Гелевые аккумуляторы |
28.12.2008, 1:58
#26
ето были именно гелевый аккумы!!!! Но они боятся полной разрядки!!! Я просто удивляюсь когда встречаю людей, которые никак не хотят понимать то что они говорят глупости. В который я привожу цитату из одного журнала. Надеюсь что сейчас ты поймешь что говоршь ерунду. Цитата Батареи, которые вы назвали гелевыми, на самом деле таковыми не являются. Никакого геля ни в Optima, ни в Pro Comp и в помине нет. Там обычный электролит. Другое дело, что изготовлены они по AGM-технологии и тоже недоливаемые и герметичные. А вообще, аккумуляторы с гелем внутри можно применять лишь там, где бортовая электрика позволяет очень точно поддерживать режим заряда. Куда там, на отечественных автомобилях даже с исправным реле-регулятором напряжение «гуляет» с 13 до 16 вольт! Да и на большинстве иномарок немногим лучше. А уж если реле-регулятор из строя выйдет, то гелевый аккумулятор можно сразу выбрасывать. Не зря же на нем написано: напряжение заряда не более 14,4 В. Если больше, то гель тает как холодец в тепле и обратно уже не восстанавливается. И вот еще что: у настоящих гелевых батарей, конечно, может быть огромный ток, но только летом. Гель и так вязкий, а на морозе он совсем застывает. В результате характеристики падают наполовину и больше.
Что же касается AGM-батарей, то они не такие капризные, но тоже требуют внимания к состоянию генератора и реле-регулятора. Дело в том, что в аккумуляторах этого типа конструктивно очень мало электролита, и если он выкипит – что делать? Доливать-то некуда… -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
28.12.2008, 2:07
#27
И все же исходя из этого отрывка следует что гелевые АКБ всё-таки существуют! Так ведь?
28.12.2008, 2:23
#28
Итак продолжаем наш ликбез.
ссылка доступна только зарегистрированным Цитата Гелевые аккумуляторные батареи Гелевые аккумуляторной батареи имеют ряд преимуществ по сравнению с аккумуляторами с технологией AGM при сохранении всех их достоинств - герметичности, необслуживаемости, практическом отсутсвии вредных газовыделений при работе, большой срок службы. Гелевые аккумуляторы имеют примерно на 10-30% больший срок службы, чем AGM аккумуляторы. Также они менее болезненно переносят глубокий разряд. Однако одним из основных преимуществ гелевых аккумуляторов перед AGM является существенно меньшая потеря емкости при понижении температуры аккумулятора. Поэтому гелевые аккумуляторы рекомендуется применять там, где требуется обеспечить долгий срок службы при более глубоких режимах разряда, а также, если температура аккумуляторов опускается ниже 5 градусов Цельсия. Отсюда ясно что при низких температурах эксплуатация гелевого аккума не возможна. ссылка доступна только зарегистрированным Цитата В начале 21-го века гелевые аккумуляторы начали приходить из промышленной сферы применения в бытовую - частный сектор. И если инженеры-энергетики хорошо представляют его назначение и конструкцию, то обыватели не очень хорошо представляют что это такое. Бытует мнение - "гелевый аккумулятор это необслуживаемый и всё, больше он ничем не отличается". Попробуем рассказать популярно о гелевом аккумуляторе. Заметим - многие путают и считают что GEL технология и AGM это одно и то же. Но это не так, это две разные конкурирующие технологии. В обычном классическом аккумуляторе между положительными и отрицательными пластинами протекает ток по электролиту - водному раствору серной кислоты. Чтобы пластины не соприкасались и не происходило короткого замыкания они разделены сепараторами, обычно микропористым пластиком. В гелевом аккумуляторе электролит загущен силикагелем, если открыть свежий аккумулятор, то Вы увидите железообразную белёсую структуру. Этот гель немного подсушен на заводе и в процессе эксплуатации ещё больше твердеет. Он пронизан микротрещинами, которые не дают испарениям элетролита улетучиваться. Пары кислорода и водорода удерживаются внутри геля