3 страниц V  < 1 2 3 >
хонда эдикс, большой расход топлива
_мастер_по_изг._...
сообщение 4.3.2015, 16:27
Сообщение #26
Спасибо: 502
Гидр, первый попавшийся и толку нет.
изготовление ключей по замку
MadMax
сообщение 4.3.2015, 17:07
Сообщение #27
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
QUOTE (_мастер_по_изг._ключей_ @ 4.3.2015, 15:27) *
sencer
сообщение 4.3.2015, 19:03
Сообщение #28
Спасибо: 111
Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 28.2.2015, 22:31) *
есть . в понедельник скину .
диагност сказал инжектора если не они значит фильтр топливный или катушки зажигания (свечи) свечи новые)
ПРиветствую, подскажите плиз где диагностику делали и вобще будет гуд если есть номер телефона
_мастер_по_изг._...
сообщение 4.3.2015, 20:08
Сообщение #29
Спасибо: 502
sencer, sencer, за мегамагом . едеш по транспортной и поворачиваеш на мегамаг и перед забором стройки с правой стороны будет реклама компьютерная диагностика.
Спасибо! — sencer
_мастер_по_изг._...
сообщение 4.3.2015, 22:26
Сообщение #30
Спасибо: 502
при замене MAP и датчика в воздушном фильтре результатов не дало расход такойже.
какие будут предложения?
hronik
сообщение 5.3.2015, 1:18
Сообщение #31
Спасибо: 1345
1. Проверить трансмиссию (колодки, суппорта, подшипники, соответствие вязкости масла в редукторах и т.д.) на предмет нормального технического состояния.
и, только после этого, исключив механическую составляющую на повышенный расход и что может затруднять движение
2. Поставить "родной" оригинальный датчик кислорода и не мешать авто работать.
3. Сделать нормальную диагностику двигателю, а не эту представленную залипуху.
Для нормального анализа работы двигателя хотя бы на холостых необходимо знать (в порядке значимости):
время впрыска
обороты
показания MAF или MAP sensora
обороты
темпер антифриза
темпер воздуха на впуске
калькулируемая нагрузка на двигатель
вычисленная нагрузка на двигатель
показания первой лямды
показания второй лямды
коэффициент лямды
долговременная топливная коррекция
состояние топливной системы/обратная связь/петля
и т.д.
Где у Вас хотя бы темпер двигателя?
вот буквально сегодня приехало авто, toyota allex, 1NZ-fe.
Со слов клиентки - повышенный расход, около 20л/100км
Обнаружилась элементарная вещь - двигатель не прогревался до рабочей температуры, был 73гр., вместо минимум 83-85.
Хотя двигатель закрыт сверху войлоком и спереди картонкой.
Комп видит, что двигатель не прогрет и "льёт" бенз, увеличивая время впрыска/обороты двигателя.
Под замену термостат, после проверки плотности антифриза.
Другие параметры авто в норме.
Особенно "страдают" недогревом двигателя авто, у которых нет в приборке указателя темпера двигателя (например, Ипсум).
Водитель не видит по стрелке, насколько прогревается двиг, ездит с повышенным расходом и думает, что так и должно быть.
К себе ехать не агитирую, у меня автодиагностика - хобби, после основной работы.
Сообщение отредактировал hronik - 5.3.2015, 1:22
_мастер_по_изг._...
сообщение 5.3.2015, 9:14
Сообщение #32
Спасибо: 502
hronik, одним словом нужно ехать к вам на диагностику ?
темпер у меня термостат стоял на 78гр. поставил на 82.
MadMax
сообщение 5.3.2015, 11:33
Сообщение #33
Спасибо: 1436
QUOTE (MadMax @ 4.3.2015, 16:07) *
видимо не видно... хозяин-барин как говорится.. мучайтесь на здоровье)
_мастер_по_изг._...
сообщение 5.3.2015, 11:50
Сообщение #34
Спасибо: 502
MadMax, MadMax, насчет лямбы? нет покамись денег таких.
hronik
Сообщение #35
Спасибо: 1345
мастер по изг. ключей, тебе ж написали уже выше - ставьте родную лямду сначала.
_мастер_по_изг._...
сообщение 5.3.2015, 11:51
Сообщение #36
Спасибо: 502
hronik, hronik, опять провода паять.
MadMax
сообщение 5.3.2015, 11:53
Сообщение #37
Спасибо: 1436
QUOTE (_мастер_по_изг._ключей_ @ 5.3.2015, 10:50) *
спасибо, что хоть увидели... smile.gif на 90% проблема в этом.. остальные 10 на тех составляющую, что описал выше hronik..
Denso кстати намного доступнее по цене, чем оригинал... в районе 5 тыс.
_мастер_по_изг._...
сообщение 5.3.2015, 11:57
Сообщение #38
Спасибо: 502
ладно будем пробывать или дензо или старую ставить наместо .
может из за брони она хавает . у меня нету передней брони которая стоит под радиатором. мож там идет сильное охлаждение.
броня на разгрузке в порту думаю в понедельник отдадут.
MadMax
сообщение 5.3.2015, 12:01
Сообщение #39
Спасибо: 1436
для инфо:
в москве 5600...
