26 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Все об аккумуляторах
сообщение 5.3.2009, 14:54
Сообщение #101
Valdemarich,
предположу что там плотность летняя, а есть ли возможность корректировки я не знаю, у Бошей из Маз центра тоже вроде нет возможности корректрировать плотность - они не обслуживаемые и в банки не залезть.
Valdemarich
сообщение 5.3.2009, 19:25
Сообщение #102
Спасибо: 890
Цитата(HILANDER @ 5.3.2009, 13:54) *
Valdemarich,
Согласно мануалу к акуму, гарантия запуска при -27, плотность 1, 27.
DEN
сообщение 5.3.2009, 20:10
Сообщение #103
Спасибо: 86
Авто: Toyota Vitz 2011
а кто знает для чего под капотом 2 аккума?
и еще вопрос: у меня стоит два на 90. поставил 1 новый корейский, а второй оставил убитый. не навредит ли это?
Maledict
сообщение 5.3.2009, 21:11
Сообщение #104
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Valdemarich @ 12.2.2009, 22:55) ссылка доступна только зарегистрированным
Это к Кельту, он ща прийдет и все на пальцах разрисует. Я в этих джипах х.з..
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Ex_Prepod
сообщение 5.3.2009, 21:40
Сообщение #105
рискну предположить, что в расчете на все возможное навесное оборудование. у меня, кстати тоже 2 по 75Ач
Valdemarich
сообщение 5.3.2009, 23:22
Сообщение #106
Спасибо: 890
[quote name='Maledict' date='5.3.2009, 20:11' post='117096']
Покупай Бош Сильвер в Маз центре, хороший аккум.
А где этот мазцентр, адресок если можно?
Maledict
сообщение 6.3.2009, 3:01
Сообщение #107
Спасибо: 2152
Он за Гаи что напротив Тибета, чуток далее по дороге. Да там спроси любого - подскажут.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Valdemarich
сообщение 6.3.2009, 10:21
Сообщение #108
DEN,
тут и без Кельта ясно, что нужно два одинаковых, слабый будет подъедать новый.
два для силы! хотя он и с одного заводиться отлично.
DEN
сообщение 6.3.2009, 18:57
Сообщение #109
Спасибо: 86
Цитата(HILANDER @ 6.3.2009, 10:21) *
DEN,
т.е. лучше снять старый аккум и гонять на одном новом ?
сообщение 6.3.2009, 19:57
Сообщение #110
если по запуску хватает, то наверно можно, а я точно затруднюсь ответить можно ли без одного ездить, у меня на Сурфе два нормальных акб было smile.gif
Kelt
сообщение 6.3.2009, 21:03
Сообщение #111
Спасибо: 2029
Да. Если хочешь иметь два - ставь одинаковые и купленные одновременно. Это в случае паралельного подключения.
Если делать по уму, то для второго аккумулятора ставится второй генератор, после чего электропотребители разделяются по этим схемам. Но это дорого и оправдано только в случае наличия мощных потребителей вроде лебедки, большого количества ксенона на люстре, конверторов и т.п.
Я для этой цели подобрал себе площадку под второй АКБ, расчистил место под установку площадки и купил второй генератор. БУду возить дополнительный акб под капотом с возможностью временного подключения к бортовой сети. В дальних поездках генератор будет валяться в багажнике, благо он невелик, а перекинуть его дело получаса.
Сообщение отредактировал Kelt - 6.3.2009, 21:09
Спасибо! — DEN
Доктор Франкеншт...
сообщение 6.3.2009, 22:17
Сообщение #112
Спасибо: 6442
Нужно смотреть схему в мануале.Не так давно с крузаком на работе определялся.С одним аккумом и с двумя - разные варианты (вовсе не простая параллель оказалась)... declare.gif
Спасибо! — DEN
Valdemarich
сообщение 10.3.2009, 23:27
Сообщение #113
Спасибо: 890
Люди подскажите: акум замерзает и разряжается, даже при минус 10 (плотность зимняя и он не разборный), говорит наверное о том, что ему полный пишдец? Наверное я сам, ответил на свой вопрос suicide2.gif . Или же есть чтото, что ток его потребялет за исключением сигналки?
Ex_Prepod
сообщение 10.3.2009, 23:39
Сообщение #114
а генератор его заряжает вообще?
сообщение 10.3.2009, 23:43
Сообщение #115
запросто может что то есть, но у японцев это редкость.
попробуй снять клемму на ночь, исключив разряд.
Valdemarich
сообщение 10.3.2009, 23:53
Сообщение #116
Спасибо: 890
Цитата(Ex_Prepod @ 10.3.2009, 22:39) ссылка доступна только зарегистрированным
выяснить это можно только так, я правильно понимаю? Хотя на ночь акум заносил домой и с утра заводился нормально. Скорее всего акуму пришел конец.