реагируют и превращаются в воду, которая впитывается гелем. Почти все испарения, таким образом, возвращаются обратно в аккумулятор и это называется рекомбинацией газа. К сожалению все испарения рекомбинировать не удаётся и избыточный газ (в основном водород) сбрасывается через предохранительные клапана. Сепаратор в гелевых аккумуляторах тоже необычный - микропористый дюропластик, за счёт присадок из алюминия он обладет высокой стойкостью в агрессивной среде, уменьшает внутреннее сопротивление в аккумуляторе,обладает высокой температурной стабильностью и механической прочностью; последннее обеспечивает высокую вибростойкость и ударопрочность конструкции. Этот элемент - является ноу-хау и производиться всего двумя специализированными компаниями (все мировые производители аккумуляторов закупают сепараторы у них) . Советские учёные в 80-х годах так и не смогли получить подобный сепаратор, и все попытки создать отечественный гелевый аккумулятор так и не удались, поэтому все необслуживые АКБ в СССР были только щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы. При производстве гелевых аккумуляторов используют высокочистый свинец - это увеличивает эксплутационные характеристики АКБ в несколько раз. Гель плотно обволакивает пластины и не дают активной массе осыпаться, а его повышенное сопротивление разрядным токам не даёт образовываться «вредным» неразрушаемым сульфатам свинца. За счёт этих уникальных характеристик гелевые аккумуляторы выдерживают большое количество циклов заряда-разряда, могут долго находиться разряженными, имеют низкий саморазряд, их можно эксплуатировать почти в любом положении, их можно ставить в жилом помещении, а если Вы разрушите корпус то Вас не обожгёт кислотой, а только несколько капель геля и белые гранулы расскажут людям о Вашей неаккуратности. С 83-84 го годов из узкого тогда сектора бесперебойного питания необслуживаемые аккумуляторы стали востребованными для сотовой связи. На каждой базовой станции и коммутационном узле необходимо было бесперебойное качественное электропитание, и необслуживаемые аккумуляторы пришлись как нельзя кстати. В тот момент 5 стран имели передовые технологии: США, Япония, Англия, Германия, Франция. Потом всех ведущих производителей скупили американцы и появилось два огромных концерна: Exide и EnerSys. Бурный рост телекоммуникационного рынка подстегнул развитие гелевых аккумуляторов, появилось много азиатских производителей, гелевые аккумуляторы стали дешевле и доступнее. Сейчас они широко используются в электротранспорте, в домашних мощных системах бесперебойного питания, в ветроэнергетике. И один раз поставив вместо классического стартерного аккумулятора гелевый многие автолюбители становятся поклонниками GEL технологии. Copyright © SOS220. Перепечатка статьи только при ссылке на компанию SOS220. ссылка доступна только зарегистрированным Цитата Немного хроники про гелевые аккумуляторы. Как ни странно всё больше и больше людей интересуется и покупает гелевые аккумуляторы (иногда говорят "гелиевые аккумуляторы" но там ведь не гелий правда ?). Ещё недавно раздавались похоронные отпевания сей технологии, но она жива, развивается и уступать дорогу AGM аккумуляторам GEL-технология не намеренна. Так как появились свинцово-кислотные гелевые аккумуляторы ? А история такова: Сын аптекаря Зонненшайна - Яков, в тяжёлые для Германии 50-ые года подрабатывал фотографируя отдыхающих. И ему приходилось для фотовспышки носить с собой обычный стартерный аккумулятор. Его не устраивало что кислота выплёскивается и разъедает одежду и руки. В отцовской маленькой лабаратории он опытным путём загустил электролит - добавил SiO2 (силикагель) и формалин. Все эти вещества используются в медицине. И желание сына аптекаря загустить электролит чудесным образом воплотилось в аптекарской лаборатории. В быту силикагель используется как осушитель-впитыватель влаги (помните бумажные пакетики с надписью "не для