меня нету передней брони которая стоит под радиатором. мож там идет сильное охлаждение. броня на разгрузке в порту думаю в понедельник отдадут. -------------------- изготовление ключей по замку
5.3.2015, 12:01
#39
для инфо:
ссылка доступна только зарегистрированным в москве 5600... ладно будем пробывать или дензо или старую ставить наместо . может из за брони она хавает . у меня нету передней брони которая стоит под радиатором. мож там идет сильное охлаждение. если бы сильное охлаждение было - падала бы стрелка температуры... да и чтобы это повлияло и охладило мотор, надо дубасить в 180+ минут 10 -------------------- ![]() |
5.3.2015, 13:06
#40
в таксопаке джапане есть ламбда бошевская 4р стоит.
5.3.2015, 13:26
#41
если хочешь правильную работу мотора - варианта только 2, оригинал и DOX0307..
5.3.2015, 14:14
#42
6.3.2015, 12:48
#43
![]() Группа: Участник Сообщений: 90 Спасибо: 43 |
_мастер_по_изг._ключей_ Не спеши скупать все датчики и устанавливать. Сделай хорошую диагностику, с распечаткой всех параметров напряжений по датчикам.Как тебе советовали выше, то что тебе сделали, какая то залипуха. По ней нечего не понятно.
Книга по машине есть? Сравни показания с книгой. И вот тогда смотри что и как. Я попробую найти в интернете книгу в эл.виде. Сюда выложу параметры по датчикам. Вчера искал, нету только в бумажном виде, себе только недавно скачал. |
6.3.2015, 13:02
#44
_мастер_по_изг._ключей_, а скажи номер твоего кислородника, вот этого нового, который сейчас стоит.
А если скажешь номер кузова, так в каталогах гляну, что они гвоорят. А то я вот Дэнсовский каталог свежий скачал, там DOX0307 вообще нету. Сообщение отредактировал Гидр - 6.3.2015, 13:03 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
6.3.2015, 13:25
#45
Гидр, потому что то денсо 0307 на субири ставят. номер которого стоит датчика не скажу.
кузов BE2-1000658 двигатель D17A 4006401 4вд 2004 год. да кст хавать она начела и со старым родным лямбдой . взял сканер у бубука на марчеканском переулке подключил он нашол ошибку P0134 вроде обрыв . вот и поменял лямбу эту на NTKную . ни чего не изменилось. SEAMAN, книги нет но чувствую придется скоро покупать , в инете кники на продажу только электроного мануала не нашол. -------------------- изготовление ключей по замку
6.3.2015, 13:45
#46
_мастер_по_изг._ключей_, да, насчёт того что датчика нет в каталоге - это я ошибся, есть он, только действительно для Субариков. По твоему кузову Амаяма выдаёт в качестве аналогов Дэнсо DOX0121 и NGK OZA508H4, т.е. то же самое, что в подзамене.ру.
п.с. я что-то не понял, когда ты сканер взял и конкретно какую ошибку он нашёл, и если он показал какой-то обрыв, - какие действия были предприняты? Сообщение отредактировал Гидр - 6.3.2015, 13:49 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
6.3.2015, 14:00
#47
Гидр, Гидр, ошибка говарила обрыв подогрева датчика . ну в инете на форумах нашол такой ответ на эту ошибку . и заменил датчик и все.
ну вот поставил NTK лямбду. вчера на подзамене читал что NGK тоже самое NTK. остается или денсо второй вариант или бош который предложили на таксопарке. SEAMAN, по поводу хорошей диагностике где её сделать даже не знаю. чтоб мне сказали причину я её устраняю и жор топлива пропадает. -------------------- изготовление ключей по замку
6.3.2015, 14:20
#48
Диагносты тебе могут сказать только если будет ошибка, на каком из датчиков, но если он работает, но на грани то нет. Для того чтобы оценить работу, нужно знать досконально этот двигатель. Поэтому,берешь распечатку всех напряжений датчиков и сравниваешь с книгой, в книге по двигателю все написана как проверять( при включенном зажигании, при работе двигателя и т.д) По книге, Двигатель D17A устанавливался на:
Honda Civic GX EN2 CVT Honda Civic EU3 (FF) Honda Civic EU4 (4WD) Honda Civic Ferio ES3 Honda Civic Ferio ET2 (4WD) Honda Edix BE1 (FF) Honda Edix BE2 (4WD) Honda Stream RN1 (FF) (130 hp) Honda Stream RN2 (4WD) (130 hp) Поспрашай в городе может есть у кого. Спроси у hronik про диагностику, он правильные советы тебе давал. В городе стоят морозяки и двигатель может не набирает нужную температуру. Жди тепло. Сообщение отредактировал SEAMAN - 6.3.2015, 14:21 |
6.3.2015, 14:35
#49
Ошибка P0134 - это ошибка по неисправности сенсора датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
ошибка P0135 - Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) внимательнее надо, внимательнее... -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
6.3.2015, 15:02
#50
Эх как бороться с японским автопромом.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 0:27 |
