26 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Все об аккумуляторах
miki
сообщение 1.3.2015, 23:18
Сообщение #476
Спасибо: 1000
Цитата(dissector @ 1.3.2015, 22:02) *
miki, че за негатив и откуда такие познания в заряднике :-)
Пи.си. теперь прям незнаю, будет ли Ярик заниматься автор...
Ну я так делал...., несколько раз., с разными акумами.,,
И что простите я буду сидеть у него и ждать у моря погоды. когда банка стоила этой дряни 150 рублей.., слил- залил.,, зарядил. разрядил. рарядил.. и нормально всё. если не нормально выкинул. и пошёл за новым акумом.....
Зачем мне над ним 2 дня десульфировать., а потом всё равно в атлант, и как писалось выше...
Другая история 2 дня как было:
Приехал друг и отпуска. авто на улице стоял., попробовал - не крутит, залез. а он аж круглый там.,, раздуло его.., ну понятно дело была б там кислота - не раздуло..,
Забирает домой на час в горячую воду., и завёлся.., и всё как раньше было..., но этот не будет мерять и десульфировать.., а купит другой.., но попозжа... да и вообще ему завтра на вахту ему пох.
Есть запчасти на SF5
Barma
сообщение 1.3.2015, 23:28
Сообщение #477
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
может кому пригодится
Парю ласты
89148500999 Евгений
rusinchic
сообщение 2.3.2015, 0:15
Сообщение #478
в общем -то miki, прав, что проще купить и поменять жижу, но а как же по-тра...ся laugh.gif ?
Спасибо! — miki
сообщение 2.3.2015, 0:47
Сообщение #479
rusinchic,
за чей счет банкет я спрашиваю...
Спасибо! — rusinchic Voldemar
сообщение 2.3.2015, 1:22
Сообщение #480
При чём тут сульфатация? я про нормальный цикл реакций при заряде-разряде говорил.
Однако для замены электролита аккум придётся перевернуть. В принципе я думаю, что как раз таки из-за того что он новый - сделать это можно. На старом аккуме весь шлам вылетит и потом замкнёт.
П.С. dissector, Руслан, во-первых, насколько я помню умные книжки, сульфатация процесс необратимый и заключается в образовании на поверхности пластин таких сульфатов/сульфидов/сульфитов - не знаю чего, в химии не силён, - в общем веществ, которые и в реакции не участвуют, и полезные вещества в себя забрали, и плёнку образуют, мешающую доступу электролита к пластинам, - так вот образуется всё это через годы эксплуатации. Тут же аккуму - полгода. И я сразу ведь написал, что с самого начала было напряжение у него низковатое. Значит причина явно не в этом. Во-вторых, я не верю, чтобы зарядное излечивало от этой самой сульфатации. Что делает зарядное? - даёт ток и ограничивает напряжение 15-ю вольтами. Всё. У него это в инструкции чётко и написано. А эти слова про десульфатацию ничем конкретным не подкреплены в этой инструкции.
Сообщение отредактировал Гидр - 2.3.2015, 1:39
сообщение 2.3.2015, 2:58
Сообщение #481
Кальциевый аккум?
Твой зарядник может после заряда переходить в режим десульфатации.
То есть он импульсами определённой скважности стряхивает с пластин тонкий слой сульфата.
Пи.си, у меня почти такой же. Но ареометр ещё никто не отменял :-)
Орион160 265 320
Кстати 265 как у меня отличается от 320 только наличием вентилятора и разметкой амперметра, но я свой модернезировал.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PW_260_265_325.pdf ( 118.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
Спасибо! — HILANDER rusinchic
сообщение 2.3.2015, 11:32
Сообщение #482
dissector, эту фразу я видел. С технической точки зрения она ни о чём. Во-первых, не вижу ничего подозрительного в "уменьшении тока в начале заряда". Если аккум не разряжен сильно, то это нормально. Во-вторых, "может свидетельствовать", а может, получается, и не свидетельствовать, ну и как же зарядное принимает решение? Во-третьих, сам режим этот никак не описан.
На аккуме нигде не написано, что кальциевый, получается что обычный.
Сообщение отредактировал Гидр - 2.3.2015, 11:33
сообщение 4.3.2015, 12:28
Сообщение #483
а где у нас продают, если продают, пуско-зарядные устройства ("тёщи", "машки")?
kosmag
сообщение 4.3.2015, 12:41
Сообщение #484
Спасибо: 1967
Торонага,
Возможно Электромастер или Электрокомплект.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Славян
сообщение 4.3.2015, 14:16
Сообщение #485
Спасибо: 92
Авто: ...