еды"). Ну а формалин в гелевых аккумуляторах служит для стабилизации свойств силикагеля. Далее появилась немецкая фирма "Sonnenshein" которая обыграла фамилию аптекаря в маркентинговых целях и на аккумуляторах появилось запатентованное изображение солнышка. Долгое время эта технология была передовой, пока в штате Мичиган (США) не изобрели в 70-ые годы "дитя холодной войны" - AGM технологию. Но это уже другая история. Copyright © SOS220. Перепечатка статьи только при ссылке на компанию SOS220. И все же исходя из этого отрывка следует что гелевые АКБ всё-таки существуют! Так ведь? Совершенно верно, они есть, но это совсем другие аккумы и они боятся холода. И проблема в том, что многие просто не понимают что их эксплуатация на севере не имеет смысла. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
28.12.2008, 2:30
#29
многие просто не понимают что их эксплуатация на севере не имеет смысла. Выходит Акб технологии AGM - наиболее оптимальна для наших условий? Как я понял соотношению цена -качество наиболее отвечают Акб Amerikan и хороши так же наши Титнаы? -------------------- |
28.12.2008, 2:53
#30
Выходит Акб технологии AGM - наиболее оптимальна для наших условий? Как я понял соотношению цена -качество наиболее отвечают Акб Amerikan и хороши так же наши Титнаы? Как пишут акб American стоит дешевле чем AGM батареи и при этом пашут крайне достойно. Только вот я их в продаже у нас не видел. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
28.12.2008, 3:57
#31
Как оказалось на самом деле - выбор батареи отнюдь нелегкое дело)Не хочется отдавать деньги за какое-нибудь откровенное Г**,которое не оправдает возложенных на него надежд-))
28.12.2008, 11:09
#32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1546 Спасибо: 344 |
народ,вы это,главное не волнуйтесь!а че вообще есть смысл заморачиваться,а то я под впечатлением,жжжж.
-------------------- NY |
28.12.2008, 11:10
#33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1856 Спасибо: 667 Авто: ... |
да уж...
будете смеяться, но я откровенно полагал, что они (аккумы) не электролитом заполнены, а газом - гелием! а тут оказывается вона что! сам с себя сижу ржу... |
7.3.2009, 2:21
#34
офигеть, желтая оптима подскочила до 11 тысяч рубликов... ну что, никто приобрести не хочет?
7.3.2009, 10:03
#35
Дискутировали тут дискутировали, а вывод каков??? Стоит заморачиваться гелевым акумом, если да то давай те скооперируемся и закажем??
7.3.2009, 13:38
#36
Кооперируйтесь. Скидку со своей стороны организую
8.3.2009, 1:15
#37
Дискутировали тут дискутировали, а вывод каков??? Стоит заморачиваться гелевым акумом, если да то давай те скооперируемся и закажем?? гелевым аккумом замарачиваться нельзя, надо заморачиваться AGM АККУМОМ. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
8.3.2009, 2:05
#38
![]() 11000 руб Специальные транспортные средства, оснащенные лебедками, устройствами для разогрева двигателя, большими аудиосистемами и другими потребителями тока, нуждаются в аккумуляторах повышенной мощности. Для таких систем предназначена Оптима с желтым верхом. Этот аккумулятор поддерживает высокое напряжение по мере разряда, позволяя использовать его ток в значительно большей степени, чем ток обычного аккумулятора. Технология производства рулонных элементов позволяет Оптиме совмещать в себе преимущества стартерных и тяговых аккумуляторов. Аккумулятор с желтым верхом многократно выдерживает разряд-заряд без ущерба для емкости и идеален для сезонного применения, так как имеет очень низкую степень саморазряда. Все модели аккумуляторов не требуют обслуживания, имеют высокопрочный герметичный корпус. Технические характеристики Напряжение — 13.8 V Электролит — гель Конструкция — Герметичная, необслуживаемая Емкость — 55 А/ч Размеры д/ш/в — 254мм / 172мм / 198мм Вес (кг) — 20 Назначение — Внедорожники -------------------- 89148508740
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 18:57 |