Aurelius
сообщение 10.3.2009, 23:55
Сообщение #117
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Valdemarich,
 А вот скоро лето, плотность надо будет менять с зимней на летнюю? И когда это лучше сделать?
Переходи на темную сторону!
сообщение 10.3.2009, 23:58
Сообщение #118
как плотность мерял если он необслуживаемый? если аккум хороший - контакты !!! особенно масса если по кузову кинута.
попробуй с аккума на двигло кинь провод сварочный (ну или 16-25 кв.мм)- макс. короткий. и плюс посмотри , может окислился(если недозаряжает)
пи.си. заряжает и недозаряжает = разные вещи.
Сообщение отредактировал dissector - 10.3.2009, 23:59
Valdemarich
сообщение 11.3.2009, 0:09
Сообщение #119
Спасибо: 890
Плотность написана в мануале к акуму 1,27, запуск при -27 градусах. контакты.: что касается минуса - нормуль, плюс тоже в порядке.
[quote name='Aurelius' date='10.3.2009, 22:55' post='120062']
А зачем это делать? На зиму, что касается неразборных акумов - зимний, а на лето -летний шоли?? Неразборные у них же диапазон работы как + так -.
Valdemarich
сообщение 11.3.2009, 12:12
Сообщение #120
Спасибо: 890
Так неужели у меня тока такая проблема?????????? надо протягивать все крепления и зачищать контакты, в частности + на генератор?? Мож в этом запара? Я пля один в нашем дворе как лох тундровый вечно с утра с поднятым капотом и крокодилами торчу. Масло нормальное, свечи поменяны, в чем ешо запара может быть то как не в акуме??
Malina
сообщение 11.3.2009, 12:57
Сообщение #121
Спасибо: 41
Авто: Corolla 2001
Я поняла что у нас одинаковые акомуляторы G&Yu(и наверное покупал в Автомагазине на Вострецово) сначала было все та как ты описываешь....покупали по осени когда морозов вообще не было, а потом началось при минус 5 уже с пульта не заводиться, поехала в магазин(((( , тожк говорили что наверное сигналка его подсаживает и завожу я его не так ohmy.gif
Короче один раз его подзаряжали, а на второй поменяли,кстати гарантия у них 3 месяца, но! деньим за него они только в первый месяц могут отдать. а остальные 2 только обмен!
Счас проблем нет, но все равно 27(как написано) он не вывезет -замерзнет как миленький
Совет: посмотри как клемы наакоме хорошо прикручены или болтаются? т.к ситуация было идентична с тобой, клемы просто висели, прикрутили хорошенько, все подчистили и заводиться-аком крутит smile.gif , а второй вопрос у меня был что аком крутит а тачка не хватает-это исправили заменой свечей.
Сообщение отредактировал Malina - 11.3.2009, 13:06
Valdemarich
сообщение 11.3.2009, 20:23
Сообщение #122
Спасибо: 890
[quote name='Malina' date='11.3.2009, 11:57' post='120209']
Все поменял: клемы, свечи, масло - не помогло. Мороз-акум крутит 2 секунды и умирает.
В общем говоря купил акум бошсилвер 60, но опять проблема он большой по размерам, но с этим я справлюсь. Меня вот, что интересует: провода не дотягиваются до акума, не хватает буквально по 5 см. Вопрос: какие нужны провода (параметры), как на "+" так и на "-"?
сообщение 11.3.2009, 23:31
Сообщение #123
Valdemarich,
Диссектор насчёт проводов ответил: медный сварочный провод, сечением как сказано выше.
и Бош сильвер кстати из той же оперы - они не обслуживаемые, и плотность в них корейская или литовская, то есть не наша зимняя магаданская.
работать зимой они не будут даже будучи исправными - замёрзнут банально.
исправить плотность невозможно.
почему наши магазины их везут - потому что там заказы делают люди далёкие по многим вопросам от автодела smile.gif
вывод - покупать или русский или корейский типа Атлас, но обслуживаемый, отвозить аккумуляторщику и плотность он доведёт до зимней.
это проверено, акб кторый не крутил по утру, после доведения плотности позволял даже ездить на стартере smile.gif
летом плотность менять не нужно, нужно лишь следить за уровнем и если утечек электролита нет, то при понижении уровня - долить воды дистлированой.
Спасибо! — dgam dissector Valdemarich
Maledict
сообщение 12.3.2009, 18:58
Сообщение #124
Спасибо: 2152
Если брать русский, то это Титан Арктик, там как раз должна быть плотность под зимний сезон.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Valdemarich
сообщение 13.3.2009, 22:36
Сообщение #125
Спасибо: 890
Где искать такой акум?
Завтра еду сдавать бошсилвер, он сцуко не разборный, а работающие в мазцентре впарили как разборный. Я видел Атлас вроде бы в школе магазине, интересно знать 45-ка да с зимней плотности на CRV 97 хватит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:29