На против "Северного сияния" магаз , там большой выбор пуско/зарядных , видел
kosmag
сообщение 4.3.2015, 16:03
Сообщение #486
Спасибо: 1967
Это и есть Электромастер!
2л 149л/с
Славян
сообщение 4.3.2015, 17:02
Сообщение #487
Спасибо: 92
Авто: ...
Так и есть , а
"Напротив Северного сияния " , полагаю еще более по
сообщение 4.3.2015, 18:59
Сообщение #488
В шк.-магазине также есть, сегодня посмотрел. На витрине с аккумуляторами и прочими зарядными, внизу "зарядно-пусковые устройства".
Cayman......
сообщение 2.7.2015, 15:36
Сообщение #489
Спасибо: 234
Кто владеет информацией, где в городе свежий завоз аккумов был?
MagON
сообщение 2.7.2015, 21:02
Сообщение #490
Спасибо: 2562
Cayman......, есть Атлас ВХ 70А
по 4 рубля
Спасибо! — Cayman......
Cayman......
сообщение 2.7.2015, 21:19
Сообщение #491
Спасибо: 234
MagON: Ёлы-палы! На полчасика раньше бы... Уже купил. sleep.gif
сообщение 18.12.2015, 16:44
Сообщение #492
Короче повторяется у меня история с аккумом. Новый японческий аккум был установлен летом, нормально работал. Плотность с самого начала я не мерял (аккум обслуживаемый). Машина эксплуатируется по выходным. До предыдущей недели заводилась после простоя кисловато, но терпимо. Как мороз поджал под 30 - за 2 дня аккум разрядился почти в ноль. Снял его - в банках лёд. Отогрел, померял плотность - 1,18. Банка с "глазком" светится в режиме "заряди меня". То ли где-то утечка была, толи что, короче поставил заряжать. Целую неделю по вечерам часа по 4 оно заряжалось. Плотность так и не нагнало, сейчас максимальная 1,22. Глазок всё так же светится "заряди меня", зарядный ток упал до менее 1 А.
Внимание, вопрос. Почему не нагоняется плотность? Всё-таки какая-то кислота же там была изначально, должна же она была выделиться в раствор обратно при зарядке. Или я мало заряжал? Но ток он уже почти не берёт, а до 1,28 ойкак далеко.
Firwalle
сообщение 18.12.2015, 17:10
Сообщение #493
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Коллега вчера притащил аккум Тоташи какой-то .... говорит купил 2 недели назад, вчера аккум отказался заводить машину.
Kuzya_777
сообщение 18.12.2015, 17:28
Сообщение #494
Спасибо: 2087
Гидр! А какая циферка пускового тока??? Может тебе не хватает крутануть замороженный стартер и составляющие ДВС????
сообщение 18.12.2015, 17:44
Сообщение #495
Kuzya_777, при чём тут эта циферка?! я написал, что аккум был РАЗРЯЖЕН. если бы он не был разряжен, он бы не замёрз. ПОЧЕМУ он разрядился - я пока не знаю, возможно заглючила и жрёт сигналка, возможно аудиоусилители, возможно интегралка в гене, возможно какая-то неисправность. это НЕВАЖНО сейчас. потому что я поставил его заряжать, а от заряда толку НЕТ.
пока плотность электролита 1,22 - нет смысла вообще разговаривать о каких-то циферках.
lonewolf
сообщение 18.12.2015, 18:00
Сообщение #496
Спасибо: 557
Аккумы Аляска, всяких размеров, годов выпуска, номеров партий и т.д., - плохие (мягко сказано). Проверено лично. "Испытания"/мучения около трех лет
Китайские Go... оказались покрепче. Одна пара уже около 6 лет работает
Сообщение отредактировал lonewolf - 18.12.2015, 18:03
Спасибо! — Leda
Firwalle
сообщение 18.12.2015, 18:03
Сообщение #497
Спасибо: 971
Знакомый покупает только такие аккумы, служат он у него очень хорошо - по 4 года.
У меня стоит Hitachi, уже 4-й год нормально работает с Webasto.
lonewolf
сообщение 18.12.2015, 18:04
Сообщение #498
Спасибо: 557
значит мне не повезло
за три года 7 штук, ежегодно на одни и те же грабли
Сообщение отредактировал lonewolf - 18.12.2015, 18:06
сообщение 18.12.2015, 18:23
Сообщение #499
lonewolf, мазохист аднака
lonewolf
сообщение 18.12.2015, 18:34
Сообщение #500
Спасибо: 557
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 17:33