QUOTE (_мастер_по_изг._ключей_ @ 5.3.2015, 10:57) *
если бы сильное охлаждение было - падала бы стрелка температуры... да и чтобы это повлияло и охладило мотор, надо дубасить в 180+ минут 10 smile.gif
_мастер_по_изг._...
сообщение 5.3.2015, 13:06
Сообщение #40
Спасибо: 502
в таксопаке джапане есть ламбда бошевская 4р стоит.
MadMax
сообщение 5.3.2015, 13:26
Сообщение #41
Спасибо: 1436
если хочешь правильную работу мотора - варианта только 2, оригинал и DOX0307..
Спасибо! — hronik Jumanji
_мастер_по_изг._...
сообщение 5.3.2015, 14:14
Сообщение #42
Спасибо: 502
вот что предложил сайт подзамену ру.
SEAMAN
сообщение 6.3.2015, 12:48
Сообщение #43
Спасибо: 43
_мастер_по_изг._ключей_ Не спеши скупать все датчики и устанавливать. Сделай хорошую диагностику, с распечаткой всех параметров напряжений по датчикам.Как тебе советовали выше, то что тебе сделали, какая то залипуха. По ней нечего не понятно.
Книга по машине есть? Сравни показания с книгой. И вот тогда смотри что и как. Я попробую найти в интернете книгу в эл.виде. Сюда выложу параметры по датчикам.
Вчера искал, нету только в бумажном виде, себе только недавно скачал.
сообщение 6.3.2015, 13:02
Сообщение #44
_мастер_по_изг._ключей_, а скажи номер твоего кислородника, вот этого нового, который сейчас стоит.
А если скажешь номер кузова, так в каталогах гляну, что они гвоорят. А то я вот Дэнсовский каталог свежий скачал, там DOX0307 вообще нету.
Сообщение отредактировал Гидр - 6.3.2015, 13:03
_мастер_по_изг._...
сообщение 6.3.2015, 13:25
Сообщение #45
Спасибо: 502
Гидр, потому что то денсо 0307 на субири ставят. номер которого стоит датчика не скажу.
кузов BE2-1000658 двигатель D17A 4006401
4вд 2004 год.
да кст хавать она начела и со старым родным лямбдой . взял сканер у бубука на марчеканском переулке подключил он нашол ошибку P0134 вроде обрыв .
вот и поменял лямбу эту на NTKную . ни чего не изменилось.
SEAMAN, книги нет но чувствую придется скоро покупать , в инете кники на продажу только электроного мануала не нашол.
сообщение 6.3.2015, 13:45
Сообщение #46
_мастер_по_изг._ключей_, да, насчёт того что датчика нет в каталоге - это я ошибся, есть он, только действительно для Субариков. По твоему кузову Амаяма выдаёт в качестве аналогов Дэнсо DOX0121 и NGK OZA508H4, т.е. то же самое, что в подзамене.ру.
п.с. я что-то не понял, когда ты сканер взял и конкретно какую ошибку он нашёл, и если он показал какой-то обрыв, - какие действия были предприняты?
Сообщение отредактировал Гидр - 6.3.2015, 13:49
_мастер_по_изг._...
сообщение 6.3.2015, 14:00
Сообщение #47
Спасибо: 502
Гидр, Гидр, ошибка говарила обрыв подогрева датчика . ну в инете на форумах нашол такой ответ на эту ошибку . и заменил датчик и все.
ну вот поставил NTK лямбду. вчера на подзамене читал что NGK тоже самое NTK.
остается или денсо второй вариант или бош который предложили на таксопарке.
SEAMAN, по поводу хорошей диагностике где её сделать даже не знаю. чтоб мне сказали причину я её устраняю и жор топлива пропадает.
SEAMAN
сообщение 6.3.2015, 14:20
Сообщение #48
Спасибо: 43
Диагносты тебе могут сказать только если будет ошибка, на каком из датчиков, но если он работает, но на грани то нет. Для того чтобы оценить работу, нужно знать досконально этот двигатель. Поэтому,берешь распечатку всех напряжений датчиков и сравниваешь с книгой, в книге по двигателю все написана как проверять( при включенном зажигании, при работе двигателя и т.д) По книге, Двигатель D17A устанавливался на:
Honda Civic GX EN2 CVT
Honda Civic EU3 (FF)
Honda Civic EU4 (4WD)
Honda Civic Ferio ES3
Honda Civic Ferio ET2 (4WD)
Honda Edix BE1 (FF)
Honda Edix BE2 (4WD)
Honda Stream RN1 (FF) (130 hp)
Honda Stream RN2 (4WD) (130 hp) Поспрашай в городе может есть у кого.
Спроси у hronik про диагностику, он правильные советы тебе давал. В городе стоят морозяки и двигатель может не набирает нужную температуру. Жди тепло.
Сообщение отредактировал SEAMAN - 6.3.2015, 14:21
hronik
сообщение 6.3.2015, 14:35
Сообщение #49
Спасибо: 1345
Ошибка P0134 - это ошибка по неисправности сенсора датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
ошибка P0135 - Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
внимательнее надо, внимательнее...
_мастер_по_изг._...
сообщение 6.3.2015, 15:02
Сообщение #50
Спасибо: 502
Эх как бороться с японским автопромом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:28
